查看: 1663|回复: 1
CAD镜像命令使用方法
  • 签到天数: 30 天
    发表于 2018-11-29 10:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    CAD中怎么镜像图形?相信很多小伙伴们和我一样,突然很懵,不知道这是个什么意思,其实镜像图形就是字面上的意思就是:镜像,顾名思义,就是像照镜子一样地将图形左右颠掉地映射到另一边,在CAD中,镜像命令是比较简单的.
    也就是说在擦掉绘图的过程中,如果要绘制的工程图是对称的,我们就可以只绘制一半,另一半通过镜像命令来复制,通过使用镜像复制可以提高工作效率,这样不是很简单,事半功倍哦。
    第一步:在你的电脑桌面上快速打开xunjieCAD编辑器软件。再上方的文件中快速打开或者一张CAD图纸文件,方便进行具体的操作。
    第二步:之后,在软件界面的上方栏目中,找到【编辑器】——【镜像】属性设置。
    第三步:我们直接点击“镜像”之后,在原CAD图纸中选择须要镜像的图形,软件就会自动镜像出选中的CAD图形,将镜像的图形放置到指定位置,然后单击鼠标左键即可。图形就会自动的镜像。
    第三步:我们接着在上面的属性栏目中可以进行自定义的设置,以及相关的编辑操作,最后点击文件保存就可以了。
    在相关的设计中,图形镜像真的很方便,不用反复绘制,只需一个操作就可以完成了
  • 签到天数: 30 天
     楼主| 发表于 2018-12-12 10:28:03 | 显示全部楼层
    PCB软件设计
    GMT+8, 2024-4-25 19:10 , Processed in 0.119650 second(s), 17 queries , MemCache On.
