查看: 1588|回复: 0
[其他] 为什么无风扇物联网计算解决方案正在推动智能物联网应用
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2019-3-26 09:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    物联网的指数式增长促使人们去寻求强大可靠的边缘计算解决方案。这些解决方案必须在极具挑战性的环境中高效运行应用,在这些环境中,缺乏维护,灰尘,热损坏,湿度,冲击和振动是系统故障的常见原因。
    传统计算解决方案在这种环境中以更高的速率失败,导致产品错误,数据损坏,并且在最坏的情况下,资产损失。为了克服这些障碍,无风扇系统可提供无噪音性能,出色的热控制,防尘和节能。
    电子设备最常见的冷却方法是在机箱内安装多个风扇,以在整个系统中创建无缝气流。虽然这种传统方法确实使系统冷却,但它也会增加周围环境中的空气温度。反过来,环境空气温度升高会降低设备的最佳工作温度并吸引灰尘颗粒,最终导致故障。
    无风扇设计消除了这些问题,并以高效和高效的方式改变了范式。无风扇系统的部署比传统的主动冷却系统具有许多关键优势,包括:无声操作宽工作温度提高可靠性抗冲击和抗振动无尘极端环境的稳健设计
    GMT+8, 2024-4-25 20:42 , Processed in 0.108528 second(s), 15 queries , MemCache On.
