查看: 14697|回复: 12
[项目] 【翻译】通过热释红外传感器和Arduino运动和手势识别
  • 签到天数: 224 天
    发表于 2018-11-14 17:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    原文:Easy Motion and Gesture Detection by PIR Sensor & Arduino
        在本文中,我们使用PIR(热释红外)传感器和Arduino来检测手的运动。该检测方法可用于操作电子设备。    本介绍使用到的电路及模块:
    硬件名称
    数量
    Arduino Nano R3
    x1
    8像素热阵列传感器 TPA81
    x1
    红外运动传感器 HC-SR505
    x8
    0.96inch SPI 128X64 OLED显示模块
    x1
    面包板
    x1
    杜邦线
    若干
    软件:Arduino IDE
        从本文中,我们将向您展示如何通过PIR传感器和Arduino Nano等简单元器件制作手势探测器。在本文结尾处,您可以学习到:
    • 热释红外传感器的应用及其工作原理
    • 使用 TPA81 传感器
    • 使用红外传感器检测动作和手势
    • 制作一个炫酷的检测器来增加或减少你的扬声器音量
    热释红外传感器:它是如何工作的?
        热释红外传感器(也叫被动红外传感器(PIR传感器))是一种电子传感器,用于测量从其视野中的物体辐射的红外(IR)光。它们最常用于基于PIR的运动探测器。温度高于绝对零度的所有物体以辐射的形式发射热能。它以红外波长辐射,对于人眼是不可见的,但是可以通过该传感器来检测。
        在这里,术语被动是指PIR设备不产生或辐射能量用于检测目的的事实。它们完全通过检测物体发射或反射的红外辐射来工作。他们没有检测或测量热量。(来源:维基百科)
        TPA81是一种热电堆阵列,可检测2um-22um范围内的红外线。这是辐射热的波长。热释电传感器(Pyro-electric Sensor)通常用于防盗报警器并打开外部灯光,在同一波段检测红外线。这些热电传感器只能检测热量水平的变化, 因此它们是运动探测器。虽然在机器人技术中很有用,但它们的应用受到限制,因为它们无法检测和测量静态热源的温度。另一种类型的传感器是热电堆阵列。这些用于非接触式红外线温度计。它们具有非常宽的检测角度或视场(FOV),约100°,通过遮盖或透镜,或者遮盖和透镜两者结合用来获得大约12°的有效视场(FOV)。有些内置镜头。最近有带热电堆阵列的传感器,内置电子设备和硅透镜已经上市。比如TPA81就是这种类型传感器。TPA81有八个的热电堆。TPA81可以同时测量8个相邻点的温度。还可以结合伺服控制器用平移模块来构建热图像。TPA81可以检测2米(6英尺)范围内的蜡烛火焰,不受环境光的影响!
        热释红外传感器可以当做只能看到发热物品的相机。TPA81就像一款具有8像素分辨率的热像仪,人体会持续向外释放热量。现在,如果我们通过控制器控制PIR传感器,并为PIR传感器定义一些手​​势,我们就可以制作一个简单的手势识别器。
        在这个项目中,我们决定使用PIR传感器和Arduino制作手势识别器系统。我们使用TPA81作为传感器,但它有点贵,所以如果你想省钱,你可以使用8个没有透镜的红外传感器()。TPA81支持I2C协议,与Arduino Nano电平兼容。这个很酷的项目可以帮助您找出图像处理和手势识别的基础知识。我们开始做吧!
    电路连接:
        如果您想使用8个PIR传感器而不是TPA81,您应该将8个单个PIR传感器连接到Arduino板并逐个读取。这样你可以节省一些钱!
    编程:
        对于第一个电路(使用 TPA81),您可以把代码复制到 Arduino IDE 中。但首先必须要添加库,然后再上传(其实就是下载到开发板)代码。从文末的链接下载 TPA81 库。如果这是您第一次使用 Arduino ,不要担心。只需按照以下步骤即可:
        1.转到www.arduino.cc/en/Main/Software,下载你的操作系统对应的软件。按照指令安装。
        2.运行 Arduino IDE 并删除默认的代码,然后将下面的代码复制到 IDE 中。
        3.导航到菜单栏,依次点击“项目”-“加载库”-“添加 .ZIP 库”
        4.在“工具”菜单栏中选中 Arduino Nano 开发板
        5.将 Arduino 连接到 PC 并在“工具”中设置好 COM 端口。
        6.点击上传按钮
        7.一切准备就绪
    1. #include "Wire.h"
    2. #include "TPA81.h"
    3. // Create new TPA81 instance
    4. TPA81 tpa;
    5. void setup() {
    6. Serial.begin(9600);
    7. // You need to begin the Wire library to use TPA81 library
    8. Wire.begin();
    9. }
    10. void loop() {
    11. // Print temperature light
    12. Serial.print(tpa.getAmbient());
    13. Serial.print(" ");
    14. // Print all temperature point
    15. for (int i = 1; i <= 8; i++)
    16. {
    17.    Serial.print(tpa.getPoint(i));
    18.    Serial.print(" ");
    19. }
    20. Serial.println(" ");
    21. delay(100);
    22. }
       运行此代码后,打开 Arduino IDE 中的串口监视器,查看 TPA81 的8个阵列温度。每一行中的第一个数字是总温度。现在把你的手放在传感器前面,看看你身体的温度。要定义手势,你应该知道你的手的温度,并且把它设定为一个偏移量。我们把它设置为29度。上传下面的代码,然后把手放在传感器前移动。
    4. TPA81 tpa;
    5. void setup() {
    8. Wire.begin();
    9. }
    10. void loop() {
    15. for (int i = 1; i <= 8; i++) { if (tpa.getPoint(i)>29)
    16.    Serial.print("#  ");
    17.    else
    18.    Serial.print(".  ");
    19. }
    21. delay(100);
    22. }
        我们编写了一种算法来检测一个简单的手势,比如增加或减少播放器的音量。你可以复制下面的代码并尝试它。
    3. #include "ssd1306.h"
    4. #include "DHT.h"
    5. // Create new TPA81 instance
    6. TPA81 tpa;
    7. #define VCCSTATE SSD1306_SWITCHCAPVCC
    8. #define WIDTH     128
    9. #define HEIGHT     64
    10. #define PAGES       8
    11. #define OLED_RST    9
    12. #define OLED_DC     8
    13. #define OLED_CS    10
    14. #define SPI_MOSI   11    /* connect to the DIN pin of OLED */
    15. #define SPI_SCK    13
    16. uint8_t oled_buf[WIDTH * HEIGHT / 8];
    17. int gesture[8][20];
    18. int tgesture[8];
    19. int sum=0;
    20. int sflag; // standby flag
    21. int gcount;
    22. int c;
    23. int ex;
    24. int vol=5;
    25. const uint8_t v1 [] PROGMEM = {
    26. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    27.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    28.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    29.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    30.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    31.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    32.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    33.    0x00, 0x0c, 0x31, 0xc6, 0x0c, 0x61, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    34.    0x00, 0x0c, 0x67, 0xe6, 0x0c, 0x61, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    35.    0x00, 0x06, 0x66, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xce, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    36.    0x00, 0x06, 0x6c, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xce, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    37.    0x00, 0x06, 0x6c, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xce, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    38.    0x00, 0x06, 0x4c, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xb6, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    39.    0x00, 0x02, 0xcc, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xb6, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    40.    0x00, 0x03, 0xc6, 0x36, 0x06, 0x61, 0xb6, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    41.    0x00, 0x03, 0x87, 0xe7, 0xe7, 0xe1, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    42.    0x00, 0x01, 0x81, 0xc7, 0xe3, 0x81, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    43.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    44.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    45.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    46.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    47.    0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    48.    0x00, 0x00, 0x38, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    49.    0x00, 0x00, 0x78, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    50.    0x00, 0x00, 0xf8, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    51.    0x00, 0x00, 0xf9, 0x88, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    52.    0x00, 0x1f, 0xf9, 0xcc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    53.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0xc4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    54.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    55.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    56.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    57.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    58.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0xc4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    59.    0x00, 0x0f, 0xf9, 0x8c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    60.    0x00, 0x00, 0xf8, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    61.    0x00, 0x00, 0x78, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    62.    0x00, 0x00, 0x38, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    63.    0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    64.    0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    65.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    66.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    67.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    68.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    69.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    70.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    71.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    72.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    73.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    74.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    75.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    76.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    77.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    78.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    79.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    80.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    81.    0x00, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    82.    0x00, 0x3f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    83.    0x00, 0x3f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    84.    0x00, 0x3f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    85.    0x00, 0x3f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    86.    0x00, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    87.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    88.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    89.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
