查看: 434|回复: 0
[项目] 树莓派安装 OpenWrt 打造超级路由器
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2019-2-13 11:28:38 |显示全部楼层
    一直在树莓派上安装Pi-hole当作DNS服务器来使用,最近发现了 OpenWrt 这一项目,可以把树莓派变成一个超级路由器,可以安装上千的插件,实现非常多的功能,例如将树莓派变成无线路由器,实现Nas 、网站服务器、远程监控甚至智能家居,同时还可以让所有设备快速上网(你懂的),同时它又基于Linux系统,可以在做路由器的同时当作一个服务器来使用,扩展性非常强。
    本文教大家如何在树莓派上安装 OpenWrt 打造超级路由器。
    OpenWrt官方介绍:
    OpenWrt项目是针对嵌入式设备的Linux操作系统。OpenWrt不是一个单一且不可更改的固件,而是提供了一个完全可写的文件系统及软件包管理。这使您可以不使用供应商提供的应用程序选择和配置,而是通过使用软件包来定制设备以适应任何应用程序。对于开发人员来说,OpenWrt是一个构建应用程序的框架,无需在其周围构建完整的固件; 对于普通用户来说,这意味着拥有了完全定制的能力,能以意想不到的方式使用该设备。
    OpenWrt/LEDE是一个为嵌入式设备(通常是无线路由器)开发的高扩展度的GNU/Linux发行版。与许多其他路由器的发行版不同,OpenWrt/LEDE是一个完全为嵌入式设备构建的功能全面、易于修改的由现代Linux内核驱动的操作系统。在实践中,这意味着您可以得到您需要的所有功能,却仍能避免臃肿。
    〇、设备信息
    所用到的设备:
    • Raspberry Pi 2B
    • 无线网卡: EDUP EP-N8508GS
    成品就是这货,树莓派无线路由器:
    一、安装 OpenWrt
    (一)支持的设备
    OpenWrt 支持的设备比较多,可以从 OpenWrt 支持的设备列表查看,同时要求设备内至少大于4M,在内存小于4M或内存小于32M的设备在可用性、扩展性及操作的稳定性上将有所局限。
    从 OpenWrt 支持的设备列表来看,各版本的树莓派都可以安装最新版本的OpenWrt,截止到2018年10月14日,最新版本是 18.06.1
    ▲OpenWrt 支持的树莓派版本
    (二)下载 OpenWrt 镜像
    在设备上面的表格中选择自己的树莓派型号,点击 View/Edit data ,然后进入 详情页面,选择“ Firmware OpenWrt Install URL ”,这个就是要下载的镜像,我们把它保存到本地。
    (三)烧录镜像
    将 OpenWrt 镜像烧录到树莓派中,windows下可以使用 Etcher 软件烧录。同样
    OpenWrt 镜像支持树莓派从U盘启动,详见U盘安装树莓派系统,利用U盘启动Raspberry。
    (四)启动树莓派
    这样 OpenWrt 就已经在树莓派上运行起来了。
    二、树莓派上的 OpenWrt 配置
    我打算将树莓派连接到已经在家中工作的无线路由器上,计划用树莓派自带的网卡通过网线连接到家中的路由器,用树莓派的无线网卡发射WIFI,然后其他设备通过树莓派的无线接入。
    以下是我的树莓派无线路由器配置过程。
    (一)登陆 OpenWrt
    用网线将树莓派和电脑相连接,然后在浏览器中输入192.168.1.1,即可打开登陆页面。
    OpenWrt 登陆页面
    自己设置一个密码,点击login登陆
    (二)配置 OpenWrt 联网
    下一步就是要配置树莓派OpenWrt的网络连接设置,使得 树莓派OpenWrt 连接到互联网,选择 network/Interfaces 选项卡。
    1.新建 WAN 口
    这里新建WAN口的原因是 Wide Area Network代表广域网,即路由器上接到互联网中的网口称为WAN口,为了方便使用新建了这个WAN 口,其实不新建直接在LAN口中配置也行,只是不符合规范。
    点击 “Add new Interface”
    2.在“ Name of the new interface”中输入WAN,其他保持不动,点击”submit”(提交)
    3.配置WAN口。
    配置WAN口为静态IP地址,因为我家中的路由器IP地址是192.168.0.1,掩码为255.255.255.255.0,故我的WAN 口配置成IP为
