查看: 5310|回复: 2
[原创] 【DLT-RK3288试用】11,uboot源码分析
  • 签到天数: 592 天
    发表于 2018-7-19 00:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    看了一遍源码看完了,重点看了启动失败的一部分;
    rk3288 有一堆板级文件,是 rockchip 专有的,就是一些img有关存储有关的东西,也没有合入主线;
    看了时候做了个记录,以下:
    1. arch/arm/cpu/armv7/start.S:
    2.         全局变量:
    3. Reset
    4.         Rockchip 芯片在开头设置了loader_tag,确认通过的话才能运行,不然死到这里
    5. #ifdef CONFIG_ROCKCHIP
    6. ldr        r0, =__loader_tag
    7. ldr        r1, [r0]
    8. ldr        r0, =LoaderTagCheck
    9. ldr        r0, [r0]
    10. cmp        r1, r0
    11. movne        pc, r14
    12. #endif
    13.         执行:save_boot_params,没实现,为空
    14.         关中断,设置SVC32模式
    15.         设置中断向量########,启用向量(CP15 VBAR register, @Set VBAR)
    16.         如果有的话就执行两个lowlevel_init,没有就跳过
    17.                 cpu_init_cp15
    18.                         除能L1 I/D cache,除能L2 cache,关闭mmu,cache
    19. cpu_init_crit
    20.         执行板级lowlevel_init,若定义靠外部实现,没有跳过
    21.         跳入主程序 _main########
    22. 设置一个全局变量gloader_tag
    23. arch/arm/lib/vectors.S:
    24. 设置全局变量:
    25. .globl _vector
    26. .globl RSA_KEY_TAG
    27. .globl RSA_KEY_LENGTH
    28. .globl RSA_KEY_DATA
    29. .globl LoaderTagCheck
    30. 设置中断向量:
    31. b        reset
    32. ldr        pc, _undefined_instruction
    33. ldr        pc, _software_interrupt
    34. ldr        pc, _prefetch_abort
    35. ldr        pc, _data_abort
    36. ldr        pc, _not_used
    37. ldr        pc, _irq
    38. ldr        pc, _fiq
    39.         如果不使用 SPL,就把中断处理实现了,使用 SPL 的话很可能在之后的代码实现。
    40.         这个文件是汇编,一堆宏实现的中断处理
    41. arch/arm/lib/crt0.S: _main
    42.         初始化C runtime environment,
    43.                 设置CONFIG_SYS_INIT_SP_ADDR
    44. (=CONFIG_RAM_PHY_END , include/configs/rk_default_config.h)
    45.         (=0x0+SZ_128M , include/configs/rk32plat.h)
    46.                 (arm寄存器,r2=sp,r9=gd,r1=gd,r0=0)
    47.                 设置GD_SIZE
    48.                 初始化GD空间
    49.         执行board_init_f########
    50.         重设置 sp,gd
    51.         执行relocate_code
    52.         初始化final environment
    53. 执行c_runtime_cpu_setup:开机ICACHE,DCACHE,设置_vector/_start
    54. 预留bss空间并清零
    55.         执行coloured_LED_init  (板级实现,有没有无所谓)
    56. 执行red_led_on  (板级实现,有没有无所谓)
    57.         执行 board_init_r########  (这个是个函数数组,一堆函数)
    58. common/board_f.c:board_init_f
    59.         (初始化GD空间)
    60.         调用initcall_run_list()
    61.                 执行init_sequence_f
    62. setup_ram_buf:设置gd->ram_size 和 gd->arch.ram_buf
    63. setup_mon_len:设置gd->mon_len
    64. setup_fdt:设置gd->fdt_blob
    65. trace_early_init:(ifdef CONFIG_TRACE) trace memory map
    66. initf_malloc:初始化malloc,设置gd->malloc_limit,清零gd->malloc_ptr
    67. arch_cpu_init:空,啥也没干
    68. mark_bootstage:做个标记
    69. fdtdec_check_fdt:(ifdef CONFIG_OF_CONTROL)调用fdtdec_prepare_fdt,检查gd->fdt_blob 有效性
    70. initf_dm:分4步dm_init,dm_scan_platdata,dm_scan_fdt,dm_scan_other
    71.         dm_init:gd->dm_root 存在就退出,不存在分三步执行:
    72. 初始化链表INIT_LIST_HEAD
    73. device_bind_by_name:最终执行 device_bind
    74. device_probe:uclass_post_probe_device
    75.                                 dm_scan_platdata:扫描链表实现
    76.         dm_scan_fdt:扫描链表
    77.         dm_scan_other:空,啥也没有
    78. board_early_init_f:(if defined(CONFIG_BOARD_EARLY_INIT_F)
    79.         空,没有实现
    80. timer_init:没有实现。Armv7通用代码初始化下面三个成员变量
    81. gd->arch.tbl=0;
    82. gd->arch.tbu = 0;
