查看: 2693|回复: 0
芯灵思SinlinxA33开发板Linux内核原子操作(附实测代码)
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2019-2-19 16:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    • 原子操作是指不会被线程调度机制打断的操作;这种操作一旦开始,就一直运行到结束,中间不会有任何线程切换。
    • 原子操作是不可分割的,在执行完毕之前不会被任何其它任务或事件中断。在单处理器系统(UniProcessor)中,能够在单条指令中完成的操作都可以认为是" 原子操作",因为中断只能发生于指令之间。这也是某些CPU指令系统中引入了test_and_set、test_and_clear等指令用于临界资源互斥的原因。但是,在对称多处理器(Symmetric Multi-Processor)结构中就不同了,由于系统中有多个处理器在独立地运行,即使能在单条指令中完成的操作也有可能受到干扰。我们以decl (递减指令)为例,这是一个典型的"读-改-写"过程,涉及两次内存访问。设想在不同CPU运行的两个进程都在递减某个计数值,可能发生的情况是:
                                   ⒈ CPU A(CPU A上所运行的进程,以下同)从内存单元把当前计数值⑵装载进它的寄存器中;
                                   ⒉ CPU B从内存单元把当前计数值⑵装载进它的寄存器中。
                                  ⒊ CPU A在它的寄存器中将计数值递减为1;
                                  ⒋ CPU B在它的寄存器中将计数值递减为1;
                                  ⒌ CPU A把修改后的计数值⑴写回内存单元。
                                  ⒍ CPU B把修改后的计数值⑴写回内存单元。
    我们看到,内存里的计数值应该是0,然而它却是1。如果该计数值是一个共享资源的引用计数,每个进程都在递减后把该值与0进行比较,从而确定是否需要释放该共享资源。这时,两个进程都去掉了对该共享资源的引用,但没有一个进程能够释放它--两个进程都推断出:计数值是1,共享资源仍然在被使用。
    Linux原子操作大部分使用汇编语言实现,因为c语言并不能实现这样的操作。
    原子操作需要硬件的支持,因此是架构相关的,其API和原子类型的定义都定义在内核源码树的include/asm/atomic.h文件中
    原子操作相关API
    atomic.h        这个文件中包含了和具体芯片架构相关的原子操作头文件arch\arm\include\asm\atomic.h。
    ATOMIC_INIT(v);
    初始化一个个原子变量,一般比较少用。
    atomic_read(atomic_t * v);
    读取原子变量中的值
    atomic_set(atomic_t * v, int i);
    设置原子变量值为i
    void atomic_add(int i, atomic_t *v)
    把原子变量值加上i
    void atomic_sub(int i, atomic_t *v)
    把原子变量值减去i
    atomic_sub_and_test(i, v)
    把原子变量v的值减去i,判断相减后的原子变量值是否为0,如果为0返回真
    atomic_inc(v);
    把原子变量v加上1
    atomic_dec(v)
    把原子变量v减去1
    atomic_dec_and_test(v)
    把原子变量v的值减去1,判断相减后的原子变量值是否为0,如果为0返回真
    atomic_inc_and_test(v)
    把原子变量v的值加1,判断相加后的原子变量值是否为0,如果为0返回真
    atomic_add_negative(i,v)
    把原子变量v的值加i,判断相加后的原子变量值是否为负数,如果为负数返回真
    int atomic_add_return(int i, atomic_t *v)
    把原子变量v的值加i,返回相加后原子变量的结果
    int atomic_sub_return(int i, atomic_t *v)
    把原子变量v的值减i,返回相减后原子变量的结果
    atomic_inc_return(v)
    把原子变量v的值加1后,返回结果
    atomic_dec_return(v)
    把原子变量v的值减1后返回结果
    实验现象:当多个APP调用同一个驱动时,不会发生混乱,依次执行#  ./ledtest & ./ledtest&  ./ledtest &
    未实现原子操作会都执行
    驱动代码:
    1. #include <linux/module.h>
    2. #include <linux/kernel.h>
    3. #include <linux/fs.h>
    4. #include <linux/init.h>
    5. #include <linux/delay.h>
    6. #include <linux/uaccess.h>
    7. #include <asm/irq.h>
    8. #include <asm/io.h>
    9. #include <asm/types.h>
    10. #include <linux/of.h>
    11. #include <linux/of_device.h>
    12. #include <linux/of_platform.h>
    13. #include <linux/atomic.h>
    14. static int major;
    15. static struct class *led_class;
    16. volatile unsigned long *gpio_con = NULL;
    17. volatile unsigned long *gpio_dat = NULL;
    18. //定义原子变量  ,初始化值为1
    19. atomic_t  atomic_v = ATOMIC_INIT(1);
    20. static int led_open (struct inode *node, struct file *filp)
    21. {
    22.     // atomic_dec_and_test(v),判断减1结果是否0,为0返回真。
    23.     if( !atomic_dec_and_test(&atomic_v) ){
    24.           printk("done done done \n");
    25.                 return -1;
