查看: 214|回复: 2
[原创] 米尔电子HMI试用报告#2 ——开发板内核和外设
举人
发表于 2019-4-3 14:21:32 |显示全部楼层
1. MYC-Y6ULX 系列核心板    MYC-Y6ULX 系列核心板是米尔电子推出的基于 NXP 公司 i.MX 6UL/6ULL 系列处理器的嵌入式板卡。i.MX6UL采用单个 ARMCortex-A7 内核,运行速度高达 696MHz,i.MX 6ULL 在 i.MX 6UL 的基础上精简了安全加密部分,但主频最高可达 900MHz。
      i.MX 6UL/6ULL 系列的处理器提供多种存储器接口,其中包括 16 位 LPDDR2、DDR3、DDR3L、NAND Flash、NOR Flash、eMMC、Quad SPI 和各种其他接口,用于连接外围设备。
     米尔科技提供的MYC-Y6ULX 提供 Linux 4.1.15 操作系统的驱动支持。在这个基础上,为开发者提供了稳定的设计参考和完善的软件开发环境,能够有效帮助开发者提高开发效率、缩短开发周期、优化设计质量、加快产品研发和上市时间。
      这次的评测就可以发现,不需要重头去构建开发环境,如果兼容性处理好的话,开发效率非常高。
具体的参数如下:
ARM® Cortex®-A7,运行频率 696 MHz,128 KB L2 缓存
 并行 LCD 显示,分辨率高达 WXGA (1366x768)
 8/10/16/24 位并行摄像头传感器接口
 16 位 LP-DDR2, DDR3/DDR3L
 8/16 位并行 NOR FLASH / PSRAM
 双通道 Quad-SPI NOR FLASH
 8 位原始 NAND FLASH 与 40 位 ECC
 两个 MMC 4.5/SD 3.0/SDIO 端口
 两个 USB 2.0 OTG,HS/FS,器件或主机。
 音频接口包括 3 个 I2S/SAI, S/PDIF Tx/Rx
 两个 10/100 以太网,支持 IEEE 1588 协议
 两个 12 位 ADC,高达 10 个输入通道,以及电阻式触摸控制器(4 线/5 线)
 部分 PMU 集成
 安全模块:TRNG,加密引擎(带 DPA 的 AES,TDES/ SHA/ RSA),防篡改监控,安全引导,SIMV2/ EVMSIM X 2,OTF DRAM
2. MYD-Y6ULX-HMI
    MYD-Y6ULX-HMI 是基于MYC-Y6ULX核心板的HMI开发板,可选 12V/24 DC 电源输入、蜂鸣器、Camera、RS485、百兆以太网、USB Host、USB OTG、Micro SD 卡、支持电阻触摸、电容触摸、LCD 显示、超低功耗外部 RTC,实时时钟,以及 2 个 2x20 扩展排针引出了众多 GPIO 等资源。
内核原理图如下:
包括的硬件主要有:
    12V~24V 直流电源输入,支持 3.81mm 接线端子RTC 1 路外部 RTC 实时时钟,并配有锂电池座;USB OTG 1 路,Micro USB OTG 输入接口USB Host 1 路 ;Ethernet 1 路 10/100Mbps 以太网接口;RS232 串口 ,RS485 接口;Camera 1 路摄像头输入;1 路蜂鸣器 ;LCD 16 位真彩色显示接口,支持 7 寸屏(800 *480)。
具体在板卡的位置如下图。
3. 上面的简单原理介绍是后面开发的硬件基础。在本次评测中,对于硬件有了解就够了,因为用户界面已经按照7寸LCD屏配置完毕,同时软件配套了SDK并烧录在出场配置中。
最复杂和细致的工作已经完成,除非希望更换显示屏或者增加其他功能,现在已经是一个完整的开发硬件环境了。开箱即用。     上电后,显示如下范例。sho'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'y'y
串口测试
资源和任务管理器
系统信息。
具体如何使用在手持中完整介绍。可以作为范例和参考使用。
童生
    发表于 2019-4-15 17:51:40 |显示全部楼层
    我是来抢沙发的
    童生
    发表于 前天 10:55 |显示全部楼层
    写的比较详细
    GMT+8, 2019-4-26 08:38 , Processed in 0.165251 second(s), 15 queries , MemCache On.