    83. gd->arch.timer_rate_hz = CONFIG_SYS_HZ_CLOCK / CONFIG_SYS_HZ
    84. env_init:没有实现,通用代码初始化两个成员变量
    85. gd->env_addr= (ulong)&default_environment[0];
    86. gd->env_valid        = 1
    87. init_baud_rate:初始化成员变量baudrate
    88.         gd->baudrate = getenv_ulong("baudrate", 10, CONFIG_BAUDRATE);
    89. serial_init:获取驱动结构体,设置gd->flag
    90.         gd->flags |= GD_FLG_SERIAL_READY;
    91.         return get_current()->start();
    92. console_init_f:设置控制台标志,设置gd->flag
    93.         gd->have_console = 1;
    94. gd->flags |= GD_FLG_SILENT;(ifdef CONFIG_SILENT_CONSOLE)
    95. fdtdec_prepare_fdt:检查fdt状态(gd->fdt_blob)
    96. display_options:打印uboot版本信息,build时间
    97. printf ("\n\n%s, Build: %s\n\n", version_string, BUILD_TAG);
    98. printf ("\n\n%s\n\n", version_string);
    99. display_text_info:打印内存代码段地址,bss段地址,打印IRQ,FIQ栈地址
    100. print_cpuinfo:没实现。其他板子是打印cpu信息
    101. show_board_info
    102. 调用board/rockchip/rk32xx/rk32xx.c:checkboard函数,打印:
    103. puts("Board:\tRockchip platform Board\n");
    104. INIT_FUNC_WATCHDOG_INIT:宏定义一个函数入口,如果有实现以下
    105. 打印puts("Watchdog enabled\n");并且初始化WATCHDOG_RESET
    106. misc_init_f:(if defined(CONFIG_MISC_INIT_F)),没实现
    107. INIT_FUNC_WATCHDOG_RESET:还是调用WATCHDOG_RESET
    108. init_func_i2c:rk专用文件drivers/i2c/rk_i2c.c
    109. 打印i2c_info("i2c_init\n");
    110. 设置 iomux,设置clk
    111. init_func_spi:rk实现为空
    112.         打印SPI:ready,什么也不做
    113.                         announce_dram_init:打印信息
    114.                                 puts("DRAM:  ");
    115.                         dram_init:初始化dram(/* configure available RAM banks */)
    116. rk没有实现,是因为rk提供bin文件,在开头loadertag 里面有代码
    117.                         INIT_FUNC_WATCHDOG_RESET:又一次reset
    118. Uboot 启用watchdog,是最最基础的功能,后续还有很多这个代码
    119.                         Testdram:这个是空,如果if defined(CONFIG_SYS_DRAM_TEST)才执行
    120.                         INIT_FUNC_WATCHDOG_RESET:
    121.                         init_post:如果ifdef CONFIG_POST才执行
    122.                         INIT_FUNC_WATCHDOG_RESET:
    123.                         setup_dest_addr:
    124.                         reserve_uboot:计算gd->relocaddr,预留空间,对齐,打印信息
    125.                         reserve_logbuffer:计算gd->relocaddr,预留空间,对齐,打印信息
    126.                         reserve_pram:计算gd->relocaddr,预留空间,对齐,打印信息
    127.                         reserve_round_4k:计算gd->relocaddr,4KB对齐
    128.                         reserve_mmu:计算gd->relocaddr,赋值gd->arch.tlb_size,对齐打印
    129.                                 gd->arch.tlb_size = PGTABLE_SIZE;
    130.                         reserve_lcd:计算gd->relocaddr,赋值gd->fb_base,对齐打印
    131. 调用lcd_setmem(common/lcd.c),获取预留之后的gd->relocaddr更新
    132. 并赋值给gd->fb_base
    133.                         reserve_global_buffers:预留四个buffer:
    134.                                 gd->arch.rk_global_buf_addr:
    135.                                 gd->arch.rk_boot_buf_addr:
    136.                                 gd->arch.fastboot_buf_addr:fastboot 和 boot 使用同样空间
    137.                                 gd->arch.fastboot_log_buf_addr:
    138.                         reserve_trace:预留,赋值gd->trace_buff,打印
    139.                         reserve_video:其他架构使用,预留fb,赋值gd->fb_base
    140.                         reserve_uboot:跟前面实现同样功能,只是内存位置分配不同
    141.                         reserve_malloc:预留malloc()空间,从gd->start_addr_sp顶部预留
