查看: 2416|回复: 0
TPYBoard v102+v202 家庭无线温湿度检测
    2018-1-6 09:01
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2018-9-30 14:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        一、实验器件
        1、TPYBoard v102 1块
        2、TPYBoard v202 1块
        3、Nokia 5110LCD显示屏 1块
        4、DHT11温湿度传感器 1个
        5、micro USB 数据线 2根
        6、面包板 1块
        7、杜邦线 若干
       二、实验步骤
        TPYBoard v102连接DHT11,采集温湿度信息;
        TPYBoard v102将采集到的温湿度信息显示在LCD5110上;
        TPYBoard v102通过串口将温湿度信息发送给TPYBoard v202;
        TPYBoard v202 将串口的数据读取出来,同时传递到服务器上。
        三、实验方法
        1、Nokia 5110 LCD显示屏说明
        LCD5110是一款84x48 的点阵LCD,可以显示4 行汉字。采用串行接口与主处理器进行通信,支持多种串行通信协议(如AVR 单片机的SPI、MCS51 的串口模式0等),传输速率高达4Mbps,可全速写入显示数据。
        Nokia 5110 LCD共有8个引脚,不同的板子可能标注的英文略有不同,具体参照如下:
        2、DHT11温湿度说明
        DHT11是一款有已校准数字信号输出的温湿度传感器。 精度湿度+-5%RH, 温度+-2℃,量程湿度20-90%RH, 温度0~50℃。
        DHT11温湿度共有3个引脚,具体参照如下:
        四、接线方式
        1、针脚对应图
        DHT11和LCD5110的使用方法上面都介绍过了,接下来,就要动手和我们的TPYBoard v102接起来了。
        TPYBoard v102连接LCD5110
        TPYBoard v102连接TPYBoard v202
        2、实物连接图
       四、源代码
        TPYBoard v102 源代码
        TPYBoard v102 main.py文件内容,如下:
    #main.py
    import  pyb
    import  upcd8544
    from  machine  import  SPI,Pin
    from  dht11  import  DHT11
    def  main(lcd_5110,dht,uart6):
        data_=dht.read_data()
        lcd_5110.lcd_write_string(' ',0,1)#添加一个分隔行
       lcd_5110.lcd_write_string('Temp:'+str(data_[0]),2,2)
        lcd_5110.lcd_write_string(' ',0,3)
        lcd_5110.lcd_write_string(' Hum:'+str(data_[1]),2,4)
       uart6.write(str(data_[0])+','+str(data_[1]))#通过串口将数据发送给v202
    if__name__ == '__main__':
        #init UART
        u6=pyb.UART(6,115200)
        #init DHT11
        dht=DHT11('X12')
        #init LCD5110
        SPI   = pyb.SPI(1)
        RST   = pyb.Pin('Y11')
        CE    = pyb.Pin('Y10')
        DC    = pyb.Pin('Y9')
        LIGHT = pyb.Pin('X4')
        #DIN=>X8-MOSI/CLK=>X6-SCK
        #DIN =>SPI(1).MOSI 'X8' data flow(Master out, Slave in)
        #CLK =>SPI(1).SCK  'X6' SPI clock
        lcd_5110 = upcd8544.PCD8544(SPI, RST, CE,DC, LIGHT)
        lcd_5110.lcd_write_string('TPYBoardv102',1,0)
        while  True:
            main(lcd_5110,dht,u6)
            pyb.delay(2000)
        *其他文件详见最下方压缩包*
        TPYBoard v202 源代码
        只有1个main.py 文件TPYBoard v202 main.py文件内容,如下:
    import  machine
    import  network
    import  socket
    from  machine  import  Pin
    from  machine  import  UART
    import  time
    u2=UART(0,115200)#串口初始化
    led =Pin(2, Pin.OUT).value(1)#板载小蓝灯 默认关闭
    def  http_get(temp,hum):
       url='http://www.tpyboard.com/esp8266/SensorTest.php?t='+temp+'&h='+hum+''
        _, _, host, path = url.split('/', 3)
        addr = socket.getaddrinfo(host, 80)[0][-1]
        s = socket.socket()
        s.connect(addr)
        s.send(bytes('GET /%s HTTP/1.0\r\nHost:%s\r\n\r\n' % (path, host), 'utf8'))
        while  True:
            data = s.recv(50)
            if  data:
                recive=str(data, 'utf8').upper()
                #print(str(data, 'utf8'), end='')
                if(recive.find('YES')>-1):
                   print('Send Data OK')
            else:
                break
        s.close()
    def  do_connect():
        wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
        wlan.active(True)
        if  not wlan.isconnected():
            print('connecting to network...')
            wlan.connect( 'ssid', 'pwd')
            while not wlan.isconnected():
                pass
        print('network config:', wlan.ifconfig())
    do_connect()
    led =Pin(2, Pin.OUT).value(0)#连接wifi成功 点亮LED
    while 1:
        data_=u2.readall()
        if data_!=None:
            data_=data_.decode('utf8')#数组转成字符串
            data_a=data_.split(',')#分割
            temp_=str(data_a[0])#温度
            hum_=str(data_a[1])#湿度
            http_get(temp_,hum_)#发送给服务器
        time.sleep(2)
        服务器源码
        SensorData.php 文件内容如下:
    <!DOCTYPEhtml>
    <html>
    <head>
    <metacharset="utf-8">
    <title>温湿度传感器实验</title>
    <scripttype="text/javascript">
        var t;
        var te_html_str="N/A";
        function timedCount()
          <?php
            $myfile = fopen("sensor.txt","r");
            $txt=fread($myfile,filesize("sensor.txt"));
            fclose($myfile);
            if($txt!="")
                echo "te_html_str='".$txt."';";
         document.getElementById('test').innerHTML=te_html_str;
         t=setTimeout("javascript:location=location;",1000)
    </script>
    </head>
      <body>
      <center>
      <div style="margin-top:80px">
        <h2>TPYBoardV202_温湿度传感器实验</h2>
        <div id="test"></div>
      </div>
       </center>
    </body>
    </html>
        SensorTest.php 文件内容如下:
    <?php
        $time_="获取时间:".date('Y-m-d H:i:s');
        $data_="传感器数据:Sensor Error!";
        $state_="No";
       if(is_array($_GET)&&count($_GET)>1)
            $data_="";
            //获取温度
            if(isset($_GET["t"]))
                $para=$_GET["t"];
                $data_.="传感器数据:温度:".$para." - ";
            //获取湿度
            if(isset($_GET["h"]))
                $para=$_GET["h"];
                $data_.="湿度:".$para." % ";
                $state_="Yes";
        $myfile = fopen("sensor.txt","w");
        $txt = $time_."<br /><br/>".$data_;
        fwrite($myfile, $txt);
        fclose($myfile);
        echo$state_;
        五、效果图
       实物效果图
        网页效果图
    GMT+8, 2024-4-16 19:57 , Processed in 0.118902 second(s), 16 queries , MemCache On.
