查看: 5046|回复: 0
[开发板硬件] 【荔枝派nano试用】开箱感受
  • 签到天数: 423 天
    发表于 2018-6-21 00:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有一天在爱板上看到这么条活动“上比Cortex-A,下踢Cortex-M”,当时就乐的不行,因为虽然是嵌入式小白(实打实的,之前只用过Cortex-M系列单片机),但是还是知道Cortex-A的名号。心里就在想这个派不伦不类啊,要不就和M比,要不就和A比,还想玩跨界。于是点进去,是一个叫荔枝派的板子,大概看了下介绍,觉得有点意思,于是动手申请。
    等了数日,好消息来了,申请成功了。管理员很快发货了,收到后,耽误了几日,昨天才开箱。
    打开包装,有一个方形的小盒子,有一块气泡棉包裹的液晶。这次不仅仅是个裸板,还配了块触摸屏,点个赞。方形的小盒子显示荔枝派的大LOGO二维码,打开方形盒子,东西还不少:一根6Pin的FPC线、一个转OTG的USB插头、一块触摸屏转接板,当然还有最重要的荔枝派。这次试用还是很实在的。
    荔枝派很小,就是一个SD卡的大小;板子上最大的芯片自然是主控核心全志F1C100s处理器:ARM9核心,有丰富的外设。荔枝派看上去与现在的流行开源硬件相去甚远,但是考虑下荔枝派仅9.9元(仅裸板)的价格,你就会觉得物超所值,这个派还是很划算的。
    荔枝派的参数抄一段:
    硬件参数
       CPU: 全志 F1C100s, ARM 926EJS, 最高 900MHz
    内存:
       集成32MB DDR
    存储:
       预留SOP8 SPI Flash焊盘(可定制贴片8~32MBSPI Nor Flash);
       板载 TF卡座,可TF启动。
    显示:
    通用 40P RGB LCD FPC座
    可直插常见的40P 4.3/5/7寸屏幕(板载背光驱动),通过转接板可插50P 7/9寸屏
    支持常见的272x480,480x800, 1024x600等分辨率
    板载电阻式触摸屏芯片,另配合底板可适配电容触摸屏
    支持 720P 视频输出
    支持 H.264 / MPEG 等视频流解码
    通信接口
    SDIO,可搭配配套SDIOWiFi+BT 模块
    SPI x2
    TWI x3
    UART x3
    OTG USB x1
    TV out
    其它接口
    PWM x2
    LRADC x1
    Speakerx2 + Micx1
    电气特性
       Micro USB 5V供电; 2.54mm 插针 3.3V~5V供电; 1.27mm 邮票孔供电
      输出 3.3V ,可选择输入RTC电压
       900MHz linux空载运行电流 54mA, 带屏运行电流 ~250mA
      存储温度 -40~125℃,运行温度-20~70℃
    看到没有,9.9元极尽所能都给你整上,很不错了。
    找根USB线插上,没有任何反应,不都有个电源灯?找了找,发现背面有个空的LED元件位,手头没有0603封装的LED,找个0805的焊上,再上电,好亮。把液晶屏接到荔枝派上,上电,屏也亮。好了,所有的东西都是正常的(小白认为通电亮了就是好的)。接下来就是该准备充分利用荔枝派的灵活性进行一些测试和入门的学习了。
    触摸转接板
    触摸转接板
    焊上了LED
    焊上了LED
    背面高清图
    背面高清图
    接上屏亮了
    接上屏亮了
    全家福
    全家福
    触摸控制芯片
    触摸控制芯片
    引脚图
    引脚图
    GMT+8, 2024-4-20 04:03 , Processed in 0.106756 second(s), 16 queries , MemCache On.
