查看: 2936|回复: 1
BPI:bit VS Micro:bit 你喜欢哪一个
发表于 2018-7-12 12:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
BPI:bit ,支持webduino与arduino应用。全面超越micro:bit.BPI:bit webduino arduino 采用ESP32设计 STEAM创客教育产品
BPI:bit webduino arduino STEAM创客教育产品,支持webduino  blockly 图型编程,模拟器,与arduino IDE.
BPI:bit开发板,由banana pi 团队与webuduino团队联合打造,配合webduino blockly图形化编程和云平台,专注在中小学创客教育。也支持arduino开源。
BPI:bit采用ESP32作为主控模块,ESP32是集成2.4G WiFi和蓝牙双模的单芯片方案,采用超低功耗的40纳米工艺,拥有最佳的功耗性能、射频性能、稳定性、通用性和可靠性,适用于各种应用和不同功耗需求。ESP32采用 Xtensa 32bit LX6单/双核处理器,运算能力高达600DMIPS,内置448KB ROM和520 KB SRAM。
BPI:bit提供丰富的板载资源,支持光敏传感器,数字三轴传感器,数字罗盘,温度传感器接口,金手指接口与micro:bit完全兼容。特别是5X5智能控制LED光源,控制电路和RGB芯片集成在5050个组件的包中。级联端口传输信号单线。三种原色的每个像素都可以实现256亮度显示,完成16777216彩色全彩色显示,扫描频率不低于400Hz/s。配合webduino平台,可以实现炫酷的展示效果。
硬件接口示意图:
与micro:bit 比较图:
BPI:bit 与 Micro:bit 比较表:
**支持webduino
http://www.webduino.com.cn/
**支持Arduino
https://github.com/yelvlab/BPI-BIT
MPU9250
http://www.invensense.com/wp-content/uploads/2015/02/PS-MPU-9250A-01-v1.1.pdf
wiki page:
http://wiki.banana-pi.org/BPI-Bit
购买样品:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-5702696656.11.5e6d3d6f8FZ02o&id=567061033908
webduino 中国官网:
www.webduino.com.cn
 楼主| 发表于 2018-10-17 17:44:15 | 显示全部楼层
BPI:bit 已经完整支持microPyton。固件、开发环境、代码与 wiki 文档已经整理到:
https://github.com/BPI-STEAM/BPI-BIT-MicroPython/wiki
功能提供
1. 提供 终端命令行操作工具
2. 提供 有线或无线操作板子
3. 提供 Pycharm IDE 开发
4. 提供 Microbit 函数库
我们现在在测试所有micro:bit 在线文档的例子,我们已经可以让BPI:bit 兼容micro:bit库,这样,microPyton对micro:bit的支持,可以直接在BPI:bit上运行。
下面就是BPI;bit运行:运行:https://microbit-micropython.readthedocs.io/en/latest/tutorials/hello.html 代码的 代码的效果。直接可以用。
更多板子示例可以参考以下网址
microbit 在线文档:https://microbit-micropython.readthedocs.io/en/latest/tutorials/introduction.html
microbit 在线仿真器 :http://www.micropython.org.cn/pye/editor-en.html
GMT+8, 2024-4-25 09:26 , Processed in 0.125484 second(s), 18 queries , MemCache On.
