查看: 1290|回复: 0
PCB设计前期准备中如何建立主芯片原理图Symbol
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2018-7-4 10:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在PCB设计前期准备中如何建立主芯片原理图Symbol?下面以蓝牙音箱为案例进行讲解。
    新建工程文件
    添加参考工程文件:blue-0705-1450.opj,注意:新设计的原理图可能没有参考,本演练项目以可添加参考为例进行讲解
    添加Part Library:File--New--Library  添加Part:Library--右键--New Part
    新建主芯片的原理图Part Symbol
    调整外形尺寸大小
    添加管脚,在虚线框两侧顺序添加
    添加外形实线矩形框
    Part设计完成,保存到Library
    导入参考设计项目的所有Part
    lue文件中选中所有Part--Copy
    在新建的原理图文件中进行粘贴
    完成粘贴后可查看复制的所有Part
    完成
    以上即是PCB设计前期准备中如何建立主芯片原理图Symbol相关内容
    GMT+8, 2024-4-24 01:36 , Processed in 0.127627 second(s), 19 queries , MemCache On.
