查看: 3001|回复: 0
毫秒级检测!树莓派3B+英特尔神经计算棒进行高速目标检测
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2019-2-19 10:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Star是一种美德。
    Background
    最近在做一个项目,要在树莓派上分析视频中的图片,检测目标,统计目标个数,这是一张样例图片:
    Motivation
    当下效果最好的目标检测都是基于神经网络来做的,包括faster rcnn, ssd, yolo2等等,要在树莓派这种资源紧张的设备上运行检测模型,首先想到的就是用最轻量的MobileNet SSD,使用Tensorflow object detection api实现的MobileNet SSD虽然已经非常轻,但在树莓派上推导一张1280x720的图仍然需要2秒,有兴趣的同学可以参考这两个项目:
    具体的操作在Tensorflow文档里都说的很清楚了,在树莓派上的操作也是一样的,
    Hardware
    极限的模型仍然不能满足性能需求,就需要请出我们今天的主角了,Intel Movidius Neural Computing Stick
    处理器
    Intel Movidius VPU
    支持框架
    TensorFlow, Caffe
    连接方式
    USB 3.0 Type-A
    尺寸
    USB stick (72.5mm X 27mm X 14mm)
    工作温度
    0° - 40° C
    x86_64 Ubuntu 16.04主机
    Raspberry Pi 3B Stretch desktop
    Ubuntu 16.04 虚拟机
    系统要求
    USB 2.0 以上 (推荐 USB 3.0)
    1GB 内存
    4GB 存储
    实际上这不是一个GPU,而是一个专用计算芯片,但能起到类似GPU对神经网络运算的加速作用。
    京东上搜名字可以买到,只要500元左右,想想一块GPU都要几千块钱,就会觉得很值了。
    提问不在GitHub issue里,而是在一个专门的论坛:https://ncsforum.movidius.com/
    虽然目前NCSDK支持的框架包含Tensorflow和Caffe,但并不是支持所有的模型,目前已支持的模型列表可以在这里查到:https://github.com/movidius/ncsdk/releases
    截止到2018年3月15日,NCSDK还没有支持Tensorflow版的MobileNet SSD(比如tf.cast这个操作还未被支持),所以我们需要用Caffe来训练模型,部署到树莓派上。
    Environment
    ncsdk的环境分为两部分,训练端和测试端。
    • 训练端通常是一个Ubuntu 带GPU主机,训练Caffe或TensorFlow模型,编译成NCS可以执行的graph;
    • 测试端则面向ncs python mvnc api编程,可以运行在树莓派上raspbian stretch版本,也可以运行在训练端这种机器上。
    训练端
    安装
    安装这个过程,说难不难,也就几行命令的事情,但也有很多坑
    在训练端主机上,插入神经计算棒,然后:
    1. git clone https://github.com/movidius/ncsdk
    2. cd ncsdk
    3. make install
    其中,make install干的是这些事情:
    • 检查安装Tensorflow
    • 检查安装Caffe(SSD-caffe)
    • 编译安装ncsdk(不包含inference模块,只包含mvNCCompile相关模块,用来将Caffe或Tensorflow模型转成NCS graph的)
    注意,
    • 这些库都是安装到/opt/movidius/这个目录下,并关联到系统python3里边的(/usr/bin/python3),如果你电脑里原来有tf或caffe,也不会被关联上去
    • NCSDK mvNCCompile模块目前只兼容python3,我尝试过将安装完的SDK改成兼容python2的版本,可以将模型编译出来,但是在运行时会报错,所以暂时放弃兼容python2了,也建议大家用默认的python3版本
    • 这个步骤主要的坑来自万恶的Caffe,如果你装过python3版的caffe,大概会有经验一些,这里有几个小坑提示一下:
      • 最好在ncsdk目录中的ncsdk.conf中,开启caffe的cuda支持,即设置CAFFE_USE_CUDA=yes,这样你之后也能用这个caffe来训练模型
      • caffe的依赖会在脚本中安装,但有些Debian兼容问题要解决
      • 开启CUDA支持后,编译caffe会找不到libboost-python3,因为在Ubuntu16.04里,它叫libboost-python3.5,所以要软链接一下:
    1. cd /usr/lib/x86_64-linux-gnu/
    2. sudo ln -s libboost_python-py35.so libboost_python3.so
