查看: 2605|回复: 0
角蜂鸟实例教程>Python>人脸检测
发表于 2018-8-2 09:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
人脸检测
SSD-Mobilenet 人脸检测
本章为您介绍如何使用角蜂鸟在Python调用内置部署的SSD-Mobilenet人脸检测卷积神经网络。
检测器分析图片并找出目标的位置和尺寸。
  • 本教程基于Ubuntu 16.04系统
路径和文件
  • 人脸识别Python:SungemSDK/examples/python/FaceDetector.py
  • 模型文件:SungemSDK/examples/graphs/graph_face_SSD
人脸检测 Face Detector
在python目录下执行以下命令来启动 人脸检测 范例。
  1. ~/SungemSDK/examples/python$ python3 FaceDetector.py
得到结果:
  1. | ======= Horned Sungem ======== |
  2. |        Device found [0]        |
  3. |    ../graphs/graph_face_SSD    |
  4. |     Model loaded to Python     |
  5. |   Model allocated to device    |
  6. | ============================== |
  7. * *****SSD [0]: Box values****** *
  8. ...
如图像中包括人脸,则:
  1. * *****SSD [1]: Box values****** *
  2. *         Box Name: Face         *
  3. * 360 106 591 361 - w:231 h:255  *
其中SSD [N]中N为检测人脸个数,下一行为人脸检测框Bounding Box的左上角和右下角坐标以及窗的宽高。
参数设置
初始化
  1. WEBCAM = False
  2. net = hs.HS('FaceDetector', zoom = True, verbose = 2)
两种模式(WEBCAM):
  • True时使用外接USB摄像头
  • False时使用角蜂鸟内置摄像头
在初始化角蜂鸟时可设置的参数:
  • zoom: 如果为True,则输出图像为640*360,否则为1920*1080 *
  • verbose: 0时不输出任何信息、1时输出设备和其他关键信息、2时输出全部信息。
  • threshSSD: 人脸检测阈值,范围为0-1, 提高阈值会减少错检但增加漏检,反之亦然。
检测
  1. result = net.run(img)
使用角蜂鸟模式时(WEBCAM为False),无需输入图像,img为None。在使用外置摄像头模式时需输入图像。 result中返回图像与检测结果,分别放置在result[0]与result[1]中
检测结果包括以下内容,按照数组顺序: 例如
  1. print(result[1])
  2. [[0, 0.99805, 334, 2, 595, 289]]
  • 检测目标类别:人脸固定为0, 物体检测时可为0-19,对应不同的标签(请参考VOC数据库标注)。
  • 检测置信度:范围为0-1,越高检测器越肯定目标是否准确。
  • 人脸框的位置:4个数值对应左上角和右下角坐标。
可视化
  1. img = net.plotSSD(result)
输入result,输出画框之后的图像。之后通过OpenCV函数来显示图像。
使用实例
  1. * *****SSD [9]: Box values****** *
  3. * 167 103 307 262 - w:140 h:159  *
  4. *         Box Name: Face         *
  5. *  29 114 140 272 - w:111 h:158  *
  6. *         Box Name: Face         *
  7. * 344 101 446 239 - w:102 h:138  *
  8. *         Box Name: Face         *
  9. * 349 255 474 365 - w:125 h:110  *
  10. *         Box Name: Face         *
  11. *  507 93 611 225 - w:104 h:132  *
  12. *         Box Name: Face         *
  13. *  205 280 313 362 - w:108 h:82  *
  14. *         Box Name: Face         *
  15. *   19 2 119 109 - w:100 h:107   *
  16. *         Box Name: Face         *
  17. *   189 4 290 99 - w:101 h:95    *
  18. *         Box Name: Face         *
  19. *    334 0 425 92 - w:91 h:92    *
*截图和复制时之间的短暂延时导致图片与结果略微不符
产品购买链接:https://www.cirmall.com/shop/?c=products&a=view&id=5113
GMT+8, 2024-4-18 08:47 , Processed in 0.110633 second(s), 16 queries , MemCache On.
