查看: 18671|回复: 3
[教程] 利用树莓派搭建Git私有服务器
  • 签到天数: 150 天
    发表于 2014-2-19 09:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本文来自 极客范
    最近我利用树莓派为我所有的Git仓库创建了一个Git私有服务器。我花费了一些时间来使每件事情正确工作,但现在它已经能跑起来了。
    安装Git
    首先你需要在树莓派上安装Git.
    将会安装Git服务器和必要的客户端软件。
    安装SSH
    如果你还没有安装SSH,通过以下命令安装它:
    2-.jpg [backcolor=rgb(248, 248, 255) !important]
    通过以下命令启动它:
    现在ssh已经运行起来了,但是一旦你重启树莓派,你还需要重新执行一遍上面命令。你可以通过执行一次下面的命令来解决这个问题:
    当你重启树莓派,SSH应该能够自动启动了。你可以看看能不能通过SSH连接到树莓派,在你的Windows机器上使用Puttyhttp://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html】(Mac用户需要寻找替代的SSH客户端)。
    在HostName文本框里输入树莓派的IP地址。通过以下命令找到你的树莓派IP:
    找到inet addr:后面的就是IP。
    改变主机名
    这步不是必须的,但是我强烈推荐如果你正在,计划使用多台树莓派设备。
    输入你想要的主机名,然后保存文件。我的主机名是”gitpi”。
    接着,输入下面的命令:
    替换所有”raspberrypi”为你上一步输入的新主机名。然后,重启你的树莓派(
    http://monkeyhacks.com/how-to-shutdown-or-reboot-your-raspberry-pi)。
    添加一个”Git”用户和组
    接着我们来创建一个”Git”用户和用户组。注意/home/git是这个例子里我使用的文件夹。如果你想使用别的路径,替换下面命令里的”/home/git”。
    接着是更改密码:
    你的”git”用户现在有了一个新密码。现在尝试切换用户,你将会看到现在的终端提示用户名和主机为”git@gitpi”。你可以通过下面的命令切换用户:
    增加一个空的Git仓库(Git Repository)
    我们现在来增加一个空的Git仓库.
    首先更改目录到你存储git的路径下。
    为你的仓库创建一个文件夹,并移动进去,然后初始化并清空仓库。
    注意我现在使用的是”git”用户。这个用户具有/home/git目录的控制权。
    Push你的代码到Pi上
    最终,我们会把代码push到树莓派上。首先,更改路径到你之前初始化的git仓库(或初始化一个新的)。
    加入一个新的远程主机(*你的IP地址没有中括号)
    现在你要做的就是add你的代码,commit然后push。
    如果你得到了一个类似这样的消息”authenticity of host …”只需要输入”yes”然后继续就可以了。
    理想情况下,如果一切正常,你的Git仓库已经搭建在你的树莓派上了。
    如果你想要测试一下,试着clone你的仓库到你的Windows机器上。首先更改路径到你希望存储clone的地方(一个空文件夹),然后通过命令行(或git bash),运行:
  • 签到天数: 536 天
    发表于 2014-3-16 00:00:28 | 显示全部楼层
    这种配置方式简单,对于自己用来说已经够了,LZ有时间可以研究一下gitLab怎么安装,我的还没安装成功呢。
  • 签到天数: 67 天
    发表于 2014-3-18 10:04:18 | 显示全部楼层
    不错。可以进行更深入的探索哟
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2014-3-25 09:15:39 | 显示全部楼层
    不错很牛掰的哟
    GMT+8, 2024-4-20 08:12 , Processed in 0.157227 second(s), 22 queries , MemCache On.