    • 其他可能出现的caffe的坑,可以在我博客找找答案,如果没有的话,就去caffe的GitHub issue搜吧
    测试
    一波操作之后,我们装好了ncsdk编译模块,可以下载我训练的caffe模型,尝试编译成ncs graph
    1. git clone https://github.com/ahangchen/MobileNetSSD
    2. mvNCCompile example/MobileNetSSD_deploy.prototxt -w MobileNetSSD_deploy.caffemodel -s 12 -is 300 300 -o ncs_mobilenet_ssd_graph
    这里其实是调用python3去执行/usr/local/bin/ncsdk/mvNCCompile.py这个文件, 不出意外在当前版本(1.12.00)你会遇到这个错误:
    1. [Error 17] Toolkit Error: Internal Error: Could not build graph. Missing link: conv11_mbox_conf
    这是因为NCSDK在处理caffe模型的时候,会把conv11_mbox_conf_new节点叫做conv11_mbox_conf,所以build graph的时候就会找不着。因此需要为这种节点起一个别名,即,将conv11_mbox_conf_new起别名为conv11_mbox_conf,修改SDK代码中的/usr/local/bin/ncsdk/Models/NetworkStage.py,在第85行后面添加:
    1. if ''_new' in name:
    2.     self.alias.append(name[:-4])
    于是就能编译生成graph了,你会看到一个名为ncs_mobilenet_ssd_graph的文件。
    上边这个bug我已经跟NCSDK的工程师讲了,他们在跟进修这个bug:
    测试端
    NCSDK
    测试端要安装ncsdk python api,用于inference,实际上测试端能做的操作,训练端也都能做
    2. cd api/src
    3. make install
    从输出日志可以发现,将ncsdk的lib和include文件分别和系统的python2(/usr/bin/python2)和python3(/usr/bin/python3)做了关联。
    然后你可以下一个GitHub工程来跑一些测试:
    1. git clone https://github.com/movidius/ncappzoo
    2. cd ncappzoo/apps/hello_ncs_py
    3. python3 hello_ncs.py
    4. python2 hello_ncs.py
    没报错就是装好了,测试端很简单。
    OpenCV
    看pyimagesearch这个教程
    Caffe模型训练
    就是正常的用caffe训练MobileNet-SSD,主要参考这个仓库:
    README里将步骤讲得很清楚了
    • 下载SSD-caffe(这个我们已经在NCSDK里装了)
    • 下载chuanqi在VOC0712上预训练的模型
    • 把MobileNet-SSD这个项目放到SSD-Caffe的examples目录下,这一步可以不做,但是要对应修改train.sh里的caffe目录位置
    • 创建你自己的labelmap.prototxt,放到MobileNet-SSD目录下,比如说,你是在coco预训练模型上训练的话,可以把coco的标签文件复制过来,将其中与你的目标类(比如我的目标类是Cattle)相近的类(比如Coco中是Cow)改成对应的名字,并用它的label作为你的目标类的label。(比如我用21这个类代表Cattle)
    • 用你自己的数据训练MobileNet-SSD,参考SSD-caffe的wiki,主要思路还是把你的数据转换成类似VOC或者COCO的格式,然后生成lmdb,坑也挺多的:
    • 假设你的打的标签是这样一个文件raw_label.txt,假装我们数据集只有两张图片:
    1. data/strange_animal/1017.jpg 0.487500   0.320675    0.670000    0.433193
    2. data/strange_animal/1018.jpg 0.215000   0.293952    0.617500    0.481013
    • 我们的目标是将标签中涉及的图片和位置信息转成这样一个目录(在ssd-caffe/data/coco目录基础上生成的):
    1. coco_cattle
    2. ├── all # 存放全部图片和xml标签文件
    4. │   ├── 1017.xml
    6. │   └── 1018.xml
    7. ├── Annotations # 存放全部标签xml
    8. │   ├── 1017.xml
    9. │   └── 1018.xml
    10. ├── create_data.sh # 将图片转为lmdb的脚本
