查看: 1808|回复: 0
Perf-V开发板试用分享四:HDMI显示一张自己喜欢的图片
  • 签到天数: 40 天
    发表于 2018-12-12 22:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
          今天给大家介绍一下我使用Perf-V开发板来显示一张自己喜欢的图片。
          之前已经使用HDMI显示了彩条,有关HDMI的知识大家可以在网上找一下。今天的实验使用到了Image2LCD v2.9 和MATLAB软件。Image2LCD主要是讲图片数据转换成C语言数组的格式,MATLAB软件则是将C语言数组的格式数组转换成.coe文件形式(Xilinx ROM初始化需要的文件)。
          Image2LCD的具体设置如下:输出类型:C语言数组、扫描模式:垂直扫描、输出灰度:16位真彩色
           输出的数据格式如下:
    0X20,0XC0,0X18,0XA0,0X18,0XA0,0X18,0XA0,0X18,0XA0,0X18,0XA0,0X18,0XA0,0X18,0XA0,
    0X18,0XA0,0X20,0XC0,0X18,0XA0,0X18,0XA0,0X20,0XC0,0X20,0XC0,0X28,0XE0,0X29,0X00,
    0X29,0X00,0X29,0X20,0X31,0X20,0X29,0X20,0X29,0X00,0X29,0X00,0X20,0XC0,0X20,0XA0,
    0X20,0XC0,0X28,0XE0,0X29,0X00,0X29,0X00,0X31,0X20,0X31,0X20,0X31,0X40,0X31,0X40,
    0X31,0X60,0X39,0X60,0X39,0X80,0X39,0X80,0X39,0X80,0X39,0X80,0X39,0X61,0X31,0X61,
    0X31,0X41,0X31,0X41,0X31,0X21,0X31,0X21,0X31,0X21,0X31,0X21,0X31,0X41,0X31,0X41,
    0X31,0X21,0X31,0X21,0X31,0X20,0X29,0X20,0X28,0XE0,0X20,0XC0,0X20,0XE0,0X29,0X00,......
          所以需要对数据进行处理,以使得数据能够被vavido的ROM IP核识别,这里使用MATLAB进行处理,MATLAB脚本如下:
    clear;
    fid = fopen('aaaa.c','r'); % Open file
    str = fscanf(fid,'%s'); % scan strings
    fclose(fid); % close file
    strwqh = strrep(str,'0X',''); % delete '0X'
    strwqh1 = strrep(strwqh,',',''); % delete ','
    strwqh2 = reshape(strwqh1,4,[]); %整理变成数组的形式
    strwqh3=[strwqh2'];
    n=length(strwqh3);
    fid = fopen('endfile.txt','w');
    for i=1:1:n %将数组打印到文件
      fprintf(fid,'%s,\n',strwqh3(i,);
    end
    fclose(fid);
    生成的数据格式如下:
    20C0,
    18A0,
    18A0,
    18A0,
    18A0,
    18A0,
    18A0,
    18A0,
    18A0,
    20C0,
    18A0,
    18A0,......................//数据太多了,省略!一共40000个数据:200x200=40000
    Perf-V开发板板载的FPGA一共有50x32KbitRAM资源,我这里列化了一个ROM:16bit*40000;所以使用了38%的BRAM资源,如下图所示:
         实验效果看视频吧,嘿嘿:
       附上我的源码,感兴趣的同学可以下载下来参考一下,里面还包含了素材,和MATLAB文件:
        hdmi_test_ok_heijing.zip (1.42 MB, 下载次数: 1)
    GMT+8, 2024-4-24 21:10 , Processed in 0.126562 second(s), 16 queries , MemCache On.
