查看: 4315|回复: 0
[原创] 【荔枝派nano】9.X-boot编译下载
  • 签到天数: 235 天
    发表于 2018-7-24 21:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本帖研究下Xboot。```
           _                   _
    _  _ | |___ _____ _____ _| |_
    \ \/ /|  _  |  _  |  _  |_   _|  (C) 2007-2018
    )  ( | |_| | |_| | |_| | | |____JIANJUN.JIANG__
    /_/\_\|_____|_____|_____| |_____________________|
    操作一个GPIO,需要仔细对照芯片手册,好繁琐;每换一个主控芯片,所有工作从头来过;想开发个现代点支持各种动效的UI,发现几乎是不可能的事情;各种协议栈有如天书一样,阅读都困难,何谈编写;虚拟机技术很流行,功能很强大,想自己移植个,可是困难重重;还是放开自己吧,让XBOOT来替你解决这些问题。XBOOT不仅仅是一款功能强大、可移植性强、代码复用率高的嵌入式系统bootloader,而且还是一款SOC片上系统应用软件执行引擎,无需复杂的操作系统,APP上电直接执行。一次编写,到处运行,不仅仅是个口号,而且还是XBOOT存在的唯一原因。一些基本特性,简单列举如下:
    * 支持文件系统
    * 支持lua虚拟机
    * 支持各种协议栈
    * 支持矢量图形库,矢量字体
    * 支持各种现代GUI控件,以及动效
    * 多平台支持
    * 各种总线驱动,UART,I2C,SPI等等
    * 各种设备驱动,GPIO,PWM,IRQ,CLK,LED,BUZZER,VIBRATOR,WATCHDOG,RNG,FRAMEBUFFER,RTC等
    * 支持用lua编写应用软件,包含高等级API,可直接操作各种硬件抽象接口
    * 应用软件平台无关,一次编写,到处运行
    # 系统及应用开发指南
    * [XBOOT系统开发指南](https://github.com/xboot/xboot/blob/master/documents/xboot-system-development-guide-zh-CN.md)
    * [XBOOT应用开发指南](https://github.com/xboot/xboot/blob/master/documents/xboot-application-development-guide-zh-CN.md)
    # 下载开发工具
    * [Eclipse集成开发环境 (已集成交叉工具链)](http://pan.baidu.com/s/1i3ImG0d)
    * [交叉工具链](http://pan.baidu.com/s/1dDtssIt)
    文档讲的很简单:
    xboot秉持一次编写到处运行的理念,集成各类驱动支持,支持lua虚拟机,是一款优秀的bootloader;
    xboot无需额外配置直接上手!
    请到 xboot <https://github.com/xboot>_ 下载README中给出的官方交叉编译器;请下载5.3.1版本,其5.3.0版本貌似不支持软浮点配置命令。
    1. git clone -b f1c100s-kk131 https://github.com/xboot/xboot.git
    首先下载xboot 开源代码,不知道为什么家里的网络一直下载不动,要么下载没进度,要么下载一般就报错
    在这里卡好久没反应,好几天都下载不动,网上说ssh或者https服务器访问慢,建议用http,测试发现没什么用
    于是借助公司的vpn网络用Git下载,拷贝回来,加载到虚拟就
    通过虚拟光驱加载到哦linux
    然后下载交叉编译工具,这个是百度云盘的,同样下载后光驱加载到linux
    查看下编译器版本、
    然后开始编译
    1. cd xboot
    2. make CROSS_COMPILE=/path/to/arm-eabi- PLATFORM=arm32-f1c100s  #请自行修改到本机地址
    这个标记很慢,需要等十分钟左右吧
    等待中
    终于编完了,有错误
    修改权限
    重新编译
    好像没错误了
    烧写到RAM中并运行
    1. sunxi-fel spl xboot.bin
    2. sunxi-fel -p write 0x80000000 xboot.bin
    3. sunxi-fel <span class="nb">exec</span> 0x80000000<span class="p">;</span>
    写入ram过程
    或烧写到SPI Flash
    1. sunxi-fel -p spiflash-write <span class="m">0</span> xboot.bin<span class="sb">``</span>
    最终显示效果,好像分辨率有点问题,估计需要设置屏幕分辨率
    串口好像没有数据呀,,感觉 程序需要改动的。。。
    相关阅读:
    X-boot编译下载
    X-boot分析、修改、编译、下载经验分享(1)
    X-boot分析、修改、编译、下载经验分享(2)
    Eclipse编译仿真调试运行Xboot
    GMT+8, 2024-3-19 15:27 , Processed in 0.130732 second(s), 18 queries , MemCache On.
