查看: 2976|回复: 4
DIY改造定时恒温饭盒
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2018-11-8 23:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    DIY&分享—GravityShare
    上一次拆解过一款普通的电热蒸煮饭盒,普通蒸煮饭盒虽然使用和操作简单但是功能单一,不能设定时间或者设定温度加热。为改善这个缺点,这一次在蒸煮饭盒的基础上DIY制作一个具有定时加热,恒温保温的定时恒温饭盒。
    那么如何DIY制作做一个定时恒温饭盒呢?
    G01  定时恒温饭盒
    G02  定时恒温饭盒
    P01  定时恒温饭盒
    播放下面视频观看最直接的制作过程播放视频
    详细图文部分↓
    一、制作准备
    1、效果图
    定时恒温饭盒时间和温度的显示由4位数码管实现,另外设计有4个按键实现对应参数的设定和功能选择:
    P02  成品效果图
    2、材料工具准备
    1、蒸煮饭盒1个
    2、定时恒温控制器1套
    3、线材工具等等
    P03  DIY主角
    二、设计原理
    1、原理
    这次DIY的定时恒温饭盒主要添加的功能有两个。第一个是定时功能:可以设定加热时间,启动后当设定时间到达即停止加热;第二个是恒温保温功能,设定恒温温度之后,饭盒内的温度会一直恒定保温在设定好的温度:
    先将原来的蒸煮饭盒的原理图示画出来,然后根据需求,添加定时恒温控制器实现功能:
    P04  改造前原理图示
    在原有的基础上,添加定时恒温控制器,主要控制的是PTC的开光来控制温度的大小:
    P05  改造后定时恒温饭盒原理图示
    定时恒温饭盒的控制板主控制芯片为:STM8S103。测温元件采用的是:NTC单端玻封热敏电阻。开关电源转换模块规格为:输入~220V,输出+5V 700mA。有源蜂鸣器、数码管、轻触按键以及万用板。5V控制的继电器,最高可经过250V3A电流,电流余量足够了:
    P06  定时恒温控制器
    三、DIY过程分享
    蒸煮饭盒的电源输入是~220V三线插座:
    P07  电源插头
    将准备好的蒸煮饭盒通电检测功能正常,按键和指示灯正常。
    盒子的底部有铭牌信息;功率为250W、输入电源电压是50Hz的交流220V电压以及其容量为1.2L
    取下底部的四个硅胶脚垫可以看到脚垫下面的十字形固定螺丝,拧出四个固定螺丝就可以打开外壳了:
    P08  拆开内部
    根据焊接好之后元件的位置用笔描出需要开孔的位置和大小,然后完成数码管开孔:
    P09  数码管安装孔位
    接着讲按键的四个孔位也开好,就可以将数码管按键模块安装好了:
    P10  安装数码管按键
    将控制板安装到切割好的凹槽内,并且将各个模块连接到控制板上:
    P11  连接模块
    再加上热熔胶进行固定:
    P12  上胶固定
    数码管周围也加上热熔胶:
    P13  上胶
    用导热胶将热敏电阻粘连到PTC发热铝板上面,然后再用高温胶带将整个热敏电阻覆盖住防止脱落:
    P14  粘上高温胶带
    焊接和固定蜂鸣器的位置,最后在热缩管上面加上一层高温胶带:
    P15  加高温胶带
    合上盖子,这样就大功告成啦:
    P16  合盖
    四、成品欣赏
    定时加热时间模式设置,当前设置倒计时加热时间05:30
    P17  定时模式
    恒温温度设定模式显示:80℃:
    P18  恒温模式
    最后就是结束制作啦!
    五、最后有话说
    这次的DIY制作的定时恒温饭盒最后的效果很理想,相对与开始时的蒸煮饭盒的单一功能更加有优势,适用的场合更加得广泛了。
    GravityShare—DIY。
    END
    昨天 08:07
  • 签到天数: 1053 天
    发表于 2018-11-9 11:33:13 | 显示全部楼层
    厉害
  • 签到天数: 30 天
    发表于 2018-11-19 11:36:02 | 显示全部楼层
    必须顶一个!
  • 签到天数: 13 天
     楼主| 发表于 2018-11-21 22:29:35 | 显示全部楼层
    谢谢支持!
  • 签到天数: 13 天
     楼主| 发表于 2018-11-21 22:39:34 | 显示全部楼层
    感谢你的支持
    GMT+8, 2024-4-19 09:14 , Processed in 0.159435 second(s), 24 queries , MemCache On.