    90. };
    91. const uint8_t v2 [] PROGMEM = {
    92.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    93.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    94.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    95.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    96.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    97.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    98.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    99.    0x00, 0x0c, 0x31, 0xc6, 0x0c, 0x61, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    100.    0x00, 0x0c, 0x67, 0xe6, 0x0c, 0x61, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    101.    0x00, 0x06, 0x66, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xce, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    102.    0x00, 0x06, 0x6c, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xce, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    103.    0x00, 0x06, 0x6c, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xce, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    104.    0x00, 0x06, 0x4c, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xb6, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    105.    0x00, 0x02, 0xcc, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xb6, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    106.    0x00, 0x03, 0xc6, 0x36, 0x06, 0x61, 0xb6, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    107.    0x00, 0x03, 0x87, 0xe7, 0xe7, 0xe1, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    108.    0x00, 0x01, 0x81, 0xc7, 0xe3, 0x81, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    109.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    110.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    111.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    112.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    113.    0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    114.    0x00, 0x00, 0x38, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    115.    0x00, 0x00, 0x78, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    116.    0x00, 0x00, 0xf8, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    117.    0x00, 0x00, 0xf9, 0x88, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    118.    0x00, 0x1f, 0xf9, 0xcc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    119.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0xc4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    120.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    121.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    122.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    123.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    124.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0xc4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    125.    0x00, 0x0f, 0xf9, 0x8c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    126.    0x00, 0x00, 0xf8, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    127.    0x00, 0x00, 0x78, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    128.    0x00, 0x00, 0x38, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    129.    0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    130.    0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    131.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    132.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    133.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    134.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    135.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    136.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    137.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    138.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    139.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    140.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    141.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    142.    0x00, 0x00, 0x07, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    143.    0x00, 0x00, 0x0f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    144.    0x00, 0x00, 0x0f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    145.    0x00, 0x00, 0x0f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    146.    0x00, 0x00, 0x0f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    147.    0x00, 0x1f, 0x0f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    148.    0x00, 0x3f, 0x8f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    149.    0x00, 0x3f, 0x8f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    150.    0x00, 0x3f, 0x8f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    151.    0x00, 0x3f, 0x8f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    152.    0x00, 0x1f, 0x07, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    153.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    154.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    155.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
    156. };
    157. const uint8_t v3 [] PROGMEM = {
    158.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    159.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    160.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    161.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    162.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    163.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    164.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    165.    0x00, 0x0c, 0x31, 0xc6, 0x0c, 0x61, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    166.    0x00, 0x0c, 0x67, 0xe6, 0x0c, 0x61, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    167.    0x00, 0x06, 0x66, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xce, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    168.    0x00, 0x06, 0x6c, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xce, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    169.    0x00, 0x06, 0x6c, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xce, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    170.    0x00, 0x06, 0x4c, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xb6, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    171.    0x00, 0x02, 0xcc, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xb6, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    172.    0x00, 0x03, 0xc6, 0x36, 0x06, 0x61, 0xb6, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    173.    0x00, 0x03, 0x87, 0xe7, 0xe7, 0xe1, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    174.    0x00, 0x01, 0x81, 0xc7, 0xe3, 0x81, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    175.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    176.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    177.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    178.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    179.    0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    180.    0x00, 0x00, 0x38, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    181.    0x00, 0x00, 0x78, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    182.    0x00, 0x00, 0xf8, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    183.    0x00, 0x00, 0xf9, 0x88, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    184.    0x00, 0x1f, 0xf9, 0xcc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    185.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0xc4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    186.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    187.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    188.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    189.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    190.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0xc4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    191.    0x00, 0x0f, 0xf9, 0x8c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    192.    0x00, 0x00, 0xf8, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    193.    0x00, 0x00, 0x78, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    194.    0x00, 0x00, 0x38, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    195.    0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    196.    0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    197.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    198.