    192.168.0.3, 掩码同样为255.255.255.255.0 ,DNS地址手动填写即可。如下图所示。
    树莓派OpenWrt WAN口配置
    这里要注意的是,配置完成后,OpenWrt会验证接口配置中的IP是否能获取到,如果在点击保存后的30S内,该接口没有获取拿到预期的IP地址,则OpenWrt会取消这项配置,所以在要保证点击配置后,立即将树莓派和家中的路由器用网线连接起来,然后连接家中路由器上,访问http://192.168.0.3/,如果成功打开OpenWrt配置页面,则说明配置成功了,如果不行的话,将树莓派重新连接到电脑中,在30结束后选择强制保存。
    4.将树莓派连接到家中的路由器上。
    WAN口成功配置后,将树莓派与家中的路由器相连接,同时电脑也连接到家中的路由器,打开页面http://192.168.0.3/,就可以看到树莓派OpenWrt的配置页面了
    这样树莓派 OpenWrt就已经成功连接到互联网了。
    下面继续配置无线路由。
    三、配置树莓派 OpenWrt 无线路由功能
    (一)安装无线驱动
    1.进入OpenWrt的“system/Software”选项卡,选择“Configuration”
    2.更换镜像源
    将“Distribution feeds”中的源全部换成中科大的 OpenWrt 镜像源,加快更新及安装软件的速度,否则会有错误。这里再次感谢中科大的 OpenWrt 镜像源,速度快了很多,好像只有他才有OpenWrt 镜像源。
    全部换成如下:
    更换 OpenWrt 镜像源
    3.更新OpenWrt软件包
    点击“Update List”
    更新OpenWrt软件包
    4.安装无线驱动
    我的树莓派USB网卡是 EDUP EP-N8508GS 的,亲测其支持的驱动是 kmod-rtl8192cu ,然后再安装无线工具 wireless-tools ,完成后重启树莓派。
    5、重启
    重启树莓派后就能看到“NetWorks/Wireless”选项了,点击“Enable”就可以启用无线了,这时手机上就可以搜到名为OpenaWrt的无线了,连上之后就可以上网了。
    树莓派 成为OpenaWrt无线路由器
    手机连接OpenWrt即可上网了
    6.无线配置
    点击“Edit”即可配置OpenWrt无线路由器,包括设置无线的名称、密码、是否隐藏、MAC地址过滤等等。
    终于完成了!
    四、相关故障及解决办法
    OpenWrt的绝大部分故障都是由于源速度太慢导致的错误,这是由于众所周知的原因,我们可以通过更换中科大的镜像源来解决,有能力的还可以搭建反代来解决。
    以下是常见的故障
    (一)更新中提示 “Could not lock /var/lock/opkg.lock”
    • opkg_conf_load: Could not lock /var/lock/opkg.lock: Resource temporarily unavailable.
    解决办法:
    rm -f /var/lock/opkg.lock
    opkg update
    (二)更新速度慢或者有以下提示
    Failed to establish connection
    Collected errors:
    * opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/rel ... ackages/Packages.gz, wget returned 4.
    * opkg_download: Check your network settings and connectivity.
    * opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/rel ... v4/base/Packages.gz, wget returned 4.
    * opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/rel ... v4/luci/Packages.gz, wget returned 4.
    这是由于源站速度太慢造成的
    解决办法:用中科大的镜像替换,将源地址更换为以下地址:
    本文转载自科技爱好者博客
    GMT+8, 2019-3-20 18:39 , Processed in 0.104580 second(s), 15 queries , MemCache On.
