查看: 2694|回复: 1
[项目] 通过 ESP8266 就能简单完成的物联网项目
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2019-2-18 15:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    关于本篇文章的背景知识如 ESP8266 介绍、开发环境搭建等不做赘述。
    这里使用的开发板为基于 ESP8266 芯片设计的 NodeMcu,开发环境为配置后的 Arduino IDE。
    一、云端数据监控(DHT11 + NodeMcu +Dweet.io)
    2. Dweet.ioDweet.io 是一个可以通过非常简易的方式为物联网设备提供通信服务(包括报警等)的云端平台。它不需要任何的设置或注册步骤,只要终端设备连接上互联网,即可直接发布或订阅数据。
    通过 Dweet.io 提供的云端服务,可以很方便的将传感器数据发布到在线平台并实时地进行远程监控。
    DweetingDweeting发送数据到云端,可以通过调用如下格式的 URL https://dweet.io/dweet/for/my-thing-name?hello=world&foo=bar
    1. $ http -b "https://dweet.io/dweet/for/rollingstarky?hello=world&foo=bar"
    2. {
    3.     "by": "dweeting",
    4.     "the": "dweet",
    5.     "this": "succeeded",
    6.     "with": {
    7.         "content": {
    8.             "foo": "bar",
    9.             "hello": "world"
    10.         },
    11.         "created": "2019-01-14T19:15:34.524Z",
    12.         "thing": "rollingstarky",
    13.         "transaction": "6af2b067-229f-4b40-9af9-23d22e438ecd"
    14.     }
    15. }
    注:上述代码示例中的 http 命令(类似于 curl,但更加友好)来自于 HTTPie 软件包
    也可以在发送请求时通过 POST 方法提交合法的 JSON 数据。
    Get Dweets获取最新发布的 dweet 可以访问如下格式的 URL:
    https://dweet.io/get/latest/dweet/for/my-thing-name
    而获取某个名字下所有的 dweets,则可以访问如下 URL:
    https://dweet.io/get/dweets/for/my-thing-name
    1. $ http -b "https://dweet.io/get/dweets/for/rollingstarky"
    2. {
    3.     "by": "getting",
    4.     "the": "dweets",
    6.     "with": [
    7.         {
    8.             "content": {
    9.                 "foo": "bar",
    10.                 "hello": "world"
    11.             },
    12.             "created": "2019-01-14T19:15:34.524Z",
    13.             "thing": "rollingstarky"
    14.         },
    15.         {
    16.             "content": {
    17.                 "foo": "bar",
    18.                 "hello": "world"
    19.             },
    20.             "created": "2019-01-14T19:10:46.694Z",
    21.             "thing": "rollingstarky"
    22.         }
    23.     ]
    24. }
    好吧,发了两遍一样的内容。。。
    3. 项目代码
    主要是通过 DHT11 传感器获取室内的温湿度数据,再通过 ESP8266 将这些数据源源不断地发送至 Dweet.io 的云端平台。
    代码如下:
    1. #include <ESP8266WiFi.h>
    2. #include "DHT.h"
    3. // WiFi parameters
    4. const char* ssid = "wifi-name";
    5. const char* password = "wifi-password";
    6. #define DHTPIN 5
    7. #define DHTTYPE DHT11
    8. // Initialize DHT sensor
    9. DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE, 15);
    10. const char* host = "dweet.io";
    11. void setup() {
    12.
    13.   Serial.begin(115200);
    14.   delay(10);
    15.
    16.   dht.begin();
    17.   // Connecting to a WiFi network
    18.   Serial.println();
    19.   Serial.println();
    20.   Serial.print("Connecting to ");
    21.   Serial.println(ssid);
    22.   WiFi.begin(ssid, password);
    23.   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    24.     delay(500);
    25.     Serial.print(".");
    26.   }
    27.   Serial.println("");
    28.   Serial.println("WiFi connected");
    29.   Serial.println("IP address: ");
    30.   Serial.println(WiFi.localIP());
    31. }
    32. void loop() {
    33.   Serial.print("Connecting to ");
    34.   Serial.println(host);
    35.
    36.   // Use WiFiClient class to create TCP connections
    37.   WiFiClient client;
    38.   const int httpPort = 80;
    39.   if (!client.connect(host, httpPort)) {
    40.     Serial.println("connection failed");
    41.     return;
    42.   }
    43.
    44.   // Reading temperature and humidity
    45.   float h = dht.readHumidity();
    46.   float t = dht.readTemperature();
    47.
    48.   while (isnan(h) || isnan(t)) {
    49.     Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
    50.     delay(2000);
    51.
    52.     // Get the measurements once more
    53.     h = dht.readHumidity();
    54.     t = dht.readTemperature();
    55.   }
    56.
    57.     Serial.println();
    58.     Serial.println("The temperature and humidity are:");
    59.     Serial.println(t);
    60.     Serial.println(h);
    61.
    62.     // Send the request to the server
    63.     client.print(String("GET /dweet/for/rollingstarkyesp8266?temperature=") + String(t) + "&humidity=" + String(h) + " HTTP/1.1\r\n" +
    64.                  "Host: " + host + "\r\n" +
    65.                  "Connection: close\r\n\r\n");
    66.     unsigned long timeout = millis();
    67.     while (client.available() == 0) {
    68.       if (millis() - timeout > 5000) {
    69.         Serial.println(">>> Client Timeout !");
    70.         client.stop();
    71.         return;
    72.     }
    73.   }
    74.