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    199.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    200.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    201.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    202.    0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    203.    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    204.    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    205.    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    206.    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    207.    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    208.    0x00, 0x00, 0x07, 0xc3, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    209.    0x00, 0x00, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    210.    0x00, 0x00, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    211.    0x00, 0x00, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    212.    0x00, 0x00, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    213.    0x00, 0x1f, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    214.    0x00, 0x3f, 0x8f, 0xe3, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    215.    0x00, 0x3f, 0x8f, 0xe3, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    216.    0x00, 0x3f, 0x8f, 0xe3, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    217.    0x00, 0x3f, 0x8f, 0xc3, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    218.    0x00, 0x1f, 0x07, 0xc1, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    219.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    220.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    221.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
    222. };
    223. const uint8_t v4 [] PROGMEM = {
    224.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    225.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    226.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    227.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    228.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    229.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    230.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    231.    0x00, 0x0c, 0x31, 0xc6, 0x0c, 0x61, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    232.    0x00, 0x0c, 0x67, 0xe6, 0x0c, 0x61, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    233.    0x00, 0x06, 0x66, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xce, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    234.    0x00, 0x06, 0x6c, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xce, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    235.    0x00, 0x06, 0x6c, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xce, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    236.    0x00, 0x06, 0x4c, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xb6, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    237.    0x00, 0x02, 0xcc, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xb6, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    238.    0x00, 0x03, 0xc6, 0x36, 0x06, 0x61, 0xb6, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    239.    0x00, 0x03, 0x87, 0xe7, 0xe7, 0xe1, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    240.    0x00, 0x01, 0x81, 0xc7, 0xe3, 0x81, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    241.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    242.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    243.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    244.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    245.    0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    246.    0x00, 0x00, 0x38, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    247.    0x00, 0x00, 0x78, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    248.    0x00, 0x00, 0xf8, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    249.    0x00, 0x00, 0xf9, 0x88, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    250.    0x00, 0x1f, 0xf9, 0xcc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    251.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0xc4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    252.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    253.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    254.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    255.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    256.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0xc4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    257.    0x00, 0x0f, 0xf9, 0x8c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    258.    0x00, 0x00, 0xf8, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    259.    0x00, 0x00, 0x78, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    260.    0x00, 0x00, 0x38, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    261.    0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    262.    0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    263.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    264.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    265.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    266.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    267.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    268.    0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf0, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    269.    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    270.    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    271.    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    272.    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    273.    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    274.    0x00, 0x00, 0x07, 0xc3, 0xf8, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    275.    0x00, 0x00, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    276.    0x00, 0x00, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    277.    0x00, 0x00, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    278.    0x00, 0x00, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    279.    0x00, 0x1f, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    280.    0x00, 0x3f, 0x8f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    281.    0x00, 0x3f, 0x8f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    282.    0x00, 0x3f, 0x8f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    283.    0x00, 0x3f, 0x8f, 0xc3, 0xf8, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    284.    0x00, 0x1f, 0x07, 0xc1, 0xf0, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    285.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    286.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    287.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
    288. };
    289. const uint8_t v5 [] PROGMEM = {
    290.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    291.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    292.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    293.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    294.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    295.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    296.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    297.    0x00, 0x0c, 0x31, 0xc6, 0x0c, 0x61, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    298.    0x00, 0x0c, 0x67, 0xe6, 0x0c, 0x61, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    299.    0x00, 0x06, 0x66, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xce, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    300.    0x00, 0x06, 0x6c, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xce, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    301.    0x00, 0x06, 0x6c, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xce, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    302.    0x00, 0x06, 0x4c, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xb6, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    303.    0x00, 0x02, 0xcc, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xb6, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    304.    0x00, 0x03, 0xc6, 0x36, 0x06, 0x61, 0xb6, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    305.    0x00, 0x03, 0x87, 0xe7, 0xe7, 0xe1, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    306.    0x00, 0x01, 0x81, 0xc7, 0xe3, 0x81, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    307.