查看: 5552|回复: 1
[项目] 【翻译】Arduino纸张控制器(按钮+滑块)
    2024-3-10 16:58
  • 签到天数: 223 天
    发表于 2018-11-20 19:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    原文:Arduino Paper Controller (Buttons + Slider)
    该项目允许你绘制自己的控制器以用于任何地方。它利用电容感应和石墨的导电性的原理。
    在这个项目中使用的东西
    硬件部分
    Arduino UNO & Genuino UNO ×1
    鳄鱼夹 ×1
    面包板 ×1
    公/母跳线 ×1
    电阻10M欧姆 ×3
    电阻330欧姆 ×2
    软件应用程序和在线服务
    Arduino IDE
    我的网站上查看这个项目!
    该项目允许你绘制自己的控制器以用于任何地方。它利用电容式传感和石墨的导电特性,将数据发送到Arduino板。
    物料
    • 鳄鱼夹
    • Arduino
    • 面包板
    • 跳线
    • 10M欧姆电阻(x3)
    • 铅笔
    • 伺服电机
    • LED(x2)
    • LED电阻器(通常为220欧姆)(x2)
    第1步:绘制控制器
    绘制控制器
    你真的要在一张纸上画出你的控制器:
    • 一定要用铅笔(石墨是导电的)
    • 制作一些按钮,可以是一两个滑块。
    • 一定要画一条通向纸张边缘的线,为鳄鱼夹提供空间
    • 尽可能涂黑
    第2步:制作电路
    测试滑块
    电路原理图
    我忘了画两个led的限流电阻(假装它们在地和led阳极之间)。右边的三个黑框代笔通向纸张的鳄鱼夹。(最上面那个是滑块,另外两个是按钮。)
    第3步:安装库
    该项目的代码需要一个用于电容式传感的库。在这里下载:https://playground.arduino.cc/Main/CapacitiveSensor?from=Main.CapSense
    根据该库的Arduino页面说明,“电容式传感器库将两个或更多Arduino引脚模拟为电容传感器,可以感应人体的电容。所有传感器都需要一个中到高值的电阻器和一段电线和一小块(大)铝箔片。在调节到最敏感的情况下,传感器可以感应距离传感器一英寸远的手或身体”。
    第4步:上传代码
    1. #include <Servo.h>
    2. #include <CapacitiveSensor.h>
    3. Servo myservo;
    4. CapacitiveSensor   button1 = CapacitiveSensor(4, 2);
    5. CapacitiveSensor   button2 = CapacitiveSensor(4, 3);
    6. CapacitiveSensor   slider = CapacitiveSensor(4, 5);
    7. int total1val = 1000;//you'll need to edit these
    8. int total2val = 1000;
    9. int total3val1 = 100;
    10. int total3val2 = 1000;
    11. void setup() {
    12. //button1.set_CS_AutocaL_Millis(0xFFFFFFFF);
    13. Serial.begin(9600);
    14. pinMode(10, OUTPUT);
    15. pinMode(13, OUTPUT);
    16. myservo.attach(6);
    17. }
    18. void loop() {
    19. long start = millis();
    20. long total1 =  button1.capacitiveSensor(1000);
    21. long total2 =  button2.capacitiveSensor(1000);
    22. long total = 0;
    23. long total3 = 0;
    24. for (int i = 1; i <= 10; i++) {//averages the value for the slide to make the servo smoother
    25.    total3 =  slider.capacitiveSensor(10000);
    26.    total = total + total3;
    27.    delay(1);
    28. }
    29. long avg = total / 10;
    30. int angle;
    31. Serial.print(millis() - start);
    32. Serial.print("\t");
    33. Serial.print(avg);
    34. Serial.print("\t");
    35. Serial.print(total2);
    36. Serial.print("\t");
    37. Serial.println(total3);
    38. if (total1 > total1val) {
    39.    digitalWrite(13, HIGH);
    40. }
    41. else {
    42.    digitalWrite(13, LOW);
    43. }
    44. if (total2 > total2val) {
    45.    digitalWrite(10, HIGH);
    46. }
    47. else {
    48.    digitalWrite(10, LOW);
    49. }
    50. angle = map(avg, total3val1, total3val2, 180, 0);
    51. myservo.write(angle);
    52. delay(10);
    53. }
    你可能需要修改带有“//you'll need to edit these”注释的语句,来调整有关的值:
    • 打开串口监视器用来观察值
    • 看看“低”和“高”的值(当你接触或者不接触按钮时)
    • 调整代码中的值,直到一切正常(当按下按钮时LED应该打开,伺服电机应该按滑块状态转动)
    原理图
    代码
    code.zip (682 Bytes, 下载次数: 4)
    GMT+8, 2024-4-20 05:27 , Processed in 0.126795 second(s), 18 queries , MemCache On.