    142.                         reserve_board:预留gd->bd空间,从gd->start_addr_sp顶部预留,
    143.                                 赋值gd->bd为gd->bd空间底部,并打印信息
    144.                         setup_machine:赋值gd->bd->bi_arch_number,注释说明了一切
    145. gd->bd->bi_arch_number = CONFIG_MACH_TYPE;
    146. /* board id for Linux */
    147.                         reserve_global_data:设置新的gd->new_gd,并打印
    148.                         reserve_fdt:
    149.                                 从栈空间gd->start_addr_sp预留一个gd->fdt_blob,并赋值gd->new_fdt
    150.                         reserve_stacks:设置栈指针,并对齐(16Byte对齐)
    151.                                 gd->start_addr_sp:
    152.                         setup_dram_config:调用dram_init_banksize,设置成员变量
    153.                                 赋值gd->bd->bi_dram[0].start = CONFIG_SYS_SDRAM_BASE
    154.                                 赋值gd->bd->bi_dram[0].size
    155.                         show_dram_config:打印信息
    156.                                 Bank 1: 0x00000000
    157. Bank 2: 0x08000000
    158. ………….
    159.                         display_new_sp:打印新sp
    160.                         setup_board_extra:如果ifdef CONFIG_SYS_EXTBDINFO设置gd->bd变量
    161.                                 bd->bi_s_version = “1.2”
    162.                                 bd->bi_r_version = "U-Boot 2014.10-RK3288-10"
    163.                                 bd->bi_procfreq = gd->cpu_clk
    164.                                 bd->bi_plb_busfreq = gd->bus_clk;
    165.                         INIT_FUNC_WATCHDOG_RESET
    166.                         reloc_fdt:memcpy() 实现,从gd->fdt_blob 复制到gd->new_fdt
    167. setup_reloc
    168. gd->reloc_off = gd->relocaddr - CONFIG_SYS_TEXT_BASE;
    169. memcpy(gd->new_gd, (char *)gd, sizeof(gd_t));
    170.                         NULL:结束了,这个NULL必须要,退出项
    171. common/board_r.c:board_init_r########
    172.         调用initcall_run_list()
    173.                 initr_trace:初始化hdr空间,赋值gd->trace_buff
    174.                         hdr->func_count
    175.                         hdr->call_accum
    176.                         hdr->ftrace
    177.                         hdr->ftrace_size
    178.                         hdr->depth_limit
    179.                 initr_reloc:
    180.                         gd->flags |= GD_FLG_RELOC
    181.                         bootstage_mark_name(BOOTSTAGE_ID_START_UBOOT_R, "board_init_r")
    182.                 initr_caches:没有实现,为空
    183.                 initr_barrier:为空,ppc专用
    184.                 initr_malloc:从gd->relocaddr往下分配malloc空间,并初始化
    185.                         malloc_start = gd->relocaddr - TOTAL_MALLOC_LEN;
    186.                 bootstage_relocate:填充record[xxx].name 变量,使用 memcpy实现
    187.                 initr_dm:保存gd->dm_root_f,置零gd->dm_root,重新调用dm_init_and_scan
    188. gd->dm_root_f = gd->dm_root;
    189.                         gd->dm_root = NULL;
    190.                         dm_init_and_scan,同上
    191.                 board_init:rk3288没有实现,为空
    192.                 set_cpu_clk_info:设置gd->bd 三个结构体
    193.                         gd->bd->bi_arm_freq
    194.                         gd->bd->bi_dsp_freq
    195. gd->bd->bi_ddr_freq
    196.                 stdio_init_tables:
    197.                         重新建立stdio_names,初始化devs.list 链表头,
    198.                 initr_serial:
    199.                         从fdt中找出chosen节点,alias节点,