    11. ├── create_list.py # 根据ImageSets里的数据集划分文件,生成jpg和xml的对应关系文件到coco_cattle目录下,但我发现这个对应关系文件用不上
    12. ├── images  # 存放全部图片
    15. ├── ImageSets # 划分训练集,验证集和测试集等,如果只想分训练和验证的话,可以把minival.txt,testdev.txt,test.txt内容改成一样的
    16. │   ├── minival.txt
    17. │   ├── testdev.txt
    18. │   ├── test.txt
    19. │   └── train.txt
    20. ├── labelmap_coco.prototxt # 如前所述的标签文件,改一下可以放到MobileNet-SSD目录下
    21. ├── labels.txt
    22. ├── lmdb # 手动创建这个目录
    23. │   ├── coco_cattle_minival_lmdb # 自动创建的,由图片和标签转换来的LMDB文件
    24. │   ├── coco_cattle_testdev_lmdb
    25. │   ├── coco_cattle_test_lmdb
    26. │   └── coco_cattle_train_lmdb
    27. ├── minival.log
    28. ├── README.md
    29. ├── testdev.log
    30. ├── test.log
    31. └── train.log
    • 其中,标签xml的格式如下:
    1. <annotation>
    2.   <folder>train</folder>
    3.   <filename>86</filename>
    4.   <source>
    5.     <database>coco_cattle</database>
    6.   </source>
    7.   <size>
    8.     <width>720</width>
    9.     <height>1280</height>
    10.     <depth>3</depth>
    11.   </size>
    12.   <segmented>0</segmented>
    13.   <object>
    14.     <name>21</name>
    15.     <pose>Unspecified</pose>
    16.     <truncated>0</truncated>
    17.     <difficult>0</difficult>
    18.     <bndbox>
    19.       <xmin>169</xmin>
    20.       <ymin>388</ymin>
    21.       <xmax>372</xmax>
    22.       <ymax>559</ymax>
    23.     </bndbox>
    24.   </object>
    25.   <object>
    26.     <name>21</name>
    27.     <pose>Unspecified</pose>
    28.     <truncated>0</truncated>
    29.     <difficult>0</difficult>
    30.     <bndbox>
    31.       <xmin>169</xmin>
    32.       <ymin>388</ymin>
    33.       <xmax>372</xmax>
    34.       <ymax>559</ymax>
    35.     </bndbox>
    36.   </object>
    37. </annotation>
    代表一张图中多个对象所在位置(bndbox节点表示),以及类别(name)。
    • 一开始,all, Annotations, images, ImageSets,lmdb四个目录都是空的,你可以把自己的图片放到随便哪个地方,只要在raw_label.txt里写好图片路径就行
    • 读取raw_label.txt,利用lxml构造一棵dom tree,然后写到Annotations对应的xml里,并将对应的图片移动到image目录里,可以参考这份代码。并根据我们设置的train or not标志符将当前这张图片分配到训练集或测试集中(也就是往ImageSet/train.txt中写对应的图片名)
    • 这样一波操作之后,我们的images和Annotations目录里都会有数据了,接下来我们需要把它们一块复制到all目录下
    1. cp images/* all/
    2. cp Annotations/* all/
    • 然后用create_data.sh将all中的数据,根据ImageSet中的数据集划分,创建训练集和测试集的lmdb,这里对coco的create_data.sh做了一点修改:
    1. cur_dir=$(cd $( dirname ${BASH_SOURCE[0]} ) && pwd )
    2. root_dir=$cur_dir/../..
