查看: 4991|回复: 0
【征集/转载】搭配Movidius神经计算棒的树莓派3B安装笔记
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
    发表于 2018-8-17 15:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    [征集]你玩AI,我送幸运,为AI套件专区添砖加瓦--6
    1、安装树莓派系统
    要使用Movidius,树莓派需要使用最新版的Raspbian-Stretch系统,到树莓派官网下载img映像后,使用适当的烧录工具(USB Image Tool)烧录到TF卡中,用于Movidius的树莓派系统的TF卡最小需要16G。不要使用8G的卡,分分钟就用完剩余空间了。
    http://director.downloads.raspberrypi.org/raspbian/images/raspbian-2018-03-14/2018-03-13-raspbian-stretch.zip
    树莓派系统安装好后,可以进入系统修改Raspberry Pi Configuration来修改以下几个参数:
    a、打开VNC,使得能通过外部电脑vnc连接树莓派
    b、打开Camara
    c、打开Remote GPIO
    d、设置Resolution,调整到外部电脑显示器适配的分辨率,比如DMT82 1920x1080
    e、修改树莓派系统名字,只是为了方便我们自己识别
    f、树莓派默认用户名为pi,密码为raspberry,可以修改为自己需要的密码
    查看一下本树莓派的ip地址,方便vnc远程连接。
    重启树莓派系统后,使用PC上安装的VNC Viewer来远程连接树莓派。
    2、更新apt-get和更新系统
    sudo apt-get update
    sudo apt-get upgrade
    3、在适当目录下创建一个自己的工作目录(这里用根目录下的lance目录作为工作目录)
    cd /
    sudo mkdir lance
    4、在工作目录下git Movidius的ncsdk和ncappzoo
    cd /lance
    sudo git clone https://github.com/movidius/ncsdk.git
    sudo git clone https://github.com/movidius/ncappzoo.git
    补充:有时候git clone会慢得出奇,ncsdk百来兆的内容会下载一整天,这时候可以修改/etc/hosts文件,在其中增加github的内容:
    # GitHub Start
    192.30.253.112 github.com
    192.30.253.119 gist.github.com
    151.101.100.133 assets-cdn.github.com
    151.101.100.133 raw.githubusercontent.com
    151.101.100.133 gist.githubusercontent.com
    151.101.100.133 cloud.githubusercontent.com
    151.101.100.133 camo.githubusercontent.com
    151.101.100.133 avatars0.githubusercontent.com
    151.101.100.133 avatars1.githubusercontent.com
    151.101.100.133 avatars2.githubusercontent.com
    151.101.100.133 avatars3.githubusercontent.com
    151.101.100.133 avatars4.githubusercontent.com
    151.101.100.133 avatars5.githubusercontent.com
    151.101.100.133 avatars6.githubusercontent.com
    151.101.100.133 avatars7.githubusercontent.com
    151.101.100.133 avatars8.githubusercontent.com
    # GitHub End
    这样git起来就会快一点。
    5、安装ncsdk
    cd /lance/ncsdk
    sudo make install
    到此为止,树莓派系统和ncsdk以及官方范例库ncappzoo都已经安装好,可以开始测试设备了。
    6、在树莓派usb口中插入Movidius NCS(神经计算棒)我们这里用两根来测试一下ncsdk和ncs设备是否正常
    cd /lance/ncappzoo/apps/hello_ncs_py
    在这个目录下创建一个Python文件multi_ncs.py,内容如下:
    • #! /usr/bin/env python3
    • # Copyright(c) 2017 Intel Corporation.
    • # License: MIT See LICENSE file in root directory.
    • # Python script to open and close a single NCS device
    • import mvnc.mvncapi as fx
    • # main entry point for the program
    • def main():
    •     # set the logging level for the NC API
    •     fx.SetGlobalOption(fx.GlobalOption.LOG_LEVEL, 0)
    •     # get a list of names for all the devices plugged into the system
    •     ncs_names = fx.EnumerateDevices()
    •     if (len(ncs_names) < 1):
    •         print("Error - no NCS devices detected, verify an NCS device is connected.")