    200.                         找出UCLASS_SERIAL节点,放入cur_dev 指针中(udevice 结构体)
    201.                         查找是否设备列表是否有这个节点,没有的话 device_probe
    202.                         打印信息
    203.                 initr_announce:
    204. 打印信息Now running in RAM - U-Boot at: %08lx\n", gd->relocaddr
    205. 或者Now running in RAM - U-Boot at: %08lx\n", CONFIG_SYS_TEXT_BASE
    206.                 INIT_FUNC_WATCHDOG_RESET:看门狗同上
    207.                 initr_addr_map:没有实现,为空
    208.                 board_early_init_r:没有实现,为空
    209.                 board_early_init_r
    210.                 INIT_FUNC_WATCHDOG_RESET
    211.                 initr_logbuffer:
    212.                         设置console_loglevel,设置log_version,初始化log 结构体
    213.                 initr_post_backlog:没有实现
    214.                 INIT_FUNC_WATCHDOG_RESET
    215.                 initr_icache_enable:
    216.                 initr_icache_enable:
    217.                 power_init_board:
    218. power_init_board:
    219. INIT_FUNC_WATCHDOG_RESET:
    220. initr_nand:
    221. initr_onenand,:
    222. initr_mmc:
    223. initr_dataflash,:
    224. initr_rk_storage,:rockchip 独有,如果ifdef CONFIG_ROCKCHIP
    225. initr_env:
    226. INIT_FUNC_WATCHDOG_RESET:
    227. initr_secondary_cpu:
    228. INIT_FUNC_WATCHDOG_RESET:
    229. stdio_add_devices,
    230. initr_jumptable,
    231. initr_api:
    232. console_init_r:/* fully init console as a device */
    233. show_board_info:
    234. arch_misc_init:
    235. misc_init_r:
    236. initr_hermes_start,:
    237. INIT_FUNC_WATCHDOG_RESET
    238. initr_kgdb,
    239. interrupt_init,
    240. initr_enable_interrupts,
    241. initr_status_led:初始化,点灯,和plat-xxxx架构相似的驱动结构
    242. initr_ethaddr,
    243. board_late_init:设置bootdelay,bootcmd,保存env
    244.         board_init_adjust_env:
    245.         load_disk_partitions
    246.         rkimage_prepare_fdt
    247.         pmic_init
    248.         pwm_regulator_init
    249.         fg_init
    250.         dram_freq_init
    251.         spk_io_init
    252.         rkidb_setup_space
    253.         rkidb_get_idblk_data
    254.         SecureBootCheck
    255.         rkidb_get_bootloader_ver
    256.         rkidb_get_sn(tmp_buf)
    257.         board_fbt_preboot
    258. initr_scsi
    259. initr_doc
    260. initr_bbmii
    261. initr_net
    262. initr_post
    263. initr_pcmcia
    264. initr_ide
    265. last_stage_init
    266. initr_bedbug
    267. initr_mem
    268. initr_kbd
    269. run_main_loop
    270.                         最后一个函数run_main_loop()调用了 main_loop()########
    271. Common/main.c:main_loop
    272.         bootstage_mark_name:
    273.         modem_init:空
    274.         setenv("ver", version_string);
    275.         cli_init:
    276.         run_preboot_environment_command:
    277.         update_tftp:
    278.         bootdelay_process:
    279.         cli_process_fdt:
    280. cli_secure_boot_cmd:
    281. autoboot_command:########
    282. cli_loop:不会执行到这里
    283. common/autoboot.c:autoboot_command【bootcmd】
    284.         debug("### main_loop: bootcmd="%s"\n", s ? s : "<UNDEFINED>");
    285.         disable_ctrlc:
    286. run_command_list:########
    287. disable_ctrlc:
    288. common/cli.c:run_command_list:
    289.         cli_simple_run_command_list:
    290.                 调用cli_simple_run_command:在common/cli_simple.c
    291.                         fdfdfdfdfdfdfd
    292.
