查看: 1305|回复: 2
[项目] 2分钟搭建一个私有云盘,再也不怕网盘天天被举报了!
发表于 2017-11-23 09:26:00 |显示全部楼层
转自黑马公社,拿到蒲公英试用的小伙伴们可以参照此文章分享。
期待ing~
Hello,各位黑粉们,我是老司机熊大大!
今天给大家介绍的是蒲公英,它可以轻松的创建一个虚拟网络,帮助远程用户与公司内部网等建立连接,关键是数据传输的安全性也很高!
黑马亲身体验后觉得这神器简直不能太棒了!下面简单的介绍一下它的几个功能。
●搭建私有云:属于你自己的云盘
首先在蒲公英的官网注册一个账号,在电脑和手机端都安装蒲公英客户端,并且都登陆这个账号。然后所有的网络就将被组建在同一个网络下了,并且所有网络成员的IP都能看见。
然后选择其中一台电脑,如「Hei Ma」,将其设置为私有云的服务器。我们需要在一个磁盘中新建一个文件夹并存放一些文件,并右击此文件夹,选择 “属性” → “共享”,开启共享权限。在浏览处找到需要与其共享的用户并选择该用户的所有读取权限,最后选择共享的文件项目即可。
接着再打开控制面板,点击「选择家庭组和共享」→「更改高级共享设置」→「选择所有网络」→「关闭密码保护共享」。当然,如果你想要更安全,也可以使用密码保护。
最后在另外一台电脑的蒲公英客户端上登陆我们的账号(我们在本机蒲公英客户端上能看到的所有成员的IP地址)。复制「HEIMA」这台电脑的IP地址,打开资源管理器,在地址栏输入「\\」,然后粘贴IP,再回车就可以访问「HEIMA」这台电脑上的文件了,并且可以随便修改、上传、下载这里面的所有文件!
在本机上传文件后,返回到「HEIMA」这台电脑,「HEIMA」这台电脑也能够直接读取我们存放的文件!
电脑已经测试成功,接下来我们看看手机端。以安卓系统为例,首先在安卓系统上打开蒲公英客户端并登陆我们的蒲公英账号,然后打开ES文件浏览器,点击左上角的菜单,选择“网络” → “局域网”  ,然后选择右上角的新建,在服务器的位置,输入共享电脑的IP地址。接着选择匿名,最后确定即可。确定后,我们的IP地址会直接存在这里。当我们点击当前的IP就能直接访问我们的文件了!
●异地组网:用硬件实现互通
我们还刚才说了这个蒲公英可是一个神器,它可不止可以通过软件来组建局域网!
比如我们公司想要组建局域网,把成都、北京、上海等地地方的网络组建到一起,用软件一台一台部署很麻烦,此时我们就需要蒲公英开发的路由器硬件了!它针对用户的不同需求开发了X1、X3、X5、X6,分别适用于个人出差、中小型企业和大型企业三种模式。
下面具体说说蒲公英路由器的好处!黑马体验后真想给它99个赞!
它无需安装任何软件,只需要连接蒲公英路由器,所有设备就能处于同一局域网下了!这时候我们不仅能共享文件夹,连公司内网下的OA、ERP等办公系统都可以通通访问了!是不是很6?!
操作也是很简单,安装好蒲公英路由器后,在蒲公英官网登录账号,选择“创建网络”,随意命名一个网络名称,例如 黑马。然后选择“添加成员”,这里可以添加客户端账号和路由器。我们添加路由器,然后输入路由器背面的 SN 码就可以了。你也可以添加软件客户端成员账号。这样在没有路由器的地方,也可实现通过软件访问共享文件、OA系统了!
然后我们点击刚刚添加的路由器和客户端成员,把他们添加到网络成员里,这样,这个网络下的所有路由器和客户端成员就被组建到了一起。现在,依旧是在这个管理界面,选择成员列表,那么每个账号的名称、密码等信息在这里就可以看到并设置。现在,在遇到没有蒲公英路由器的地方,登录刚才设置的账号,就可以访问局域网了,是不是太6了?!
●在旁路模式下搭载异地局域网
还有更6的功能!蒲公英居然还支持旁路模式,即在不改变原来的网络情况下,搭建异地局域网。例如原来家里头已经在用小米路由器,可以在原路由器后接入一台蒲公英路由器。开启旁路模式后,即使人在外都可以随意访问家里的电脑或者NAS了。另外,它还支持向日葵的远程开机功能,实现一键开机!!是不是 6 爆了?!!
已有 1 人评分声望 铜板 收起 理由
可乐丸子 + 5 + 10 很给力!
总评分: 声望 + 5  铜板 + 10   查看全部评分
童生
    2018-1-30 14:52
  • 签到天数: 25 天
    发表于 2017-11-30 18:58:47 |显示全部楼层
                   有意思
    6 天前
  • 签到天数: 221 天
    发表于 2017-12-7 09:08:47 |显示全部楼层
    这么牛气么?
    GMT+8, 2018-7-18 05:03 , Processed in 0.126876 second(s), 19 queries , MemCache On.
