查看: 2373|回复: 0
[征集/转载] AutoGraph 将 Python 转换为 TensorFlow 图
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2018-8-20 16:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    文 / Alex Wiltschko、Dan Moldovan 和 Wolff Dobson
    今天,我们将介绍一项名为 “AutoGraph” 的 TensorFlow 新功能。AutoGraph 可以将 Python 代码(包括控制流、print() 和其他 Python 原生功能)转换为纯 TensorFlow 图代码。
    要在不使用即时执行的情况下编写 TensorFlow 代码,您需要进行一些元编程,即编写一个用于创建图的程序,然后再执行该图。这种方式可能会令人困惑,特别是对于新开发者而言。一些特别棘手的情况涉及更复杂的模型,例如使用 if 和 while 的模型,或者具有 print() 等副作用或接受结构化输入的模型。
    那么,我们为什么需要图呢?图允许各种优化,如移除常见的子表达式和融合内核。此外,由于图形成了一种独立于平台的计算模型,可简化分布式训练和针对各种环境的部署。这对于多个 GPU 或 TPU 上的分布式训练或者通过 TensorFlow Lite 在移动或物联网等其他平台上分发模型尤为重要。
    下面这个简单示例显示了您可能要添加到图的运算:
    1.     def huber_loss(a):
    2.         if tf.abs(a) <= delta:
    3.             loss = a * a / 2
    4.         else:
    5.             loss = delta * (tf.abs(a) - delta / 2)
    6.         return loss
    如果使用即时执行,也可以满足要求,但是由于 Python 解释器开销或错过程序优化机会,这样可能会很慢。
    要准备好执行图,您需要进行重写以使用类似 tf.cond() 的语句,但这可能比较繁琐并且难以实现。AutoGraph 可以为您自动执行此转换,既保持了即时编程的简易性,同时又获得了图执行的性能优势。
    在本例中,我们可以使用 autograph.convert() 装饰函数,AutoGraph 将自动生成可生成图的代码。
    使用 AutoGraph 时,由于装饰器的原因,以下代码:
    1.     @autograph.convert()
    2.     def huber_loss(a):
    3.         if tf.abs(a) <= delta:
    4.             loss = a * a / 2
    5.         else:
    6.             loss = delta * (tf.abs(a) - delta / 2)
    7.         return loss
    在执行时变为以下代码。
    1.     def tf__huber_loss(a):
    2.         with tf.name_scope('huber_loss'):
    3.
    4.             def if_true():
    5.                 with tf.name_scope('if_true'):
    6.                     loss = a * a / 2
    7.                     return loss,
    8.                 def if_false():
    9.                 with tf.name_scope('if_false'):
    10.                     loss = delta * (tf.abs(a) - delta / 2)
    11.                     return loss,
    12.                 loss = ag__.utils.run_cond(tf.less_equal(tf.abs(a),  delta), if_true,
    13.                     if_false)
    14.                 return loss
    然后,您可以将这些代码视为 TensorFlow 运算进行调用:
    1.     with tf.Graph().as_default():
    2.         x_tensor = tf.constant(9.0)
    3.         # The converted function works like a regular op: tensors in, tensors out.