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    308.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    309.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    310.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    311.    0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    312.    0x00, 0x00, 0x38, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    313.    0x00, 0x00, 0x78, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    314.    0x00, 0x00, 0xf8, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    315.    0x00, 0x00, 0xf9, 0x88, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    316.    0x00, 0x1f, 0xf9, 0xcc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    317.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0xc4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    318.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    319.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    320.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    321.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    322.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0xc4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    323.    0x00, 0x0f, 0xf9, 0x8c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    324.    0x00, 0x00, 0xf8, 0x18, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    325.    0x00, 0x00, 0x78, 0x30, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    326.    0x00, 0x00, 0x38, 0x60, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    327.    0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    328.    0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    329.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    330.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    331.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    332.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    333.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    334.    0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf0, 0xfe, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    335.    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    336.    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    337.    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    338.    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    339.    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    340.    0x00, 0x00, 0x07, 0xc3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    341.    0x00, 0x00, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    342.    0x00, 0x00, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    343.    0x00, 0x00, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    344.    0x00, 0x00, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    345.    0x00, 0x1f, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    346.    0x00, 0x3f, 0x8f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    347.    0x00, 0x3f, 0x8f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    348.    0x00, 0x3f, 0x8f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    349.    0x00, 0x3f, 0x8f, 0xc3, 0xf8, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    350.    0x00, 0x1f, 0x07, 0xc1, 0xf0, 0x7c, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    351.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    352.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    353.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
    354. };
    355. const uint8_t v6 [] PROGMEM = {
    356.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    357.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    358.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    359.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    360.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    361.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    362.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    363.    0x00, 0x0c, 0x31, 0xc6, 0x0c, 0x61, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    364.    0x00, 0x0c, 0x67, 0xe6, 0x0c, 0x61, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    365.    0x00, 0x06, 0x66, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xce, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    366.    0x00, 0x06, 0x6c, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xce, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    367.    0x00, 0x06, 0x6c, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xce, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    368.    0x00, 0x06, 0x4c, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xb6, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    369.    0x00, 0x02, 0xcc, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xb6, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    370.    0x00, 0x03, 0xc6, 0x36, 0x06, 0x61, 0xb6, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    371.    0x00, 0x03, 0x87, 0xe7, 0xe7, 0xe1, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    372.    0x00, 0x01, 0x81, 0xc7, 0xe3, 0x81, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    373.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    374.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    375.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    376.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    377.    0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    378.    0x00, 0x00, 0x38, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    379.    0x00, 0x00, 0x78, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    380.    0x00, 0x00, 0xf8, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    381.    0x00, 0x00, 0xf9, 0x88, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    382.    0x00, 0x1f, 0xf9, 0xcc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    383.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0xc4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    384.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    385.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    386.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    387.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    388.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0xc4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    389.    0x00, 0x0f, 0xf9, 0x8c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    390.    0x00, 0x00, 0xf8, 0x18, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    391.    0x00, 0x00, 0x78, 0x30, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    392.    0x00, 0x00, 0x38, 0x60, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    393.    0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    394.    0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    395.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    396.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    397.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    398.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    399.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    400.    0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf0, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    401.    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    402.    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    403.    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    404.    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    405.    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    406.    0x00, 0x00, 0x07, 0xc3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    407.    0x00, 0x00, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    408.    0x00, 0x00, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    409.    0x00, 0x00, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    410.    0x00, 0x00, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    411.    0x00, 0x1f, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    412.    0x00, 0x3f, 0x8f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    413.    0x00, 0x3f, 0x8f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    414.    0x00, 0x3f, 0x8f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    415.    0x00, 0x3f, 0x8f, 0xc3, 0xf8, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    416.    0x00, 0x1f, 0x07, 0xc1, 0xf0, 0x7c, 0x3e, 0x0f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    417.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    418.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    419.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