    75.     // Read all the lines of the reply from server and print them to Serial
    76.     while(client.available()){
    77.       String line = client.readStringUntil('\r');
    78.       Serial.print(line);
    79.     }
    80.     Serial.println();
    81.     Serial.println("closing connection");
    82.     Serial.println();
    83.
    84.   // Repeat every 10 seconds
    85.   delay(10000);
    86. }
    根据自己的实际情况修改上述代码中的 Wi-Fi 连接信息,之后上传至 NodeMcu 并运行。
    通过浏览器访问以下链接 http://dweet.io/follow/my-thing-name (代码中的 my-thing-name 为 rollingstarkyesp8266,可以自行修改),效果如下:
    4. freeboardfreeboard 是一个开源的仪表盘应用,可以通过非常简单的操作,为物联网系统提供实时的、交互式的仪表盘和可视化效果。
    freeboard 可以直接读取上传到 Dweet.io 上的传感器数据,并将这些数据通过“漂亮”的图表展示出来。
    首先进入 freeboard 官网 创建账户并登录,新建一个仪表板。
    参考下图添加位于 Dweet.io 上的数据源
    添加面板和插件:
    这里可以选择多种类型的插件,如 GaugeSparkline 等。实际操作并不复杂,自行摸索一下即可。最终效果如下:
    呃,我又对着传感器哈气了,为了曲线好看一点。。。实际温湿度变化没有这么明显(温度一直保持在11℃。没错,这就是我的冬日卧室)。
    二、远程控制物联网设备(NodeMcu + PubSubClient + aREST)
    本项目源代码如下:
    1. // Import required libraries
    2. #include <ESP8266WiFi.h>
    3. #include <PubSubClient.h>
    4. #include <aREST.h>
    5. // Clients
    6. WiFiClient espClient;
    7. PubSubClient client(espClient);
    8. // Create aREST instance
    9. aREST rest = aREST(client);
    10. // Unique ID to identify the device for cloud.arest.io
    11. char* device_id = "wuwu380";
    12. // WiFi parameters
    13. const char* ssid = "wifi-name";
    14. const char* password = "wifi-password";
    15. // Callback functions
    16. void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
    17. void setup(void)
    18. {
    19.   // Start Serial
    20.   Serial.begin(115200);
    21.   // Set callback
    22.   client.setCallback(callback);
    23.   // Give name and ID to device
    24.   rest.set_id(device_id);
    25.   rest.set_name("devices_control");
    26.   // Connect to WiFi
    27.   WiFi.begin(ssid, password);
    28.   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    29.     delay(500);
    30.     Serial.print(".");
    31.   }
    32.   Serial.println("");
    33.   Serial.println("WiFi connected");
    34.   // Set output topic
    35.   char* out_topic = rest.get_topic();
    36. }
    37. void loop() {
    38.   // Connect to the cloud
    39.   rest.handle(client);
    40. }
    41. // Handles message arrived on subscribed topic(s)
    42. void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
    43.   rest.handle_callback(client, topic, payload, length);
    44. }
    代码编译执行前,Arduino IDE 需要先安装 aRESTPubSubClient 库。
    aREST 框架可以为一些常见的嵌入式开发板提供 RESTful 接口,支持通过串口、Wi-Fi、以太网、蓝牙等硬件发送命令至开发板,激发特定的操作,并将数据以 JSON 的格式返回给控制端用户(可以参考 Arduino IDE 搭建 ESP8266 开发环境及项目演示)。
    cloud.arest.io 上部署着云端版本的 aREST 框架,可以绑定用户联网设备,并通过 MQTT 协议以消息订阅和发布的模式在客户端设备和服务器之间传输数据,最终完成对远程设备的控制。
    运行效果如下:
    1. $ http -b https://cloud.arest.io/wuwu380/name
    2. {
    3.     "connected": true,
    4.     "hardware": "esp8266",
    5.     "id": "wuwu380",
    6.     "name": "devices_control",
    7.     "variables": {}
    8. }
    9. $ http -b https://cloud.arest.io/wuwu380/mode/5/o
    10. {
    11.     "connected": true,
    12.     "hardware": "esp8266",
    13.     "id": "wuwu380",
    14.     "message": "Pin D5 set to output",
    15.     "name": "devices_control"
    16. }
    17. $ http -b https://cloud.arest.io/wuwu380/digital/5/1
    18. {
    19.     "connected": true,
    20.     "hardware": "esp8266",
    21.     "id": "wuwu380",
    22.     "message": "Pin D5 set to 1",
    23.     "name": "devices_control"
    24. }
    仪表盘
    cloud.arest.io 还提供了一个很简易的仪表板 Dashboard (虽然在交互设计上感觉有点不友好。。),可以自己尝试下。我这里只把实际效果贴一下:
    aREST Dashboard 配置
    aREST Dashboard 效果
    内容有点多感觉,,先告一段落了
    作者:rollingstarky
    來源:简书
    发表于 2019-2-24 15:27:28 | 显示全部楼层
    真是好教程, 多谢
    GMT+8, 2024-4-20 09:52 , Processed in 0.128067 second(s), 18 queries , MemCache On.
