查看: 2132|回复: 0
[MicroPython]TPYBoard v202 MQTT协议2:上传数据点到OneNET平台
    2018-1-6 09:01
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2018-9-14 10:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        前言
        在之前的教程中,学习过如何使用MQTT协议接入OneNET平台,同时获取该平台下发的命令实现远程控制的功能。若之前没有接触过MQTT协议和OneNET平台的朋友,建议先学习之前的教程,点击链接进入:<http://docs.tpyboard.com/zh/latest/tpyboard/tutorial/v202/V2024/>。
        本次教程,将要学习如何在OneNET平台上新建数据流,同时使用MQTT协议中publish报文格式上传数据点。
        准备工作
        TPYBoard v202开发板(33元某宝可以买到)
        USB数据线
        电脑
        NotePad ++ 软件(其他编辑工具也可以)
        MicroPython File Uploader(MFU)软件
        浏览器(谷歌浏览器为例)
        OneNET平台新建数据流
        OneNET平台官网地址:<https://open.iot.10086.cn/>。
        若没有使用过的该平台的,可以参考上面前言中的教程,先进行产品和设备的添加。
        在数据点上报之前,我们需要在OneNET云平台上添加一个数据流模板。步骤如下:
        1、进入[开发者中心]的[设备管理]页面,在左侧菜单栏中选择[数据流模板],点击[添加数据流]。
        2、会弹出一个添加数据流的对话框,必填项名称,其他可以选填,填完之后点击[添加]。
        3、添加成功后,对话框会自动关闭。数据流展示列表会自动增加刚才新添加的数据流信息。
        到此,数据流模块就建立完成了。
        向OneNET平台上传数据点
        接下来就要进行数据点的上传了。上传数据点时需要参考协议规则说明,大家可以去OnetNET平台文档中心上下载,OnetNET平台文档中心地址:https://open.iot.10086.cn/doc/art431.html#118。
        找到[1.1 说明文档]找到关于MQTT项目中的设备终端接入协议-MQTT进行下载。
        下载的是一个word文档,打开之后找到[5.2消息发布]-[5.2.1 数据点上报]。
        数据类型采用JSON格式,主要看[数据类型1(type == 1)格式说明]。
        了解完publish报文格式后,找到之前[接入OneNET平台]教程的程序,添加上上传数据点的功能即可。
        程序下载地址:https://github.com/TPYBoard/developmentBoard/tree/master/TPYBoard-v20x-master/TPYBoard v202 典型实例/09.MQTT协议接入OneNET平台。
        修改mqtt.py文件,如下:
    from simple importMQTTClient
    from machine import Pin
    import machine
    import micropython
    import json
    #选择G4引脚
    g4 = Pin(4, Pin.OUT,value=0)
    # MQTT服务器地址域名为:183.230.40.39,不变
    SERVER ="183.230.40.39"
    #设备ID
    CLIENT_ID ="deviceID"
    #随便起个名字
    TOPIC =b"TurnipRobot"
    #产品ID
    username='productID'
    #产品APIKey:
    password='APIKey'
    state = 0
    #要上报的数据点
    message ={'datastreams':[{
    'id':'temperature',
    'datapoints':[{'value':35}]}
    def pubdata(data):
        j_d = json.dumps(data)
        j_l = len(j_d)
        arr = bytearray(j_l + 3)
        arr[0] = 1 #publish数据类型为json
        arr[1] = int(j_l / 256) # json数据长度 高位字节
        arr[2] = j_l % 256      # json数据长度 低位字节
        arr[3:] = j_d.encode('ascii') # json数据
        return arr
    def sub_cb(topic, msg):
        global state
        print((topic, msg))
        if msg == b"on":
            g4.value(1)
            state = 1
            print("1")
        elif msg == b"off":
            g4.value(0)
            state = 0
            print("0")
        elif msg == b"toggle":
            state = 1 - state
            g4.value(state)
    defmain(server=SERVER):
        #端口号为:6002
        c = MQTTClient(CLIENT_ID,server,6002,username,password)
        c.set_callback(sub_cb)
        c.connect()
        c.subscribe(TOPIC)
        print("Connected to %s, subscribed to%s topic" % (server, TOPIC))
        #publish报文上传数据点
        c.publish('$dp',pubdata(message))
        print('publish message:',message)
        try:
            while 1:
                c.wait_msg()
        finally:
            c.disconnect()
        程序解析:
    def pubdata(data):
        j_l = len(j_d)
        return arr
        我们自定义一个pubdata方法,该方法的功能是组合成协议要求的报文格式。
        设备使用publish报文来上传数据点。$dp为系统上传数据点的指令(2个字节的字符串)。
        运行结果:
        找到设备管理页面,在tpyboardv202设备信息的操作列中,点击[查看详情]。
        选择[数据展示],
        选择数据流[temperature]信息行的最右侧展开小三角,查看详细数据点。
        大家可根据上面学习到的内容进行扩展,比如接DHT11温湿度模块等各类传感器,上传温湿度、气压、光照等信息。
        OneNET云平台除了支持MQTT协议外,还支持HTTP、TCP透传等多种协议,大家可以尝试添加其他协议的产品进行智能物联的开发。
    GMT+8, 2024-4-19 01:33 , Processed in 0.113242 second(s), 16 queries , MemCache On.