    3. cd $root_dir
    4. redo=true
    5. # 这里改成all目录
    6. data_root_dir="$cur_dir/all"
    7. # 这里改成自己的数据集名,也是我们这个目录的名字
    8. dataset_name="coco_cattle"
    9. # 指定标签文件
    10. mapfile="$root_dir/data/$dataset_name/labelmap_coco.prototxt"
    11. anno_type="detection"
    12. label_type="xml"
    13. db="lmdb"
    14. min_dim=0
    15. max_dim=0
    16. width=0
    17. height=0
    18. extra_cmd="--encode-type=jpg --encoded"
    19. if $redo
    20. then
    21.   extra_cmd="$extra_cmd --redo"
    22. fi
    23. for subset in minival testdev train test
    24. do
    25.   python3 $root_dir/scripts/create_annoset.py --anno-type=$anno_type --label-type=$label_type --label-map-file=$mapfile --min-dim=$min_dim --max-dim=$max_dim --resize-width=$width --resize-height=$height --check-label $extra_cmd $data_root_dir $root_dir/data/$dataset_name/ImageSets/$subset.txt $data_root_dir/../$db/$dataset_name"_"$subset"_"$db examples/$dataset_name 2>&1 | tee $root_dir/data/$dataset_name/$subset.log
    26. done
    于是会lmdb目录下会为每个划分集合创建一个目录,存放数据
    1. ├── lmdb
    2. │   ├── coco_cattle_minival_lmdb
    3. │   │   ├── data.mdb
    4. │   │   └── lock.mdb
    5. │   ├── coco_cattle_testdev_lmdb
    6. │   │   ├── data.mdb
    7. │   │   └── lock.mdb
    8. │   ├── coco_cattle_test_lmdb
    9. │   │   ├── data.mdb
    10. │   │   └── lock.mdb
    11. │   └── coco_cattle_train_lmdb
    12. │       ├── data.mdb
    13. │       └── lock.mdb
    • 将5生成的lmdb链接到MobileNet-SSD的目录下:
    1. cd MobileNet-SSD
    2. ln -s PATH_TO_YOUR_TRAIN_LMDB trainval_lmdb
    3. ln -s PATH_TO_YOUR_TEST_LMDB test_lmdb
    • 运行gen_model.sh生成三个prototxt(train, test, deploy)
    1. # 默认clone下来的目录是没有example这个目录的,而gen_model.sh又会把文件生成到example目录
    2. mkdir example
    3. ./gen_model.sh
    • 训练
    1. ./train.sh
    这里如果爆显存了,可以到example/MobileNetSSD_train.prototxt修改batch size,假如你batch size改到20,刚好可以吃满GTX1060的6G显存,但是跑到一定步数(设置在solver_test.prototxt里的test_interval变量),会执行另一个小batch的test(这个batch size定义在example/MobileNetSSD_test.prototxt里),这样就会再爆显存,所以如果你的train_batch_size + test_batch_size <= 20的话才可以保证你在6G显存上能顺利完成训练,我的设置是train_batch_size=16, test_batch_size=4
    一开始的training loss可能比较大,30左右,等到loss下降到2.x一段时间就可以ctrl+c退出训练了,模型权重会自动保存在snapshot目录下
    • 运行merge_bn.py将训练得到的模型去除bn层,得到可部署的Caffe模型,这样你就能得到一个名为MobileNetSSD_deploy.caffemodel的权重文件,对应的prototxt为example/MobileNetSSD_deploy.prototxt
    • 离题那么久,终于来到主题,我们要把这个caffemodel编译成NCS可运行的graph,这个操作之前在搭环境的部分也提过:
    1. mvNCCompile example/MobileNetSSD_deploy.prototxt -w MobileNetSSD_deploy.caffemodel -s 12 -is 300 300 -o ncs_mobilenet_ssd_graph
    参数格式:
    1. mvNCCompile prototxt路径 -w 权重文件路径 -s 最大支持的NCS数目 -is 输入图片宽度 输入图片高度 -o 输出graph路径
    其实训练端相对于chuanqi的MobileNet-SSD没啥改动,甚至训练参数也不用怎么改动,主要工作还是在数据预处理上,可以参考我的预处理代码
    树莓派NCS模型测试
    现在我们要用ncs版的ssd模型在树莓派上进行对图片做检测,这个目标一旦达成我们自然也能对视频或摄像头数据进行检测了。
    仓库结构
    1. ncs_detection
    2. ├── data # 标签文件
    3. │   └── mscoco_label_map.pbtxt
    4. ├── file_helper.py # 文件操作辅助函数
    5. ├── model # 训练好的模型放在这里
    6. │   ├── ncs_mobilenet_ssd_graph
    7. │   └── README.md
    8. ├── ncs_detection.py # 主入口
    9. ├── object_detection # 改了一下TF的Object detection包中的工具类来用
    10. │   ├── __init__.py
    11. │   ├── protos