    420. };
    421. const uint8_t v7 [] PROGMEM = {
    422.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    423.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    424.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    425.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    426.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    427.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    428.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    429.    0x00, 0x0c, 0x31, 0xc6, 0x0c, 0x61, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    430.    0x00, 0x0c, 0x67, 0xe6, 0x0c, 0x61, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    431.    0x00, 0x06, 0x66, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xce, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    432.    0x00, 0x06, 0x6c, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xce, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    433.    0x00, 0x06, 0x6c, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xce, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    434.    0x00, 0x06, 0x4c, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xb6, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    435.    0x00, 0x02, 0xcc, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xb6, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    436.    0x00, 0x03, 0xc6, 0x36, 0x06, 0x61, 0xb6, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    437.    0x00, 0x03, 0x87, 0xe7, 0xe7, 0xe1, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    438.    0x00, 0x01, 0x81, 0xc7, 0xe3, 0x81, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    439.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    440.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    441.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    442.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    443.    0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    444.    0x00, 0x00, 0x38, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    445.    0x00, 0x00, 0x78, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    446.    0x00, 0x00, 0xf8, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    447.    0x00, 0x00, 0xf9, 0x88, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    448.    0x00, 0x1f, 0xf9, 0xcc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    449.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0xc4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    450.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x87, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    451.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x87, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    452.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    453.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    454.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0xc4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    455.    0x00, 0x0f, 0xf9, 0x8c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    456.    0x00, 0x00, 0xf8, 0x18, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    457.    0x00, 0x00, 0x78, 0x30, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    458.    0x00, 0x00, 0x38, 0x60, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    459.    0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    460.    0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    461.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    462.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    463.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    464.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    465.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    466.    0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf0, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    467.    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    468.    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    469.    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    470.    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    471.    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    472.    0x00, 0x00, 0x07, 0xc3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    473.    0x00, 0x00, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    474.    0x00, 0x00, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    475.    0x00, 0x00, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    476.    0x00, 0x00, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    477.    0x00, 0x1f, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    478.    0x00, 0x3f, 0x8f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    479.    0x00, 0x3f, 0x8f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    480.    0x00, 0x3f, 0x8f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    481.    0x00, 0x3f, 0x8f, 0xc3, 0xf8, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0x87, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    482.    0x00, 0x1f, 0x07, 0xc1, 0xf0, 0x7c, 0x3e, 0x0f, 0x83, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    483.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    484.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    485.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
    486. };
    487. const uint8_t v8 [] PROGMEM = {
    488.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    489.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    490.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    491.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    492.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    493.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    494.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    495.    0x00, 0x0c, 0x31, 0xc6, 0x0c, 0x61, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    496.    0x00, 0x0c, 0x67, 0xe6, 0x0c, 0x61, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    497.    0x00, 0x06, 0x66, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xce, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    498.    0x00, 0x06, 0x6c, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xce, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    499.    0x00, 0x06, 0x6c, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xce, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    500.    0x00, 0x06, 0x4c, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xb6, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    501.    0x00, 0x02, 0xcc, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xb6, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    502.    0x00, 0x03, 0xc6, 0x36, 0x06, 0x61, 0xb6, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    503.    0x00, 0x03, 0x87, 0xe7, 0xe7, 0xe1, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    504.    0x00, 0x01, 0x81, 0xc7, 0xe3, 0x81, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    505.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    506.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    507.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    508.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    509.    0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    510.    0x00, 0x00, 0x38, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    511.    0x00, 0x00, 0x78, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xe1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    512.    0x00, 0x00, 0xf8, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    513.    0x00, 0x00, 0xf9, 0x88, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    514.    0x00, 0x1f, 0xf9, 0xcc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    515.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0xc4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    516.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x87, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    517.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x87, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    518.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    519.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    520.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0xc4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    521.    