查看: 2635|回复: 0
[原创] 【DLT-RK3288试用】10,试用中小总结
  • 签到天数: 592 天
    发表于 2018-7-5 17:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1,固件升级,fireflyubuntu固件不能用在DLT-RK3288板子上,刷机过程会出错,最后一步固件下载可以成功,固件校验也会失败,无法启动。
    2,由android 系统刷为ubuntu系统,或者由ubuntu刷android,最好先擦除flash,再刷机。如果是把系统玩坏了,重新刷同样的系统,可不用擦除flash直接刷机。
    3,官方android和ubuntu刷机包,可从爱板工程师群文件下载,群号码:135513647
    DLT-RK3288板子怎么刷都不会刷死变砖,可以放开了随便刷
    4,官方ubuntu刷机包刷完后开机,机器名字是firefly,这个没关系,不要纠结,可能是打包系统的人忘了改了。不是刷错刷了firefly 固件,原因看第1条。
    5,官方ubuntu系统开启有gpu硬件加速,使用摄像头的话加速效果很明显,芯片发热也小。
    6,给ubuntu 18.04LTS 系统装了桌面环境,界面还是很漂亮的,但是么有原系统流畅,开启摄像头资源占用比较高,芯片发热厉害。
    7,linux 源码中的系统编译,固件打包,还有问题,原因未知,还没搞定
    8,android 源码直接编译可用。
    9,tensorflow 的树莓派版本安装到dlt-rk3288运行报错,报这个Session()纯虚函数调用错误,python2.7 和 3.4 都有这个问题,原因未知。
    10,最近在研究机器学习,把 tensorflow 的模型了解了一下,看了看 mnist,x86 机器运行很好,arm 低功耗板子,貌似只能启用 cpu 计算,运算速度还是堪忧,估计顶多也就是可以推理,训练的话小板子还是不用想了。
    11,了解了一下tensorflow  GPU 硬件门槛,GPU 算力,tensorflow 需要 GPU 算力大于等于 3.5 才可以,这个是算力链接,可以自己对照一下自己的电脑看看适不适合GPU加速:https://www.cnblogs.com/punkcure/p/7977864.html
    英伟达嵌入式模块 jetson tx1 算力 5.2,tx2 应该不低于 5.2,这个嵌入式模块还是很厉害的。
    12,了解了一下 移动平台的 GPU 和桌面平台的 GPU 架构,综合第10条,就知道机器学习为啥 GPU 比较快。
    这个是英伟达 pascal 架构白皮书:
    pascal-architecture-whitepaper-v1.2.pdf (2.5 MB, 下载次数: 0)
    GMT+8, 2024-4-24 11:40 , Processed in 0.126485 second(s), 19 queries , MemCache On.
