查看: 1593|回复: 0
TPYBoard开发板搭建WHID通道实现隐秘通信
    2018-1-6 09:01
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2018-9-14 10:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    0x00 前言
    0x01 准备工作
    l        TPYBoard v102(简称v102) 1块
    l        TPYBoard v202(简称v202) 1块
    l        杜邦线、MicroUSB数据线   若干
    (成本100元以内,某宝上可以买到)
    0x02 实验构思
    a)        v202设置为AP模式
    b)        v102设置为HID模拟键盘输入模式
    c)        v102和v202通过串口连接起来
    d)        手机接入v202,同时访问v202内嵌的网页
    e)        当用户点击“植入”按钮时,v102模拟键盘打开电脑上的exe上位机程序
    f)        当用户点击“读取”按钮时,上位机程序读取某个文件的内容并反馈给网页
    0x03 实验步骤及源码
    源码下载地址:
    <http://pan.baidu.com/s/1eSOUOKE>
    内容如下:
    上位机程序(m.exe)
    本人用C#写的一个简单Windodws窗体应用程序。
    主要的功能:
    1、        进行串口的读写操作
    2、        进行文件内容的读取
    实验步骤
    上位机程序的配置
    1、        将m.exe 文件拷贝到D盘下
    2、        鼠标右键空白处选择新建快捷方式,对象位置选择D:\m.exe
    3、        点击【下一步】大家可以自定义一个名称,点击【完成】。
    4、        找到刚才新建的快捷方式,选中右键->属性->快捷方式。
    5、        点击一下快捷键输入款,出现光标后,按下组合键Ctrl+Alt+M。
    6、        【应用】【确定】保存配置,目的是给这个快捷方式设置一个快捷键,当键盘按下Ctrl+Alt+M就会自动打开m.exe。
    7、        在D盘根目录下新建一个test.txt文件,输入一些内容,这将是最后我们读取呈现在网页上的信息,我输入的是“Hello TPYBoard v202!”。
    TPYBoard v102 下载程序
    8、        通过MicroUSB数据线将TPBoard v102接入电脑上。电脑会出现一个新的移动磁盘【TPFLASH】。将v102目录下的boot.py和main.py 拷贝到TPFLASH磁盘下,覆盖源文件。
    9、        等待v102板子上LED小红灯熄灭,我们按一下板子上的RST键进行复位。查看一下设备管理器,加载的端口号(我的是COM79)。
    10、同样的在D盘根目录下新建一个com.txt文件,输入v102加载的端口号。
    TPYBoard v202下载程序
    11、使用MicroPython File Uploader 工具,将源代码下载到v202中。工具下载地址:
    <http://tpyboard.com/download/tool/170.html>.
    12、通过usb数据线将v202接入到电脑,打开设备管理器,查看加载的端口。我的是COM44
    ※如果驱动安装失败,可以下载CH340的驱动,手动安装。CH340驱动下载地址:<http://tpyboard.com/download/drive/163.html>
    13、双击运行MicroPython File Uploader.exe。
    此软件需要.NET Framework 4.2 及以上版本,若打开失败,请安装.NET Framework后再使用。
    .NET Framework 4.5下载地址:<http://www.tpyboard.com/download/drive/174.html>
    14、选择COM44,点击【Open】打开串口。
    15、点击右侧的文件夹图标的按钮,选择v202目录下的main.py文件。按一下v202板子上的RST复位一下,然后点击【Send】按钮,下载程序完毕后,自动运行。运行成功后,板子上的小蓝灯就会亮起来。
    连接v102和v202的串口
    接线示意图:
    TPYBoard  v102
    TPYBoard  v202
    Y1
    RX
    Y2
    TX
    接线实物图:
    0x04 实验效果
    16、手机接入名称为【TPYBoard v202】的WIFI,密码:tpybaord
    17、打开浏览器,输入192.168.4.1。
    18、先点击【植入】,电脑上会自动打开我们的m.exe上位机程序。
    19、接下来点击【接收】,页面上就会显示我们存放在D盘下test.txt的文件信息。
    GMT+8, 2024-4-25 20:33 , Processed in 0.112168 second(s), 16 queries , MemCache On.