0x00, 0x0f, 0xf9, 0x8c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    522.    0x00, 0x00, 0xf8, 0x18, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    523.    0x00, 0x00, 0x78, 0x30, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    524.    0x00, 0x00, 0x38, 0x60, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    525.    0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    526.    0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    527.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    528.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    529.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    530.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    531.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    532.    0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf0, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    533.    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    534.    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    535.    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    536.    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    537.    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    538.    0x00, 0x00, 0x07, 0xc3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    539.    0x00, 0x00, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    540.    0x00, 0x00, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    541.    0x00, 0x00, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    542.    0x00, 0x00, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    543.    0x00, 0x1f, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    544.    0x00, 0x3f, 0x8f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    545.    0x00, 0x3f, 0x8f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    546.    0x00, 0x3f, 0x8f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    547.    0x00, 0x3f, 0x8f, 0xc3, 0xf8, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0x87, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    548.    0x00, 0x1f, 0x07, 0xc1, 0xf0, 0x7c, 0x3e, 0x0f, 0x83, 0xe0, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    549.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    550.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    551.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
    552. };
    553. const uint8_t v9 [] PROGMEM = {
    554.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    555.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    556.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    557.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    558.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    559.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    560.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    561.    0x00, 0x0c, 0x31, 0xc6, 0x0c, 0x61, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    562.    0x00, 0x0c, 0x67, 0xe6, 0x0c, 0x61, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    563.    0x00, 0x06, 0x66, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xce, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    564.    0x00, 0x06, 0x6c, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xce, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    565.    0x00, 0x06, 0x6c, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xce, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    566.    0x00, 0x06, 0x4c, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xb6, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    567.    0x00, 0x02, 0xcc, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xb6, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    568.    0x00, 0x03, 0xc6, 0x36, 0x06, 0x61, 0xb6, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    569.    0x00, 0x03, 0x87, 0xe7, 0xe7, 0xe1, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    570.    0x00, 0x01, 0x81, 0xc7, 0xe3, 0x81, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    571.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    572.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    573.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    574.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    575.    0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    576.    0x00, 0x00, 0x38, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    577.    0x00, 0x00, 0x78, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xe1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    578.    0x00, 0x00, 0xf8, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    579.    0x00, 0x00, 0xf9, 0x88, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    580.    0x00, 0x1f, 0xf9, 0xcc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    581.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0xc4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    582.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x87, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    583.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x87, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    584.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    585.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    586.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0xc4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    587.    0x00, 0x0f, 0xf9, 0x8c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    588.    0x00, 0x00, 0xf8, 0x18, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    589.    0x00, 0x00, 0x78, 0x30, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    590.    0x00, 0x00, 0x38, 0x60, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    591.    0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    592.    0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    593.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    594.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    595.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    596.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    597.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    598.    0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf0, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    599.    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    600.    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    601.    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    602.    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    603.    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    604.    0x00, 0x00, 0x07, 0xc3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    605.    0x00, 0x00, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    606.    0x00, 0x00, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    607.    0x00, 0x00, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    608.    0x00, 0x00, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    609.    0x00, 0x1f, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    610.    0x00, 0x3f, 0x8f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    611.    0x00, 0x3f, 0x8f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    612.    0x00, 0x3f, 0x8f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    613.    0x00, 0x3f, 0x8f, 0xc3, 0xf8, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0x87, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    614.    0x00, 0x1f, 0x07, 0xc1, 0xf0, 0x7c, 0x3e, 0x0f, 0x83, 0xe0, 0xf8, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    615.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    616.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    617.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
    618. };
    619. const uint8_t v10 [] PROGMEM = {
    620.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    621.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    622.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    623.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    624.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    625.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    626.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    627.    0x00, 0x0c, 0x31, 0xc6, 0x0c, 0x61, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    628.    0x00, 0x0c, 0x67, 0xe6, 0x0c, 0x61, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x80, 0x00, 0x00,
    629.    0x00, 0x06, 0x66, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xce, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
