查看: 3589|回复: 1
OLED资料:基本原理,工艺原理与材料分析、AMOLED与LCD等
    2018-8-15 10:21
    发表于 2018-6-7 13:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    解析:三家OLED完整驱动显示系统.pdf (536.5 KB, 下载次数: 7, 售价: 3 与非币)
    简介:我们都知道,OLED 驱动方式分为无源OLED(PMOLED)驱动方式和有源OLED(AMOLED)驱动方式。无源OLED 属于电压驱动型,驱动方式比较简单,驱动视电流决定灰阶,在小尺寸、普通显示产品上,分辨率和画质不错,但要实现大尺寸、同时要减少电量消耗、延长电池使用时间,就必须考虑使用有源OLED 驱动方式了。有源OLED 属于电流驱动型,在电流整流性较无源OLED 驱动方式佳,且不易产生漏电。同时使用低温多晶硅(Poly-si)TFT 技术时,电流可以产生阻抗较低的小型TFT,符合现今OLED 显示器大尺寸、大屏幕的需求。
    解构LCD、OLED与量子点基本原理.pdf (651.78 KB, 下载次数: 10)
    简介:液晶电视已经过气了!OLED 电视都还没有上市,怎么又冒出了一个量子点电视了!到底什么是 OLED?什么又是量子点呢?1990 年开始,全球展开了第一轮的电视大跃进,体积巨大陪伴我们超过半世纪的阴极射线管(Cathode Ray Tub,CRT)电视被体积较小的液晶电视(Liquid Crystal Display,LCD)取代,目前已经成为客厅里的主角。但科学家追求电视画面色彩画质与厚度缩小的目标仍然没有停止,经过几年发展,厚度超薄颜色更丰富的 " 有机发光二极体 "(Organic Light Emitting Diode,OLED)与 " 量子点 "(Quantum Dot,QD)电视日趋成熟,成为后起之秀渐渐取代液晶电视的可能性愈来愈高,我们来看看这两种未来新型显示器到底有什么不同吧。
    高亮度顶发射单色绿光OLED微显示器件制备.pdf (795.41 KB, 下载次数: 6)
    简介:通过采用高效磷光体系材料和顶发射有机发光结构,配合自有的SVGA060 全数字信号电路系统架构CMOS 硅基驱动电路,获得了发光峰位于535 nm 的高亮度单色绿光、0.6 英寸、800×600 分辨率OLED 微显示器件,最大亮度可达20000 cd/m2。其起亮电压为2.6V,亮度从20 cd/m2 到20000cd/m2 的驱动电压摆幅为2.7V,最大电流效率为24.43 cd/A。电流密度为20mA/cm2 时,色坐标CIEX=0.286、CIEY=0.665。该器件在1000 cd/m2和500 cd/m2 亮度下的半衰期为42559 h 和186208 h。
    从技术角度读懂AMOLED和LCD屏幕究竟有何差别.pdf (110.98 KB, 下载次数: 2, 售价: 3 与非币)
    简介:在目前的手机行业中,如果按屏幕材质来分的话,主流的屏幕一般只有LCD 和AMOLED 两种,或许你能够说出这两种屏幕的一些基本特征,比如AMOLED 屏幕色域广,LCD 屏幕更成熟,但你知道从技术角度讲,这两种屏幕究竟有什么区别吗?
    OLED结构驱动各类工艺原理及材料分析.pdf (1.37 MB, 下载次数: 5, 售价: 3 与非币)
    简介:今天OLED小编为大家整理了一份非常全面的OLED资料,无论是初入OLED行业,还是于此道已久,都值得一看。
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
    发表于 2019-1-14 11:59:42 | 显示全部楼层
    看看关注下
    GMT+8, 2024-4-20 01:47 , Processed in 0.131607 second(s), 19 queries , MemCache On.