    4.         huber_loss_tensor = huber_loss(x_tensor)
    5.         with tf.Session() as sess:
    6.             print('TensorFlow result: %2.2f\n' % sess.run(huber_loss_tensor))
    如您所见,AutoGraph 填补了即时执行与图之间的差距。AutoGraph 接收即时风格的 Python 代码并将其转换为生成图的代码。
    AutoGraph 不仅仅是一组有用的宏,它还使用源代码转换来允许替换 Python 语言的 任意 部分,包括控制流、函数应用和赋值、生成模板代码,以及重构惯用 Python 以便轻松转换成图。
    使用任何编译器,都会对错误消息的可读性产生担忧;为此,AutoGraph 设置为创建错误消息和堆叠追踪,以显示原始源代码中的错误源,而不是仅显示对生成代码的引用。
    可运行示例
    那么,AutoGraph 可以为我们做什么呢?以下是一些代码示例,现在可以直接转换为图代码而无需任何更改。如果您想实际运行所有这些操作,我们提供了一个笔记本,您可以在 Colab 中打开或在 GitHub 中查看。
    注:GitHub 链接https://github.com/tensorflow/mo ... ide/autograph.ipynb
    接下来,我们使用循环和分支来检查 Collatz 猜想。请注意,出于多样性考虑,我们将不使用装饰器,而使用 AutoGraph 的 .to_graph() 函数将其转换为图。
    1.     def collatz(a):
    2.             counter = 0
    3.             while a != 1:
    4.                     if a % 2 == 0:
    5.                         a = a // 2
    6.                     else:
    7.                         a = 3 * a + 1
    8.                     counter = counter + 1
    9.             return counter
    10.         graph_mode_collatz = autograph.to_graph(collatz)
    11.         # The code is human-readable, too
    12.         print(autograph.to_code(collatz))
    13.         collatz_tensor = graph_mode_collatz(tf.constant(n))
    AutoGraph 可以支持任意的嵌套控制流,例如:
    1.     def f(n):
    2.         if n >= 0:
    3.             while n < 5:
    4.                 n += 1
    5.                 print(n)
    6.         return n
    AutoGraph 允许在循环内向数组追加元素。为此,我们将使用一些 AutoGraph 辅助工具,set_element_type 和 stack。
    1.     def f(n):
    2.         z = []
    3.         # We ask you to tell us the element dtype of the list
    4.         autograph.set_element_type(z, tf.int32)
    5.         for i in range(n):
    6.             z.append(i)
    7.         # when you're done with the list, stack it
    8.         # (this is just like np.stack)
    9.         return autograph.stack(z)
    我们还支持 break、continue,甚至 print 和 assert 等语句。转换后,此代码段的 Python assert 转换为使用适当的 tf.Assert 的图。
    1.     def f(x):
    2.         assert x != 0, 'Do not pass zero!'
    3.         return x * x
    能够轻松向图添加循环和控制流等,这意味着可以轻松将训练循环转移到图中。您可以在此笔记本中找到相关示例,其中,我们接受一个 RNN 训练循环并用一个 sess.run() 调用执行。在需要将整个训练循环传递给加速器而不是通过 CPU 控制器管理训练的情况下,这样做十分有用。
    注:笔记本链接
    https://colab.research.google.com/github/tensorflow/models/blob/master/samples/core/guide/autograph.ipynb#scrollTo=4LfnJjm0Bm0B
    AutoGraph 开启了构建和训练模型的新思路。我们期待根据开发者社区的建议为 AutoGraph 添加更多功能,因此欢迎您提交问题并给出建议!
    图性能与即时执行
    即时执行非常简单易用,但图的速度通常要更快。虽然二者的比较基准较为复杂(并且取决于应用和硬件配置),但在这个简单的示例中,我们可以看到,从即时切换到大量使用 if 和 while 的 AutoGraph 代码时,速度有了显著提升。
    最终,AutoGraph 允许您在加速器硬件(如 GPU 和 Cloud TPU)上使用动态和流控制较多的模型,这在基于大量数据训练大型模型时十分必要。
    我们刚刚开始着手分析性能。如果您发现某个图语句的运行速度低于预期,请提交问题!
    AutoGraph 和即时执行
    虽然使用即时执行时,您仍然可以通过 tf.contrib.eager.defun 对部分代码使用图执行,但这要求您使用 tf.cond() 等 TensorFlow 图运算。将来,AutoGraph 将与 defun 无缝集成,允许用简单的即时式 Python 语言编写图代码。实现此功能后,您可以通过选择性地将即时代码转换为图片段来使用 AutoGraph 加速热点。
    结论
    AutoGraph 是一款新工具,可帮您轻松构建能够在 TensorFlow 图中轻松运行的直观、复杂的模型。此工具目前为 contrib 中的实验性工具,但我们希望尽快将它加入到核心 TensorFlow 中。
    跟我们分享您的 AutoGraph 使用体验!如果您有任何反馈、建议或想法,请提交问题并向 TensorFlow 开发者群组发送消息。
    注:TensorFlow 开发者群组链接 https://groups.google.com/a/tens ... /#!forum/developers
    评分
    参与人数 1与非币 +50 收起 理由
    satoll + 50 AI征集奖励
    查看全部评分
    GMT+8, 2024-4-20 07:52 , Processed in 0.125352 second(s), 20 queries , MemCache On.
