查看: 1950|回复: 0
[原创] 【 钛极小龟】触摸开关or声控开关
  • 签到天数: 971 天
    发表于 2018-11-26 16:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    代码如下:
    1. import java.io.IOException;
    2. import tijos.framework.devicecenter.TiADC;
    3. import tijos.framework.devicecenter.TiGPIO;
    4. import tijos.framework.devicecenter.TiI2CMaster;
    5. import tijos.framework.sensor.button.ITiButtonEventListener;
    6. import tijos.framework.sensor.button.TiButton;
    7. import tijos.framework.transducer.oled.TiOLED_UG2864;
    8. import tijos.framework.transducer.relay.TiRelay1CH;
    9. import tijos.framework.util.Delay;
    10. public class TouchLight {
    11.         public static void main(String[] args) {
    12.                 // TODO Auto-generated method stub
    13.                 try {
    14.                         // GPIO资源分配,GPIO0的PIN2和PIN4脚
    15.                         TiGPIO gpio0 = TiGPIO.open(0,2,4);
    16.                         // GPIO资源分配,GPIO0的PIN4脚
    17.                         TiI2CMaster i2cm0 = TiI2CMaster.open(0);
    18.                         // I2C主机总线资源与屏幕对象绑定,屏幕地址:0x3C
    19.                         TiOLED_UG2864 oled = new TiOLED_UG2864(i2cm0,0x3c);
    20.                         // 屏幕开启并清屏
    21.                         oled.turnOn();
    22.                         oled.clear();
    23.                         oled.print(0, 0, "ControlLight");
    24.
    25.                         // GPIO总线资源与继电器对象绑定
    26.                         TiRelay1CH relay = new TiRelay1CH(gpio0,2);
    27.                         // GPIO总线资源与触摸按钮对象绑定,触发电平:高电平
    28.                         TiButton touch = new TiButton(gpio0,4,true);
    29.                         // 创建触摸按钮事件监听者
    30.                         TouchListener lc = new TouchListener();
    31.                         // 设置触摸按钮事件监听者
    32.                         touch.setEventListener(lc);
    33.
    34.                         // ADC资源分配,ADC0的CH0通道
    35.                         TiADC adc0 = TiADC.open(0, 0);
    36.                         // 设置ADC参考电压1.0V,外部2倍分压
    37.                         adc0.setRefVoltageValue(1.0, 2);
    38.                         // 定义采集电压比较阈值:目前为15.0毫伏,需要根据实际情况调整。
    39.                         double threshold = 30.0;
    40.                         double voiceValue = 0;
    41.                         // 循环检测
    42.                         while(true) {
    43.                                 // 检测到按钮按下
    44.                                 if(lc.isPressed()) {
    45.                                         // 打开继电器
    46.                                         relay.turnOn();
    47.                                         oled.print(2, 0, "Open switch");
    48.                                         System.out.println("Touch Preass Open Switch ");
    49.                                         // 延时10秒
    50.                                         Delay.msDelay(10*1000);
    51.                                         System.out.println("Time Out ");
    52.                                 }else if(voiceValue>threshold ){
    53.                                         // 打开继电器
    54.                                         relay.turnOn();
    55.                                         oled.print(2, 0, "Open switch");
    56.                                         System.out.println("Voice Open Switch "+voiceValue);
    57.                                         // 延时10秒
    58.                                         Delay.msDelay(10*1000);
    59.                                         System.out.println("Time Out ");
    60.                                 }else{
    61.                                         // 关闭继电器
    62.                                         relay.turnOff();
    63.                                         oled.print(2, 0, "Close switch ");
    64.
    65.                                 }
    66.                                 // 检测间隔100ms
    67.                                 voiceValue = adc0.getVoltageValue(0)*1000;
    68.                                 Delay.msDelay(100);
    69.                         }
    70.                 }catch(IOException ie) {
    71.                         ie.printStackTrace();
    72.                 }
    73.         }
    74. }
    75. class TouchListener implements ITiButtonEventListener{
    76.         boolean _isOnPressed = false;
    77.         @Override
    78.         public void onPressed(TiButton button) {
    79.                 // TODO Auto-generated method stub
    80.                 synchronized(this) {
    81.                         // 置按下标志
    82.                         this._isOnPressed = true;
    83.                 }
    84.
    85.         }
    86.         @Override
    87.         public void onReleased(TiButton button) {
    88.                 // TODO Auto-generated method stub
    89.                 synchronized(this) {
    90.                         // 置释放标志
    91.                         this._isOnPressed = false;
    92.                 }
    93.         }
    94.
    95.         public boolean isPressed() {
    96.                 boolean pressed = false;
    97.                 synchronized(this) {
    98.                         // 返回置按下标志
    99.                         pressed = this._isOnPressed;
    100.                 }
    101.                 return pressed;
    102.         }
    103.
    104.
    105. }
    TiRelay1CH类源码 TiRelay1CH.rar (689 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 1 与非币)
    GMT+8, 2024-4-20 02:31 , Processed in 0.118255 second(s), 17 queries , MemCache On.