    630.    0x00, 0x06, 0x6c, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xce, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
    631.    0x00, 0x06, 0x6c, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xce, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
    632.    0x00, 0x06, 0x4c, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xb6, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
    633.    0x00, 0x02, 0xcc, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xb6, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
    634.    0x00, 0x03, 0xc6, 0x36, 0x06, 0x61, 0xb6, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
    635.    0x00, 0x03, 0x87, 0xe7, 0xe7, 0xe1, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
    636.    0x00, 0x01, 0x81, 0xc7, 0xe3, 0x81, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
    637.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
    638.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
    639.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
    640.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
    641.    0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
    642.    0x00, 0x00, 0x38, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
    643.    0x00, 0x00, 0x78, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xe1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
    644.    0x00, 0x00, 0xf8, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
    645.    0x00, 0x00, 0xf9, 0x88, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
    646.    0x00, 0x1f, 0xf9, 0xcc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
    647.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0xc4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
    648.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x87, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
    649.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x87, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
    650.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
    651.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
    652.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0xc4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
    653.    0x00, 0x0f, 0xf9, 0x8c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
    654.    0x00, 0x00, 0xf8, 0x18, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
    655.    0x00, 0x00, 0x78, 0x30, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
    656.    0x00, 0x00, 0x38, 0x60, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
    657.    0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
    658.    0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
    659.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
    660.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
    661.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
    662.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
    663.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
    664.    0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf0, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
    665.    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
    666.    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
    667.    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
    668.    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
    669.    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
    670.    0x00, 0x00, 0x07, 0xc3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
    671.    0x00, 0x00, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
    672.    0x00, 0x00, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
    673.    0x00, 0x00, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
    674.    0x00, 0x00, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
    675.    0x00, 0x1f, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
    676.    0x00, 0x3f, 0x8f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
    677.    0x00, 0x3f, 0x8f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
    678.    0x00, 0x3f, 0x8f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
    679.    0x00, 0x3f, 0x8f, 0xc3, 0xf8, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0x87, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00,
    680.    0x00, 0x1f, 0x07, 0xc1, 0xf0, 0x7c, 0x3e, 0x0f, 0x83, 0xe0, 0xf8, 0x3e, 0x0f, 0x80, 0x00, 0x00,
    681.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    682.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    683.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
    684. };
    685. const uint8_t v11 [] PROGMEM = {
    686.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    687.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    688.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    689.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    690.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xe0, 0x00,
    691.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xe0, 0x00,
    692.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf0, 0x00,
    693.    0x00, 0x0c, 0x31, 0xc6, 0x0c, 0x61, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf0, 0x00,
    694.    0x00, 0x0c, 0x67, 0xe6, 0x0c, 0x61, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x87, 0xf0, 0x00,
    695.    0x00, 0x06, 0x66, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xce, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
    696.    0x00, 0x06, 0x6c, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xce, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
    697.    0x00, 0x06, 0x6c, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xce, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
    698.    0x00, 0x06, 0x4c, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xb6, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
    699.    0x00, 0x02, 0xcc, 0x36, 0x0c, 0x61, 0xb6, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
    700.    0x00, 0x03, 0xc6, 0x36, 0x06, 0x61, 0xb6, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
    701.    0x00, 0x03, 0x87, 0xe7, 0xe7, 0xe1, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
    702.    0x00, 0x01, 0x81, 0xc7, 0xe3, 0x81, 0x86, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
    703.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
    704.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
    705.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
    706.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
    707.    0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
    708.    0x00, 0x00, 0x38, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
    709.    0x00, 0x00, 0x78, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xe1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
    710.    0x00, 0x00, 0xf8, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
    711.    0x00, 0x00, 0xf9, 0x88, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
    712.    0x00, 0x1f, 0xf9, 0xcc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
    713.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0xc4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
    714.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x87, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
    715.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x87, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
    716.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
    717.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
    718.    0x00, 0x1f, 0xf8, 0xc4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
    719.    0x00, 0x0f, 0xf9, 0x8c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
    720.    0x00, 0x00, 0xf8, 0x18, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
    721.    0x00, 0x00, 0x78, 0x30, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
    722.    0x00, 0x00, 0x38, 0x60, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
    723.    0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
    724.    0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
    725.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
    726.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
    727.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
    728.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
    729.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
