查看: 2599|回复: 1
【角蜂鸟试用】初识角蜂鸟 Hello 2018
    2022-4-28 09:50
  • 签到天数: 443 天
    发表于 2018-8-6 18:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
        前几天收到爱版网斑竹消息,独活草人生的第一款 AI 硬件,申请到了。感慨颇深,遥想,从我注册成为爱板网会员至今,已经过了5个年头了。一路走来,爱板网带给了我一次又一次的惊喜,在此,由衷感谢爱板网论坛辛苦付出的可爱的人们。当然还要感谢提供给我们试用板卡的供应商们,你们的板子真的很棒,让一些渴望技术尝鲜的人酣畅淋漓。
         进入正题,首先是上图:全家福
    全家福
    全家福
         角蜂鸟 采用了当今比较流行的USB Type-C 接口,可以同时承担供电、数据传输;并且还是USB 3.0的接口,棒棒的。
         角蜂鸟之所以被称为AI智能硬件,归功于其核心处理器(下图右边最大方形芯片)  Intel Movidius  MA245X;这是一款集成了卷积神经网络(CNN)加速的芯片。
         据了解到,角蜂鸟Horned Sungem人工智能视觉套件内嵌了7种基础的神经网络模型,可以完成人脸检测、人脸识别、物体识别等功能。
        兴奋不已,笔者上周刚刚尝试了 树莓派3+USB摄像头 做人
    脸检测与识别,自然很想试水角蜂鸟的识别效果
        主要记录一下:
                   树莓派做人脸识别需要安装  openCV ,  python ;
                     角蜂鸟(ubuntu 18.04系统)也需要安装openCV ,  python ;
    1  获取代码:终端执行命令
         sudo  git clone --recursive https://github.com/HornedSungem/SungemSDK-Python.git
    2  获取模型文件SungemSDK-GraphModels
       官方给出的git地址:https://github.com/HornedSungem/SungemSDK-GraphModels
       百度网盘下载地址:
       链接: https://pan.baidu.com/s/14vEaZWpQMrn-lclPMqQWYQ 密码: hp7t
       将下载后得到的两个文件夹 graphs    misc      完全复制到  SungemSDK-Python/examples 下,覆盖同名的两个目录
    3  安装程序  (Ubuntu 18.04):
       cd  SungemSDK-Python/installer/Linux/Ubuntu
       sudo  chmod 777  install.sh
       ./install.sh
       (1  、若未完成第2 步 此处安装会报错    2、安装过程会自动安装opencv )
    4 检测openCV 是否安装成功
    5    Hello2018
       cd   SungemSDK-Python/examples/apps/Hello2018
       sudo chmod 777    Hello2018.py
       pyhon3   Hello2018.py
    在终端敲入上面命令就会出现奇迹.......
           注意:最后运行  pyhon3   Hello2018.py 之前要先确保角蜂鸟硬件USB 插到了电脑上,不然会报  no devices found .
        写在最后: 初次上手角蜂鸟,感觉so easy  !       当然这全是角蜂鸟背后强大的工程师们的功劳,在此表示感谢,不得不说 角蜂鸟真的很好玩,做图形识别专业智能硬件,新手上手操作很快。可玩性很高。
    目前 SungemSDK好像只能运行在linux   MacOS  Android 上运行,在windows系统下是不是也可以尝试挑战下?
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
    发表于 2018-8-6 22:17:46 | 显示全部楼层
    支持一下, 好长
    GMT+8, 2024-4-24 16:58 , Processed in 0.126724 second(s), 18 queries , MemCache On.