    26.         }
    27.         /* PB7 - 0x01C20824 */
    28.         if (gpio_con) {
    29.                 printk("ioremap  0x%x\n", gpio_con);
    30.         }
    31.         else {
    32.                 return -EINVAL;
    33.         }
    34.         printk(" open open open  \n");
    35.         return 0;
    36. }
    37. static ssize_t led_write (struct file *filp, const char __user *buf, size_t size, loff_t *off)
    38. {
    39.         unsigned char val;
    40.         copy_from_user(&val, buf, 1);
    41.         if (val)
    42.         {
    43.                 *gpio_dat |= (1<<7);
    44.         }
    45.         else
    46.         {
    47.                 *gpio_dat &= ~(1<<7);
    48.         }
    49.         printk(" write write write  \n");
    50.         return 1;
    51. }
    52. static int led_release (struct inode *node, struct file *filp)
    53. {
    54.     //释放信号量
    55.     atomic_set(&atomic_v,1);
    56.     printk("iounmap(0x%x)\n", gpio_con);
    57.     iounmap(gpio_con);
    58.     printk(" release release release  \n");
    59.     return 0;
    60. }
    61. static struct file_operations myled_oprs = {
    62.     .owner = THIS_MODULE,
    63.     .open  = led_open,
    64.     .write = led_write,
    65.     .release = led_release,
    66. };
    67. static int myled_init(void)
    68. {
    69.    major = register_chrdev(0, "myled", &myled_oprs);
    70.    led_class = class_create(THIS_MODULE, "myled");
    71.    device_create(led_class, NULL, MKDEV(major, 0), NULL, "ledzzzzzzzz");
    72.    gpio_con = (volatile unsigned long *)ioremap(0x01C20824, 1);   //0x01C20824
    73.    gpio_dat = gpio_con + 4;     //0x01C20834
    74.    *gpio_con &= ~(7<<28);
    75.    *gpio_con |=  (1<<28);
    76.    *gpio_dat &= ~(1<<7);
    77.    return 0;
    78. }
    79. module_init(myled_init);
    80. module_exit(led_release);
    81. MODULE_LICENSE("GPL");
    APP代码:
    1. #include <sys/stat.h>
    2. #include <fcntl.h>
    3. #include <stdio.h>
    4. /* ledtest on
    5. *  *   * ledtest off
    6. *   *     */
    7. int main(int argc, char **argv)
    8. {
    9.         int fd;
    10.         unsigned char val = 1;
    11.                 fd = open("/dev/ledzzzzzzzz", O_RDWR);
    12.                 if (fd < 0)
    13.                 {
    14.                         printf("can't open!\n");
    15.                 }
    16.                 if (argc != 2)
    17.                 {
    18.                         printf("Usage :\n");
    19.                         printf("%s <on|off>\n", argv[0]);
    20.                         return 0;
    21.                 }
    22.                 if (strcmp(argv[1], "on") == 0)
    23.                 {
    24.                         val  = 1;
    25.                 }
    26.                 else
    27.                 {
    28.                         val = 0;
    29.                 }
    30.                 write(fd, &val, 1);
    31.         return 0;
    32. }
    GMT+8, 2024-4-20 10:45 , Processed in 0.119034 second(s), 16 queries , MemCache On.
