查看: 2394|回复: 0
Domoticz平台+Homebridge服务接入Apple的HomeKit
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2019-1-15 14:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    也可以使用廉价的Esp8266模块,传送门
    Homebridge服务可以作为一个“桥”来连接Domoticz平台与苹果的HomeKit
    首先ssh连接上树莓派,输入以下命令安装nodejs,过程有点慢,耐心等待
    sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_7.x | sudo -E bash -
    然后输入以下命令安装,同样很慢
    sudo apt-get install -y nodejs
    完成后输入以下命令
    sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev
    完成后接着输入
    sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge hap-nodejs node-gyp
    随后再输入以下命令进入 homebridge 目录
    cd /usr/lib/node_modules/homebridge/
    然后输入下面的命令安装
    sudo npm install --unsafe-perm bignum
    再输入下面命令进入nodejs 相应目录。
    cd /usr/lib/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns
    然后再输入下面的来执行安装
    sudo node-gyp BUILDTYPE=Release rebuild
    当安装成功后会提示 gyp ok 字样。
    接着输入
    cd /
    进入主目录,再输入
    sudo npm install -g homebridge-homeassistant
    等待安装结束后输入
    homebridge
    尝试运行一下,成功的话会显示一串数字,如图
    虽然当前 homebridge 可正常运行,但却提示缺少一个 config.json 配置文件,按键盘上的Ctrl+C组合键来停止homebridge的运行
    创建配置文件,输入:
    sudo nano /home/pi/.homebridge/config.json
    按回车键创建,然后输入下面的配置,
        "bridge": {
            "name": "Homebridge",
            "username": "B8:27:EB:77:2E:7D",
            "port": 51826,
            "pin": "031-45-154"
        "description": "Configuration file for (e)xtended Domoticz platform.",
        "platforms": [
                "platform": "eDomoticz",
                "name": "eDomoticz",
                "server": "127.0.0.1",
                "port": "1234",
                "ssl": 0,
                "roomid": 2,
                "mqtt": 1
        "accessories": []
    有几处要更改的地方
    "username"处填写你的树莓派MAC地址
    “pin”处随便写一组8位数作为pin码
    "server"处填写Domoticz平台的管理页面ip
    "port"处填写Domoticz平台的管理页面的端口
    更改完Ctrl+O然后回车写入
    然后Ctrl+X离开
    接着安装homebridge-domoticz插件
    输入下面命令安装,会很慢,耐心等待
    sudo npm install -g homebridge-edomoticz
    下面就是安装完成了
    然后我们进入Domoticz平台的“设置”—“更多选项”—“平面图/区域图”—“房间区域”
    然后我们新增一个区域
    名字随便写一个,然后add添加
    选中卧室,然后选择要添加的设备,再点“添加”
    添加完之后,我们看一下“卧室”的“Ide”的值
    然后ssh输入
    把“roomid”的值改成卧室的“Idx”值,然后保存退出
    然后输入
    homebridge
    运行homebridge,显示如下信息就表示成功连接到Domoticz平台了
    拿起你的IOS设备,打开“家庭”
    添加配件
    如果不出意外的话 是会搜索到的,选择Homebridge
    没搜到的看看Homebridge是否在运行
    仍然添加
    手动输入代码
    输入我们刚才设置的8位pin码
    输入完之后就会自动识别出我们添加的配件,直接下一步,下一步
    然后就会看到我们添加的配件就会出现在这里,直接触摸就可以控制开关
    利用siri的语音也可以直接控制
    先别急着高兴,要把Homebridge服务加入树莓派开机自动启动
    开机自启参考此文章:(设置完开机自启后如果再手动运行则会报错)
    http://www.hellowk.cc/14902708868181.html
    由于homebridge一次只能绑定一台设备,所以更换设备时输入以下命令删除此文件夹,删除后更换设备就可以搜索到
    sudo rm -rf /home/pi/.homebridge/persist
    OK,教程到此结束
    作者:Myzhazha
    转载自简书
    GMT+8, 2024-4-20 06:21 , Processed in 0.125216 second(s), 19 queries , MemCache On.