    12. │   │   ├── __init__.py
    13. │   │   ├── string_int_label_map_pb2.py
    14. │   │   └── string_int_label_map.proto
    15. │   └── utils
    16. │       ├── __init__.py
    17. │       ├── label_map_util.py
    18. │       └── visualization_utils.py
    19. ├── r10 # 图片数据
    28. ├── README.md
    29. └── total_cnt.txt
    • 由于这个工程一开始是用Tensorflow Object Detection API做的,所以改了其中的几个文件来读标签和画检测框,将其中跟tf相关的代码去掉。
    • TF的图片IO是用pillow做的,在树莓派上速度奇慢,对一张1280x720的图使用Image的get_data这个函数获取数据需要7秒,所以我改成了OpenCV来做IO。
    任务目标
    检测r10目录中的图片中的对象,标记出来,存到r10_tmp目录里
    流程
    • 准备目标目录
    1. def config_init(dataset_pref):
    2.     os.system('mkdir %s_tmp' % dataset_pref)
    3.     os.system('rm %s_tmp/*' % dataset_pref)
    • 指定模型路径,标签位置,类别总数,测试图片路径
    1. PATH_TO_CKPT = 'model/ncs_mobilenet_ssd_graph'
    2. PATH_TO_LABELS = os.path.join('data', 'mscoco_label_map.pbtxt')
    3. NUM_CLASSES = 81
    4. TEST_IMAGE_PATHS = [os.path.join(img_dir, '%08d.jpg' % i) for i in range(start_index, end_index)]
    • 发现并尝试打开神经计算棒
    1. def ncs_prepare():
    2.     print("[INFO] finding NCS devices...")
    3.     devices = mvnc.EnumerateDevices()
    4.     if len(devices) == 0:
    5.         print("[INFO] No devices found. Please plug in a NCS")
    6.         quit()
    7.     print("[INFO] found {} devices. device0 will be used. "
    8.           "opening device0...".format(len(devices)))
    9.     device = mvnc.Device(devices[0])
    10.     device.OpenDevice()
    11.     return device
    • 将NCS模型加载到NCS中
    1. def graph_prepare(PATH_TO_CKPT, device):
    2.     print("[INFO] loading the graph file into RPi memory...")
    3.     with open(PATH_TO_CKPT, mode="rb") as f:
    4.         graph_in_memory = f.read()
    5.     # load the graph into the NCS
    6.     print("[INFO] allocating the graph on the NCS...")
    7.     detection_graph = device.AllocateGraph(graph_in_memory)
    8.     return detection_graph
    • 准备好标签与类名对应关系
    1. category_index = label_prepare(PATH_TO_LABELS, NUM_CLASSES)
    • 读取图片,由于Caffe训练图片采用的通道顺序是RGB,而OpenCV模型通道顺序是BGR,需要转换一下
    1. image_np = cv2.imread(image_path)
    2. image_np = cv2.cvtColor(image_np, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    • 使用NCS模型为输入图片推断目标位置
    1. def predict(image, graph):
    2.     image = preprocess_image(image)
    3.     graph.LoadTensor(image, None)
    4.     (output, _) = graph.GetResult()
    5.     num_valid_boxes = output[0]
    6.     predictions = []
    7.     for box_index in range(num_valid_boxes):
    8.         base_index = 7 + box_index * 7
    9.         if (not np.isfinite(output[base_index]) or
    10.                 not np.isfinite(output[base_index + 1]) or
    11.                 not np.isfinite(output[base_index + 2]) or
    12.                 not np.isfinite(output[base_index + 3]) or
    13.                 not np.isfinite(output[base_index + 4]) or
    14.                 not np.isfinite(output[base_index + 5]) or
    15.                 not np.isfinite(output[base_index + 6])):
    16.             continue
    17.         (h, w) = image.shape[:2]
    18.         x1 = max(0, output[base_index + 3])
    19.         y1 = max(0, output[base_index + 4])