    730.    0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf0, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
    731.    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
    732.    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
    733.    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
    734.    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
    735.    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
    736.    0x00, 0x00, 0x07, 0xc3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
    737.    0x00, 0x00, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
    738.    0x00, 0x00, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
    739.    0x00, 0x00, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
    740.    0x00, 0x00, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
    741.    0x00, 0x1f, 0x0f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
    742.    0x00, 0x3f, 0x8f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
    743.    0x00, 0x3f, 0x8f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
    744.    0x00, 0x3f, 0x8f, 0xe3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xf0, 0x00,
    745.    0x00, 0x3f, 0x8f, 0xc3, 0xf8, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0x87, 0xf1, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc7, 0xe0, 0x00,
    746.    0x00, 0x1f, 0x07, 0xc1, 0xf0, 0x7c, 0x3e, 0x0f, 0x83, 0xe0, 0xf8, 0x3e, 0x0f, 0x83, 0xe0, 0x00,
    747.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    748.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    749.    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
    750. };
    751. void dsply(int input){
    752. int n1,n2;
    753. if (input<10){ SSD1306_char3216(10, 25, '0', oled_buf);
    754. switch(input)
    755. { case 0 : SSD1306_char3216(26, 25, '0', oled_buf); break;
    756. case 1 : SSD1306_char3216(26, 25, '1', oled_buf); break;
    757. case 2 : SSD1306_char3216(26, 25, '2', oled_buf); break;
    758. case 3 : SSD1306_char3216(26, 25, '3', oled_buf); break;
    759. case 4 : SSD1306_char3216(26, 25, '4', oled_buf); break;
    760. case 5 : SSD1306_char3216(26, 25, '5', oled_buf); break;
    761. case 6 : SSD1306_char3216(26, 25, '6', oled_buf); break;
    762. case 7 : SSD1306_char3216(26, 25, '7', oled_buf); break;
    763. case 8 : SSD1306_char3216(26, 25, '8', oled_buf); break;
    764. case 9 : SSD1306_char3216(26, 25, '9', oled_buf); break; } }
    765. else
    766. { n1=input/10;
    767. n2=input%10;
    768. switch(n1) {
    769.    case 0 : SSD1306_char3216(10, 25, '0', oled_buf); break;
    770.    case 1 : SSD1306_char3216(10, 25, '1', oled_buf); break;
    771.    case 2 : SSD1306_char3216(10, 25, '2', oled_buf); break;
    772.    case 3 : SSD1306_char3216(10, 25, '3', oled_buf); break;
    773.    case 4 : SSD1306_char3216(10, 25, '4', oled_buf); break;
    774.    case 5 : SSD1306_char3216(10, 25, '5', oled_buf); break;
    775.    case 6 : SSD1306_char3216(10, 25, '6', oled_buf); break;
    776.    case 7 : SSD1306_char3216(10, 25, '7', oled_buf); break;
    777.    case 8 : SSD1306_char3216(10, 25, '8', oled_buf); break;
    778.    case 9 : SSD1306_char3216(10, 25, '9', oled_buf); break; }
    779.    switch(n2) {
    780.      case 0 : SSD1306_char3216(26, 25, '0', oled_buf); break;
    781.      case 1 : SSD1306_char3216(26, 25, '1', oled_buf); break;
    782.      case 2 : SSD1306_char3216(26, 25, '2', oled_buf); break;
    783.      case 3 : SSD1306_char3216(26, 25, '3', oled_buf); break;
    784.      case 4 : SSD1306_char3216(26, 25, '4', oled_buf); break;
    785.      case 5 : SSD1306_char3216(26, 25, '5', oled_buf); break;
    786.      case 6 : SSD1306_char3216(26, 25, '6', oled_buf); break;
    787.      case 7 : SSD1306_char3216(26, 25, '7', oled_buf); break;
    788.      case 8 : SSD1306_char3216(26, 25, '8', oled_buf); break;
    789.      case 9 : SSD1306_char3216(26, 25, '9', oled_buf); break; }
    790.      } }
    791. void setup() {
    792. Serial.begin(9600);
    793. Wire.begin();
    794. SSD1306_begin();
    795. SSD1306_clear(oled_buf);
    796. }
    797. void loop() {
    798. for (int i = 0; i <= 7; i++) // reading 8 pixel { if (tpa.getPoint(i)>29)
    799.    {Serial.print("#");
    800.    Serial.print(" ");
    801.    gesture[i][0]=1;}
    802.    else
    803.    {Serial.print(".");
    804.    Serial.print(" ");
    805.    gesture[i][0]=0;}
    806. }
    807. for (int y = 0; y<=7; y++){sum+=gesture[y][0];} Serial.println(sum);   // sum of 8 pixel
    808. Serial.println(" ");delay(100);   // speed of reading
    809. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////standby
    810. if (sum==8){sflag=1; Serial.println("standby");}
    811. else {sum=0;}
    812. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////progress
    813. if (sflag==1 && sum!=8){
    814.    Serial.println("start gesture");
    815.    gcount=0;
    816.    c=0;
    817.    sum=0;
    818.    while (sum<8)
    819.      {sum=0;
    820.       for (int i = 0; i <= 7; i++) { if (tpa.getPoint(i)>29)
    821.         {Serial.print("#");
    822.          Serial.print(" ");
    823.          gesture[i][gcount]=1;}
    824.       else
    825.         {Serial.print(".");
    826.          Serial.print(" ");
    827.          gesture[i][gcount]=0;}
    828.        }
    829.        for (int y = 0; y<=7; y++) {sum+=gesture[y][gcount];delay(5);} // sum of 8 pixel
    830.        Serial.println(" "); delay(50); // speed of reading
    831.        gcount++; // lentgh of gesture
    832.        }
    833.      Serial.print("sum : "); Serial.println(sum);
    834.      Serial.print("lentgh of gesture : "); Serial.println(gcount);
    835.      delay(5);
    836.      for (int c=0; c<=7; c++){
    837.        for (int z=0; z<=gcount; z++)
    838.          {tgesture[c]+=gesture[c][z];delay(5);}
    839.        Serial.println("processing");}
    840.      tgesture[0]+= tgesture[1];
    841.      tgesture[2]+= tgesture[3];
    842.      tgesture[4]+= tgesture[5];
    843.      tgesture[6]+= tgesture[7];
    844.      tgesture[0]+= tgesture[2];
    845.      tgesture[4]+= tgesture[6];
    846.      if (tgesture[0]<tgesture[4])
    847.         { vol+=(gcount/2);     Serial.print("volume up");}
    848.      if (tgesture[4]<tgesture[0])
    849.         {vol-=(gcount/2);   Serial.print("volume down");}
    850.    sflag=0;
    851.    }
    852.    sum=0;
    853.    SSD1306_clear(oled_buf);
    854.    switch (vol)
    855.    { case 1 : SSD1306_bitmap(0, 0,v1, 128, 64, oled_buf); break;
    856.      case 2 : SSD1306_bitmap(0, 0,v2, 128, 64, oled_buf); break;
    857.      case 3 : SSD1306_bitmap(0, 0,v3, 128, 64, oled_buf); break;
    858.      case 4 : SSD1306_bitmap(0, 0,v4, 128, 64, oled_buf); break;
    859.      case 5 : SSD1306_bitmap(0, 0,v5, 128, 64, oled_buf); break;
    860.      case 6 : SSD1306_bitmap(0, 0,v6, 128, 64, oled_buf); break;
    861.      case 7 : SSD1306_bitmap(0, 0,v7, 128, 64, oled_buf); break;
    862.      case 8 : SSD1306_bitmap(0, 0,v8, 128, 64, oled_buf); break;
    863.      case 9 : SSD1306_bitmap(0, 0,v9, 128, 64, oled_buf); break;
    864.      case 10 : SSD1306_bitmap(0, 0,v10, 128, 64, oled_buf); break;
    865.      case 11 : SSD1306_bitmap(0, 0,v11, 128, 64, oled_buf); break;  }
    866.    SSD1306_display(oled_buf);
    867. }
    TPA81的库文件:
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    显示模块的库文件:
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    下一步是什么?
        使用上述方法,您可以扩展代码以识别其他手势,如轻敲、拖动、放下、伸展等。然后定义命令,以便在识别到这些运动和手势的每一个时执行某些任务。
    原文链接:https://create.arduino.cc/projecthub/electropeak/easy-motion-and-gesture-detection-by-pir-sensor-arduino-101fcc
    9 小时前
  • 签到天数: 1438 天
    连续签到: 17 天
    发表于 2018-11-15 09:06:27 | 显示全部楼层
    顶一下,动作真快
    前天 16:36
  • 签到天数: 43 天
    发表于 2018-11-15 09:35:46 | 显示全部楼层
    嚯,效率真高
  • 签到天数: 3747 天
    连续签到: 60 天
    发表于 2018-11-17 10:48:27 | 显示全部楼层
    TPA81有八个的热电堆,是否有热电堆少的呢?
    另外红外运动传感器 HC-SR505是做什么用呢?
  • 签到天数: 224 天
     楼主| 发表于 2018-11-18 11:37:03 | 显示全部楼层
    另外红外运动传感器 HC-SR505是做什么用呢? ...
    TPA81就是带8个8位的红外传感器。在电路内部采集将红外光进行转换成温度,是不是有少的,这个我就不是很清楚了,相信少的并不是没有,而是常用或者不常用而已,就像大多数达林顿管都是7路一样,为啥不是8位你知道吗?
    红外运动传感器是我们国内常见的热释红外传感器,但是国内大多数看到的传感器的只能判断是否有变化的红外,从而输出信号,只要红外源不动,是不会被检测到。
    发表于 2018-12-12 21:11:02 | 显示全部楼层
    请问哪里购买tpa81模块
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
    发表于 2019-4-3 10:20:48 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2024-4-24 09:57 , Processed in 0.200615 second(s), 34 queries , MemCache On.