    •         quit()
    •     else:
    •         print("We have %d NCS devices!"%len(ncs_names))
    •     dev = [0 for x in range(len(ncs_names))]
    •     for i in range (len(ncs_names)):
    •         dev = fx.Device(ncs_names)
    •         try:
    •             dev.OpenDevice()
    •         except:
    •             print("Error - Could not open the NO.%d NCS device."%i)
    •             quit()
    •         print("Hello NCS! The NO.%d device opened normally."%i)
    •         try:
    •             dev.CloseDevice()
    •         except:
    •             print("Error - could not close the NO.%d NCS device."%i)
    •             quit()
    •         print("Goodbye NCS! The NO.%d device closed normally."%i)
    •         print("The NO.%d NCS device working."%i)
    • # Initial here:
    • if __name__=="__main__":
    •     main()
    运行此python程序,屏幕打印结果上能看到0和1两个ncs device正常打开关闭,就表示ncsdk和ncs设备正常安装了。正常显示信息如下:
    We have 2 NCS devices!
    Hello NCS! The NO.0 device opened normally.
    Goodbye NCS! The NO.0 device closed normally.
    The NO.0 NCS device working.
    Hello NCS! The NO.1 device opened normally.
    Goodbye NCS! The NO.1 device closed normally.
    The NO.1 NCS device working.
    7、安装OpenCV3.3.0,由于ncappzoo中的范例需要用到的opencv版本是3.3的,所以我们安装这个版本
    cd /lance
    安装依赖包:
    sudo apt-get update -y && sudo apt-get upgrade -y
    sudo apt-get install -y build-essential cmake pkg-config
    sudo apt-get install -y libjpeg-dev libtiff5-dev libjasper-dev libpng12-dev
    sudo apt-get install -y libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev libv4l-dev
    sudo apt-get install -y libxvidcore-dev libx264-dev
    sudo apt-get install -y libgtk2.0-dev libgtk-3-dev
    sudo apt-get install -y libatlas-base-dev gfortran
    sudo apt-get install -y python2.7-dev python3-dev
    下载opencv3.3并解压到工作目录:
    cd /lance
    wget -O opencv.zip https://github.com/Itseez/opencv/archive/3.3.0.zip
    unzip opencv.zip
    wget -O opencv_contrib.zip https://github.com/Itseez/opencv_contrib/archive/3.3.0.zip
    unzip opencv_contrib.zip
    安装opencv
    cd /lance/opencv-3.3.0/
    mkdir build
    cd build
    cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE \
          -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local \
          -D INSTALL_PYTHON_EXAMPLES=OFF \
          -D WITH_V4L=ON \
          -D BUILD_opencv_cnn_3dobj=OFF \
          -D BUILD_opencv_dnn_modern=OFF \
          -D OPENCV_EXTRA_MODULES_PATH=/lance/opencv_contrib-3.3.0/modules \
          -D BUILD_EXAMPLES=OFF ..
    make
    sudo make install
    sudo ldconfig
    8、我们再来试一个ncappzoo里面的TinyYolo神经网络的例子
    cd /lance/ncappzoo/caffe/TinyYolo
    make profile
    make compile
    make run_py
    好了,如果每一步中,屏幕上打印出来的信息中没有错误,并且最后能看到识别信息(一张图片上框住的识别出来的目标物体),那么代表已经能用这个树莓派上安装的ncs进行预测工作了。接下来我们就可以进行更复杂的Object Detection工作了。
    9、备份系统
    关闭树莓派,取出TF卡,使用烧录工具(USB Image Tool)备份此TF卡,以备后面系统被折腾坏了的话,可以迅速恢复。
    评分
    参与人数 1与非币 +50 收起 理由
    satoll + 50 AI征集活动奖励
    查看全部评分
    GMT+8, 2024-4-27 01:45 , Processed in 0.133512 second(s), 17 queries , MemCache On.
