查看: 8858|回复: 10
[开发板硬件] 愚人节不愚人-荔枝派nano测评
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2018-4-1 09:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    盼望着,盼望着,荔枝派nano终于发售了
    话说荔枝派从去年就说要发售nano,一直拖到近年,直至4月1日愚人节的凌晨,终于上架了
    不知道会不会登录爱板网的试用呢??
    荔枝派本着“他丑归他丑,发售抢成狗”的态度,板子长得都。。。随心所欲
    但是,这个nano真的一下就吸引我了
    黑油沉金,显得高贵奢华,和青翠欲滴的原谅绿形成鲜明对比
    SD卡大小,小巧精致
    他真的满足我对核心板的所有幻想
    但是。。。这个扩展板。。。真的是一如既往的吃藕。。。
    不过好在泽大大说要换一个版本,应该会改善很多吧
    /************************************我是分割线***********************************************/
    我们再来看看官方的介绍
    勇敢的骚年啊,
    你是否在 裸机开发,RTOS开发,linux开发之间摇摆不定?
    你是否想要一个脚本化的开发环境,不用来回编译烧录程序?
    你是否想要一个有着快捷开发GUI的系统框架?
    你是否想要一个低成本的linux板卡方案?
    你是否想要一个超迷你的开发板?
    你是否渴望力量?
    以上,荔枝派Nano满足你!
    多系统:支持 裸机(Xboot),RT-Thread,主线linux。
    脚本化编程:Xboot支持Lua编程,RT-thread支持micro python, linux嘛你懂得。
    快捷开发GUI:Xboot支持Lua绘制界面;RT-thread支持拖拽式控件开发柿饼GUI;linux嘛你懂得。
    低成本:预售优惠价低至9.9!正式价格也不超过20!
    超迷你:SD卡大小,可直插面包板,又可直接生产贴片~
    力量:群里的机油,女装大佬 赐予你力量!
    荔枝派Nano以不可能的价格,提供了尽可能的能力:
    3 X TWI
    2 X SPI
    3 X UART
    SDIO
    USB OTG
    JTAG
    KEYADC
    RTP
    IR
    OWA out
    这些它都能轻松应对,更何况它还支持:
    CSI Camera
    Full HD Video Engine(H.264,H.263,JPEG/MJPEG,etc.)
    RGB LCD Interface
    CVBS Input/Output
    Audio Codec
    I2S/PCM
    SD/eMMc
    我们再看看硬件参数
    硬件参数
    CPU: 全志 F1C100s, ARM 926EJS , 最高 900MHz
    内存:
    集成32MB DDR
    存储:
    预留SOP8 SPI Flash焊盘(可定制贴片8~32MB SPI Nor Flash);
    板载 TF卡座,可TF启动。可加装tf wifi 模块。
    显示:
    通用 40P RGB LCD FPC座
    可直插常见的40P 4.3/5/7寸屏幕(板载背光驱动),通过转接板可插50P 7/9寸屏
    支持常见的272x480, 480x800,1024x600等分辨率
    板载电阻式触摸屏芯片,支持电阻屏
    支持 720P 视频输出
    支持 H.264 / MPEG 等视频流解码
    通信接口
    SDIO,可搭配配套SDIO WiFi 模块
    SPI x2
    TWI x3
    UART x3
    OTG USB x1
    TV out x 1, TV in x 2
    其它接口
    PWM x2
    LRADC x1
    Speakerx2 + Mic x1
    电气特性
    Micro USB 5V供电; 2.54mm 插针 3.3V~5V供电; 1.27mm 邮票孔供电
    输出 3.3V ,可选择输入RTC电压
    900MHz linux空载运行电流 54mA, 带屏运行电流 ~250mA
    存储温度 -40~125℃,运行温度 -20~70℃
    附上pin map
    全志的芯片最怕什么?。。。发热
    但是
    nano运行linux压力测试时候的温度,仅稍高于体温,摸着温手不烫手
    最近最火的是什么??但是是nxp的跨界处理器的imx RT1050
    nano在这个时候发售,能超过1050的风头吗??
    emmm。。。梦想还是要有的对吧,万一老天瞎了眼呢
    我们来看看他们的对比(仅供娱乐)
    项目
    荔枝派Nano主控
    i.MX RT1050
    内核架构
    ARM9
    Cortex-M7
    主频
    408M(可超频至720M)
    600M
    Cache
    16K D-cache,32K I-cache
    32K D-cache,32K I-cache
    RAM
    32MB DDR + 40KB SRAM
    512KB SRAM
    视频输出接口
    并行RGB up to 1280x720@60fps;
    串行RGB up to 720x576@60fps
    I8080 up to 800x480@60fps
    TV CVBS output
    RGB up to 1366x768
    I8080
    视频输入接口
    一路DVP CSI,两路 CVBS输入
    一路 DVP csi
    Audio接口
    内置CODEC,直接耳机麦克; I2S, LINE IN
    S/PDIF,I2S
    其它接口
    OTG USB,ADC,SPI, I2C,UART
    OTG USB,ADC,SPI, I2C,UART,ETH,CAN
    开发板价格
    9.9 RMB起
    128 RMB起
    附上应用指南
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    发表于 2018-4-11 15:48:42 | 显示全部楼层
    爱板要上线试用啦,记得关注一波~
  • 签到天数: 456 天
    发表于 2018-4-11 22:36:34 | 显示全部楼层
      来来来 ,走一波哦,顶起来啊!
    发表于 2018-4-24 13:03:12 | 显示全部楼层
    9.9,可以买啊
    发表于 2018-4-25 12:13:04 | 显示全部楼层
    9.9可以走一波
  • 签到天数: 226 天
    发表于 2018-4-25 13:19:07 | 显示全部楼层
    9.9RMB?不是开玩笑吧,门外汉都会动心的
    前天 16:48
  • 签到天数: 1056 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2018-4-25 17:27:09 | 显示全部楼层
    9.9元?
    2022-9-8 12:55
  • 签到天数: 75 天
    发表于 2018-4-26 19:09:16 | 显示全部楼层
    RE: 愚人节不愚人-荔枝派nano测评 [修改]
    GMT+8, 2024-4-26 08:08 , Processed in 0.199822 second(s), 34 queries , MemCache On.
