查看: 11864|回复: 7
[原创] esp8266+4位数码管通过网络授时显示时间
    发表于 2019-3-6 10:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
      因4位数码管有12个管脚,esp8266 有13个gpio口,但GPIO9、GPIO10默认直连flash,无法直接用、GPIO15 正常状态应保持低位,若接线 则UART下载模式无法用,需要先拔下线再烧写,所以不建议用GPIO15,这样esp8266 正常状态下可用gpio口为10个,也没办法接数码管。
        查了资料发现国外有网友通过修改SD2、SD3引脚接线方式来释放GPIO9、GPIO10,方法如下:
    将gpio9 和 gpio10 两引脚从pcb板脱开,然后飞线连接vcc管脚。
    动手前需要将esp8266的金属屏蔽保护盖去掉
    gpio9 、 gpio10 飞线焊接图(飞线出涂了些热熔胶,防止飞线触碰其他部件)
    这样通过以上办法改造后esp8266可以直接连接4为数码管的12个引脚了。
    其中4、3、2、1分别为对应数位,a~g 及 dp,数位需要串联电阻(220欧)作为限流。
    最后:数码管与esp8266连接对应关系为:
    4->gpio1      a->gpio13 b->gpio12 c->gpio14 d->gpio16 e->gpio9 f->gpio10 g->gpio4 dp->gpio5
    3->gpio3
    2->gpio0
    1->gpio2
    将4位数码管、esp8266、4个电阻及一些线材焊到洞洞板后,接着烧入代码进行调试。代码已放到github,下载地址:
    https://github.com/lyly0906/esp8266-Nixie-tube.git
    接线正面
    接线背面(导线外涂热熔胶)
    点评
    酷,很有创意,学习了  发表于 2021-2-1 14:31
    评分
    参与人数 2与非币 +70 收起 理由
    MCU_user + 30 很给力!
    satoll + 40
    查看全部评分
  • 签到天数: 150 天
    发表于 2019-7-24 14:33:16 | 显示全部楼层
    学习中谢谢lz分享
    2020-8-11 12:14
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2020-3-6 12:09:15 | 显示全部楼层
    值得、值得
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2020-4-22 17:18:33 | 显示全部楼层
    玩得透彻,连盖子都打开了,赞一个
    发表于 2020-7-5 14:04:36 | 显示全部楼层
    为啥不直接添加74HC595来驱动LED数码管呢?才加几毛钱只要用三个IO口就行了,你这个太浪费IO口了
    GMT+8, 2024-4-20 12:32 , Processed in 0.188555 second(s), 29 queries , MemCache On.
