查看: 25225|回复: 16
[原创] 教你在树莓派使用上RTC实时时钟
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2012-9-6 15:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    原帖由
    ukonline2000
    本教程是教你在树莓派使用上RTC实时时钟,不用再担心断电后时间归零的问题,开机后自动同步RTC时钟!!!
    准备工作:
    1.系统建议使用官方最新的镜像文件
    2.RTC时钟模块板(I2C接口)
    建议使用DS1307时钟模块,或者RTC时钟模块
    RTC时钟模块:
    大家知道arduino的电平是5V,树莓派是3.3V,所以很多arduino模块都没法直接在树莓派上用,而这款I2C接口 的RTC实时时钟是市面上少见的能同时兼容树莓派和arduino的实时时钟模块,它被设计为表盘的外形,再加上红色的靓色,完全是个小工艺品,呵呵,先上图给大家,目前只打样了10套,喜欢的朋友请持续关注!废话不说了,上美图
    3.扩展板
    可以使用论坛的全功能扩展板
    或者串口扩展版(如果用串口扩展版,只能配合本论坛的RTC时钟模块,因为是树莓派是3.3V电平的,市面上的RTC模块基本不兼容3.3V电平)
    实现步骤:
    1.按照RTC时钟模块的I2C接口定义和对应的扩展版I2C接口互联,下图是全功能板+本论坛的RTC时钟模块
    2.安装I2C模块方法
    a.添加i2c模块
    sudo nano /etc/modules
    然后添加以下两行内容
    i2c-bcm2708
    i2c-dev
    b.安装i2c工具,查看i2c设备
    sudo apt-get install i2c-tools
    c.执行命令查看i2c设备
    sudo i2cdetect -y -a 0
    注意如果是512M版本请吧“0”换成“1”
    3.开机后,输入su -,切换为root登录,并执行
    modprobe i2c-dev
    echo ds1307 0x68 > /sys/class/i2c-adapter/i2c-0/new_device
    5.读取RTC时钟,输入
    hwclock -r
    到这RTC时钟就安装完成了,以下步骤就是教你如何将RTC时钟和系统时钟开机自动运行
    1.先同步一下时钟,可以参考https://www.cirmall.com/bbs/thread-1382-1-1.html
    或者手动配置,如下
    #date 042817252009.00 //设置系统时钟 2009 04 28 日 星期四 17:25:00 CST
    2.配置好系统时间后,就设置RTC时钟,执行
    hwclock -w
    注:设置RTC时钟后,只要不去掉RTC时钟的电池,RTC时钟会一直计时的
    3.编辑启动文件,输入
    sudo nano /etc/rc.local
    将以下内容加入“exit 0”行之前
    modprobe i2c-dev
    hwclock -r
    hwclock –s
    crtl+o保存,crtl+x退出
    4.过几几分钟拔掉网线,然后重启,输入“date”看看时间是不是应该同步上了,呵呵
    发表于 2012-9-6 15:52:32 | 显示全部楼层
    像个啤酒瓶盖儿
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2012-9-6 18:20:20 | 显示全部楼层
    tina 发表于 2012-9-6 15:52
    像个啤酒瓶盖儿
    明明是个表盘,想象很丰富
    发表于 2012-11-24 19:39:29 | 显示全部楼层
    你好,我有几个问题:1,使用这个是RTC使用的哪个系统?2,直接下载支持I2C的镜像,不需要重新编译kernel吗?3,操作系统怎么控制的I2C总线的?使用modprobe i2c-dev
    这些命令就是控制操作系统控制I2C设备吗?这些命令是这个操作系统特有的吗?需要自己写控制I2C的应用程序吗?
    发表于 2012-11-26 16:48:29 | 显示全部楼层
    eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
  • 签到天数: 281 天
    发表于 2012-11-26 16:58:15 | 显示全部楼层
    高局 发表于 2012-11-24 19:39
    你好,我有几个问题:1,使用这个是RTC使用的哪个系统?2,直接下载支持I2C的镜像,不需要重新编译kernel吗 ...
    不是作者,试着答一下。
    这个RTC是采用了一个外接模块,在linux下工作。不需要重新编译,应该是加载模块的驱动程序,控制模块设备都在驱动里写好了,当然这个驱动可以自己修改。
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2012-12-8 17:08:53 | 显示全部楼层
    这个器件去哪买又快又方便?
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2013-10-12 22:28:59 | 显示全部楼层
    不错哦哦---------------------
  • 签到天数: 303 天
    发表于 2013-10-13 22:58:54 | 显示全部楼层
    下载下来,好好学习,设计好,参考了
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2013-11-6 17:12:17 | 显示全部楼层
    其实想买个。。试试
    GMT+8, 2024-4-19 21:28 , Processed in 0.193226 second(s), 35 queries , MemCache On.
