TCP 通讯是数据采集中经常使用到的数据传输方式之一。今天研究了下用小龟进行温湿度数据采集,通过TCP通讯传输给TCP Server端的实验。
1、wifi配置
由于小龟板卡上只有无线wifi 固件,所以使用TCP通讯前需要先在TiDevmanager 里给小龟配置上wifi 账户和密码。
2、效果图
实验内容:采集温湿度数据,显示在OLED屏上,同时串口打印输出,同时通过 TCP 通讯传输给Server端。
借鉴官网的手法,用一个网络调试软件模拟出 TCP Server 端,与小龟(TCP client) 通讯。
3、代码
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.net.Socket;
import tijos.framework.networkcenter.dns.TiDNS;
import tijos.framework.platform.wlan.TiWiFi;
import tijos.framework.sensor.dht.TiDHT;
import tijos.framework.transducer.oled.TiOLED_UG2864;
import tijos.framework.devicecenter.TiGPIO;
import tijos.framework.devicecenter.TiI2CMaster;
import tijos.framework.util.Delay;
* TCP client 例程, 在运行时请设置正确的TCP Server IP地址
* @author WS
public class TcpClient {
public static void main(String[] args) {
// TCP服务器IP及PORT
String host = "192.168.1.201";
int port = 8080;
Socket client = null;
TiGPIO gpio0 = null;
try {
// 启动WLAN及DNS
TiWiFi.getInstance().startup(10);
//TiDNS.getInstance().startup();
// Connect to the server with TCP
client = new Socket(host, port);
System.out.print("Connect : " + client.getRemoteSocketAddress() + " local " + client.getLocalSocketAddress());
OutputStream output = client.getOutputStream();
// Send data to the TCP server
output.write("Hello, this is client".getBytes());
output.flush();
// Get remote data from the server
InputStream input = client.getInputStream();
byte[] buffer = new byte[1024];
// GPIO资源分配,GPIO0的PIN3脚
gpio0 = TiGPIO.open(0, 3);
// 创建温湿度传感器对象
TiDHT dht11 = new TiDHT(gpio0, 3);
// I2C主机总线资源分配,I2C PORT0
TiI2CMaster i2cm0 = TiI2CMaster.open(0);
// I2C主机总线资源与屏幕对象绑定,屏幕地址:0x3C
TiOLED_UG2864 oled = new TiOLED_UG2864(i2cm0, 0x3C);
// 屏幕开启并清屏
oled.turnOn();
oled.clear();
while (true) {
int len = -1;
len = input.read(buffer);
if (len > 0) {
System.out.println("message form server:" + new String(buffer, 0, len));
// echo to the server
output.write(buffer, 0, len);
output.flush();
// 启动测量
dht11.measure();
String str1 = "TEMP: " + dht11.getTemperature() + " C";
String str2 = "HUMI: " + dht11.getHumidity() + " %";
System.out.println(str1);
System.out.println(str2);
output.write(str1.getBytes());
output.flush();
oled.print(1, 0, str1);
output.write(str2.getBytes());
output.flush();
oled.print(2, 0, str2);
// 延时2秒
Delay.msDelay(2000);
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
} finally {
try {
client.close();
4、总结
①new Socket对象是使用Java标准库:(import java.net.Socket; client = new Socket(host, port); ) ②发送数据给Server端使用的是Java I/O 标准库函数:output.write( ) ③TCP 是用于应用程序之间的通信,使用小龟的TCP通讯时需要启动WLAN:TiWiFi.getInstance().startup(10); ----PS: 想去研究下Tiwifi 这个类详情,点进去看了看就头疼,官网的封装的函数说明写得不是很人性化。
