查看: 1328|回复: 7
[经验] 使用树莓派打造面部识别安全设备
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2018-12-24 15:16:11 |显示全部楼层
    项目中需要用到的东西如下:
    硬件部分
    Raspberry Pi 2 Model B
    PIR运动传感器(通用)
    Microsoft LifeCam 3000 HD摄像头
    伺服马达FS5103R
    5V电源
    电阻器 1k欧姆
    软件应用程序及在线服务
    Microsoft Windows 10 IoT Core
    Microsoft Visual Studio 2015
    Microsoft Project Oxford
    Microsoft Azure
    Microsoft Azure云存储服务
    动手实践
    关于项目:
    该设备使用Microsoft Project Oxford面部识别方案,检测访问者是否为房子的所有者,通过验证之后会立马打开房门,否则系统将向房屋所有者绑定的移动设备推送一条警告信息,并询问是否给该访问者开门。
    使用/集成的服务
    Azure storage云存储服务
    Microsoft Project Oxford: 面部识别API
    使用ASP.Net SignalR将所有者的行为发送给树莓派
    使用WNS向移动设备发送通知信息
    组件
    Raspberry Pi 2 Model B x1
    RIP传感器 x1
    微软LifeCam 3000 HD x1
    伺服马达 FS5103R x1
    电池组 x1
    1kΩ电阻 x1
    电路图以及线路图
    Pin分配
    移动侦测,捕捉图像以及访问者分析
    首次运行该应用程序,默认会创建一个IsActive属性为真的PIRProximitySensor类实例。
    该实例用于RIP传感器与应用程序之间的连接。如果IsActive属性设置为真,当传感器检测到一个动作发生时会触发MotionDetected事件,然后要求连接到传感器的GPIO pin number执行对应的操作。移动侦测的捕捉影片命令会将获取到的访问者面部图像,发送到Project Oxford服务器进行识别。如果确认为该房屋的所有者,伺服马达将打开房门;否则将获取到的访问者面部图像发送到绑定的移动设备。如果房屋所有者选择打开房门,命令将通过后端服务的SignalR推送给树莓派,然后打开房门。
    当在识别访问者过程以及传感器进行必要操作期间,IsActive属性不能被设置为假。关闭房门之后该属性重新设置回真,激活识别系统。
    芝麻开门
    我们使用伺服马达控制房门。向马达发送2毫秒脉冲时,马达会旋转180°门就打开了;向马达发送1毫秒脉冲时,马达会旋转回0°,门再次关闭。 伺服马达的位置是由脉冲长度决定。转动系统预期至少每隔20毫秒收到一个脉冲,如果脉冲超过1毫秒,伺服马达将转到0°;如果为1.5毫秒脉冲,其转到90°位置;如果是2毫秒,将会转到180°位置。
    Project Oxford: Face API
    Face API是一个基于云计算的API,其提供了当前最先进的人脸检测识别的算法。Face API的主要功能可以分为两类:其一对人脸进行检测提取其特征提取,其二便是人脸识别 访问该项目主页
    如何部署以及工作
    按照上面图表连接好电路之后,从HomeVisitsManager.VisitsController项目的方案平台选择ARM,之后从模拟器列表选择远程机器并输入你的树莓派IP和凭证,最后运行该方案;多个项目同时运行(所有者的windows phone应用,后端服务以及物联网设备)
    引用:
    伺服马达:http://razzpisampler.oreilly.com/ch05.html
    人脸检测和识别:https://www.projectoxford.ai/doc/face/How-To/identifyperson
    项目代码
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    原文:hackster,翻译:FreeBuf,转载自FreeBuf
    白丁
    发表于 2018-12-25 18:22:11 来自手机 |显示全部楼层
    try it, you will be fine
    秀才
    郁闷
    2019-2-13 10:46
  • 签到天数: 24 天
    发表于 2019-1-9 15:05:59 |显示全部楼层
    很少看見Microsoft Windows 10 IoT Core的平台耶~
    白丁
    发表于 2019-1-22 09:22:16 |显示全部楼层
    学习学习
    白丁
    发表于 2019-1-22 10:32:58 |显示全部楼层
    看看。。。
    白丁
    发表于 2019-1-22 10:38:16 来自手机 |显示全部楼层
    爱死了
    昨天 09:28
  • 签到天数: 786 天
    连续签到: 68 天
    发表于 2019-1-22 20:50:42 |显示全部楼层
    学习学习
    白丁
    发表于 2019-2-18 14:12:29 |显示全部楼层
    哈哈哈
    GMT+8, 2019-3-20 00:13 , Processed in 0.161865 second(s), 22 queries , MemCache On.