    293.         cli_simple_run_command:执行每一条CMD命令
    294. 最终是do_bootrk 引导进入内核:
    295.         puts("bootrk: do_bootm_linux...\n");
    296.         do_bootm_linux(0, 0, NULL, &images);
    297. 熟悉的不能再熟悉了
    298. do_bootm_linux:
    299.         调用boot_jump_linux
    300.                 kernel_entry(0, machid, r2);
    301. uboot结构体:bd (arch/arm/include/asm/u-boot.h) gd (include/asm-generic/global_data.h)
    302. 结构体1:gd
    303. typedef struct global_data {
    304.         bd_t *bd;
    305.         unsigned long flags;
    306.         unsigned int baudrate;
    307.         unsigned long cpu_clk;        /* CPU clock in Hz!                */
    308. #ifdef CONFIG_ROCKCHIP
    309.         unsigned long cpul_clk;        /* CPU clock in Hz!                */
    310. #endif
    311.         unsigned long bus_clk;
    312.         /* We cannot bracket this with CONFIG_PCI due to mpc5xxx */
    313.         unsigned long pci_clk;
    314.         unsigned long mem_clk;
    315. #if defined(CONFIG_LCD) || defined(CONFIG_VIDEO)
    316.         unsigned long fb_base;        /* Base address of framebuffer mem */
    317. #endif
    318. #if defined(CONFIG_POST) || defined(CONFIG_LOGBUFFER)
    319.         unsigned long post_log_word;  /* Record POST activities */
    320.         unsigned long post_log_res; /* success of POST test */
    321.         unsigned long post_init_f_time;  /* When post_init_f started */
    322. #endif
    323. #ifdef CONFIG_BOARD_TYPES
    324.         unsigned long board_type;
    325. #endif
    326.         unsigned long have_console;        /* serial_init() was called */
    327. #ifdef CONFIG_PRE_CONSOLE_BUFFER
    328.         unsigned long precon_buf_idx;        /* Pre-Console buffer index */
    329. #endif
    330. #ifdef CONFIG_MODEM_SUPPORT
    331.         unsigned long do_mdm_init;
    332.         unsigned long be_quiet;
    333. #endif
    334.         unsigned long env_addr;        /* Address  of Environment struct */
    335.         unsigned long env_valid;        /* Checksum of Environment valid? */
    336.         unsigned long ram_top;        /* Top address of RAM used by U-Boot */
    337.         unsigned long relocaddr;        /* Start address of U-Boot in RAM */
    338.         phys_size_t ram_size;        /* RAM size */
    339.         unsigned long mon_len;        /* monitor len */
    340.         unsigned long irq_sp;                /* irq stack pointer */
    341.         unsigned long start_addr_sp;        /* start_addr_stackpointer */
    342.         unsigned long reloc_off;
    343.         struct global_data *new_gd;        /* relocated global data */
    344. #ifdef CONFIG_DM
    345.         struct udevice        *dm_root;        /* Root instance for Driver Model */
    346.         struct udevice        *dm_root_f;        /* Pre-relocation root instance */
    347.         struct list_head uclass_root;        /* Head of core tree */
    348. #endif
    349.         const void *fdt_blob;        /* Our device tree, NULL if none */
    350.         void *new_fdt;                /* Relocated FDT */
    351.         unsigned long fdt_size;        /* Space reserved for relocated FDT */
    352.         void **jt;                /* jump table */
    353.         char env_buf[32];        /* buffer for getenv() before reloc. */
    354. #ifdef CONFIG_TRACE
    355.         void                *trace_buff;        /* The trace buffer */
    356. #endif
    357. #if defined(CONFIG_SYS_I2C)
    358.         int                cur_i2c_bus;        /* current used i2c bus */
    359. #endif
    360. #ifdef CONFIG_SYS_I2C_MXC
    361.         void *srdata[10];
    362. #endif
    363.         unsigned long timebase_h;
    364.         unsigned long timebase_l;
    365. #ifdef CONFIG_SYS_MALLOC_F_LEN
    366.         unsigned long malloc_base;        /* base address of early malloc() */
    367.         unsigned long malloc_limit;        /* limit address */
    368.         unsigned long malloc_ptr;        /* current address */
    369. #endif
    370.         struct arch_global_data arch;        /* architecture-specific data */
    371. } gd_t;
    372. 结构体2:bd