    20.         x2 = min(w, output[base_index + 5])
    21.         y2 = min(h, output[base_index + 6])
    22.         pred_class = int(output[base_index + 1]) + 1
    23.         pred_conf = output[base_index + 2]
    24.         pred_boxpts = (y1, x1, y2, x2)
    25.         prediction = (pred_class, pred_conf, pred_boxpts)
    26.         predictions.append(prediction)
    27.     return predictions
    其中,首先将图片处理为Caffe输入格式,缩放到300x300,减均值,缩放到0-1范围,转浮点数
    1. def preprocess_image(input_image):
    2.     PREPROCESS_DIMS = (300, 300)
    3.     preprocessed = cv2.resize(input_image, PREPROCESS_DIMS)
    4.     preprocessed = preprocessed - 127.5
    5.     preprocessed = preprocessed * 0.007843
    6.     preprocessed = preprocessed.astype(np.float16)
    7.     return preprocessed
    graph推断得到目标位置,类别,分数
    1. graph.LoadTensor(image, None)
    2. (output, _) = graph.GetResult()
    其中的output格式为,
    1. [
    2.     目标数量,
    3.     class,score,xmin, ymin, xmax, ymax,
    4.     class,score,xmin, ymin, xmax, ymax,
    5.     ...
    6. ]
    • 根据我们感兴趣的类别和分数进行过滤
    1. def predict_filter(predictions, score_thresh):
    2.     num = 0
    3.     boxes = list()
    4.     scores = list()
    5.     classes = list()
    6.     for (i, pred) in enumerate(predictions):
    7.         (cl, score, box) = pred
    8.         if cl == 21 or cl == 45 or cl == 19 or cl == 76 or cl == 546 or cl == 32:
    9.             if score > score_thresh:
    10.                 boxes.append(box)
    11.                 scores.append(score)
    12.                 classes.append(cl)
    13.                 num += 1
    14.     return num, boxes, classes, scores
    • 用OpenCV将当前图片的对象数量写到图片右上角,用pillow(tf库中的实现)将当前图片的对象位置和类别在图中标出
    1. def add_str_on_img(image, total_cnt):
    2.     cv2.putText(image, '%d' % total_cnt, (image.shape[1] - 100, 50), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (0, 255, 0), 2)
    1. result = vis_util.visualize_boxes_and_labels_on_image_array(
    2.                 image_np,
    3.                 np.squeeze(valid_boxes).reshape(num, 4),
    4.                 np.squeeze(valid_classes).astype(np.int32).reshape(num, ),
    5.                 np.squeeze(valid_scores).reshape(num, ),
    6.                 category_index,
    7.                 use_normalized_coordinates=True,
    8.                 min_score_thresh=score_thresh,
    9.                 line_thickness=8)
    • 保存图片
    1. cv2.imwrite('%s_tmp/%s' % (dataset_pref, image_path.split('/')[-1]),
    2.                         cv2.cvtColor(result, cv2.COLOR_RGB2BGR))
    • 释放神经计算棒
    1. def ncs_clean(detection_graph, device):
    2.     detection_graph.DeallocateGraph()
    3.     device.CloseDevice()
    运行
    python2 ncs_detection.py
    结果
    框架
    图片数量/张
    耗时
    TensorFlow
    1800
    60min
    NCS
    1800
    10min
    TensorFlow
    1
    2sec
    NCS
    1
    0.3sec
    性能提升6倍!单张图300毫秒,可以说是毫秒级检测了。在论坛上有霓虹国的同行尝试后,甚至评价其为“超爆速”。
    扩展
    单根NCS一次只能运行一个模型,但是我们可以用多根NCS,多线程做检测,达到更高的速度,具体可以看Reference第二条。
    Reference
    看了这么久,还不快去给我的GitHub点star!
    本文作者 梦里茶
    来源 博客园
    GMT+8, 2024-4-25 15:48 , Processed in 0.111379 second(s), 16 queries , MemCache On.
