查看: 1874|回复: 1
关于过孔盖油与过孔开窗的解释说明
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2018-5-29 11:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    名词简义
    过孔盖油,即导通孔(via)的焊环上面用油墨覆盖。
    过孔开窗:即导通孔(via)的焊环裸露(如元件焊盘一样裸露出来)上锡,一般可用于调试测量信号,缺点是容易造成短路。
    过孔的处理方式
    第一种,开窗,就是跟焊盘一样能很容易上锡 检验标准:上锡
    第二种,盖油,检验标准:在贴片的时候不容易上锡,这是工艺决定的,为什么会出现过孔感觉没盖油的原因如下:因为阻焊油是液态的,过孔中间又是空的,在阻焊环上的阻焊油经过烤的过程中很容易油进入过孔,从而导致过孔发黄的情况发生,这种情况受阻焊油的浓度,烤炉及用力度有关,所以会出现有的上面能出现绿色,而有的出现不了的根本原因,
    第三种,塞油, 检验标准,不透光 上面一定要有油 第二种工艺存在这种问题,而对于像bga的过孔,要求是比较苛刻的,所以有了塞油这种工艺,是对第二种的一种重要补充,塞油的工艺做法是,先把过孔全孔塞上油,堵往过孔,这样阻焊环上的油,就不会流入过孔,而达到了不会出现过孔发黄的现象。
  • 签到天数: 2 天
     楼主| 发表于 2018-6-27 14:09:37 | 显示全部楼层
    嘉立创 PCB打样 需要可以联系 18681567167  企业QQ 800058249
    GMT+8, 2024-4-18 22:34 , Processed in 0.128956 second(s), 17 queries , MemCache On.