    373. typedef struct bd_info {
    374.     ulong                bi_arch_number;        /* unique id for this board */
    375.     ulong                bi_boot_params;        /* where this board expects params */
    376.         unsigned long        bi_arm_freq; /* arm frequency */
    377.         unsigned long        bi_dsp_freq; /* dsp core frequency */
    378.         unsigned long        bi_ddr_freq; /* ddr frequency */
    379.     struct                                /* RAM configuration */
    380.     {
    381.         ulong start;
    382.         ulong size;
    383.     }                        bi_dram[CONFIG_NR_DRAM_BANKS];
    384. #ifdef CONFIG_RK_MAX_DRAM_BANKS
    385.     struct                    /* RAM configuration for kernel */
    386.     {
    387.         u64 start;
    388.         u64 size;
    389.     }                         rk_dram[CONFIG_RK_MAX_DRAM_BANKS + 1];
    390. #endif /* CONFIG_RK_MAX_DRAM_BANKS */
    391. } bd_t;
    392. 结构体3:trace_hdr:/lib/trace.c
    393. struct trace_hdr {
    394.         int func_count;                /* Total number of function call sites */
    395.         u64 call_count;                /* Total number of tracked function calls */
    396.         u64 untracked_count;        /* Total number of untracked function calls */
    397.         int funcs_used;                /* Total number of functions used */
    398.         /*
    399.          * Call count for each function. This is indexed by the word offset
    400.          * of the function from gd->relocaddr
    401.          */
    402.         uintptr_t *call_accum;
    403.         /* Function trace list */
    404.         struct trace_call *ftrace;        /* The function call records */
    405.         ulong ftrace_size;        /* Num. of ftrace records we have space for */
    406.         ulong ftrace_count;        /* Num. of ftrace records written */
    407.         ulong ftrace_too_deep_count;        /* Functions that were too deep */
    408.         int depth;
    409.         int depth_limit;
    410.         int max_depth;
    411. };
    412. 结构体4:stdio_dev
    413. struct stdio_dev {
    414.         int        flags;                        /* Device flags: input/output/system        */
    415.         int        ext;                        /* Supported extensions                        */
    416.         char        name[16];                /* Device name                                */
    417. /* GENERAL functions */
    418.         int (*start)(struct stdio_dev *dev);        /* To start the device */
    419.         int (*stop)(struct stdio_dev *dev);        /* To stop the device */
    420. /* OUTPUT functions */
    421.         /* To put a char */
    422.         void (*putc)(struct stdio_dev *dev, const char c);
    423.         /* To put a string (accelerator) */
    424.         void (*puts)(struct stdio_dev *dev, const char *s);
    425. /* INPUT functions */
    426.         /* To test if a char is ready... */
    427.         int (*tstc)(struct stdio_dev *dev);
    428.         int (*getc)(struct stdio_dev *dev);        /* To get that char */
    429. /* Other functions */
    430.         void *priv;                        /* Private extensions                        */
    431.         struct list_head list;
    432. };
    433. 结构体5:udevice
    434. struct udevice {
    435.         struct driver *driver;
    436.         const char *name;
    437.         void *platdata;
    438.         int of_offset;
    439.         struct udevice *parent;
    440.         void *priv;
    441.         struct uclass *uclass;
    442.         void *uclass_priv;
    443.         void *parent_priv;
    444.         struct list_head uclass_node;
    445.         struct list_head child_head;
    446.         struct list_head sibling_node;
    447.         uint32_t flags;
    448.         int req_seq;
    449.         int seq;
    450. };
  • 签到天数: 310 天
    发表于 2018-7-19 09:34:57 | 显示全部楼层
    膜拜大佬,都在看源码了
  • 签到天数: 326 天
    发表于 2018-8-30 17:22:55 | 显示全部楼层
    学习了!!!!!!!膜拜膜拜
    GMT+8, 2024-4-26 01:34 , Processed in 0.139460 second(s), 22 queries , MemCache On.
