查看: 1101|回复: 0
[原创] 【BPI-M2 zero试用】连接无线网络
    7 天前
  • 签到天数: 707 天
    发表于 2018-3-13 22:50:11 |显示全部楼层
    方法一:文本命令行配置
    1、为了防止出现乱码信息,先打开终端的配置界面,设置字符为UTF-8即可。
    2、BPI M2 Zero机器小巧,所以有线网卡也省略了,幸好还集成了一个AP6212的无线WIFI模块,否则真得自己添加一个USB WIFI了。在串口模式下通过root登录,ifconfig一下出现WLAN0,默认载入AP6212驱动,其实细心的同学会发现在整个系统的启动过程中也可以看出来已经板载WIFI驱动了!
    3、配置WIFI登录文件
    1)新建配置文件
    vim /etc/wpa.conf
    2)修改配置文件
    network={
    ssid="你用的WIFI的SSID"
    proto=RSN
    key_mgmt=WPA-PSK
    pairwise=CCMP TKIP
    group=CCMP TKIP
    psk="WIFI的密码"
    3)打开interface文件
    vim /etc/network/interfaces
    4)修改interface文件
    allow-hotplug wlan0<---增加此行
    iface wlan0 inet manual<---增加此行
    wpa-roam /etc/wpa.conf <---增加此行
    iface default inet dhcp<---增加此行
    4、reboot,再登录,再ifconfig,就可以发现wlan0已经能够连上网络了。ping一下,看是否能连接外网。从图中可以看出已经可以访问网络了,木有丢包,看来信号还是比较稳定的,估计加了天线的原因。
    5、关机:shutdown -h now
    方法二:文本用户界面(tui)配置
    坛友 @可乐丸子 的一篇帖子里已经阐述的很详细。其实有用过其他Linux系统的同学会发现,这里的tui有点类似centos6中的setup,只是选项没那么多。
    建议不要使用secureCRT,否则看不清选项,可以用putty或xshell,在串口模式下通过root登录
    1、nmtui
    2、选择activate a connection
    3、选择无线网络输入密码即可
    GMT+8, 2018-9-20 21:23 , Processed in 0.140354 second(s), 13 queries , MemCache On.
