查看: 14755|回复: 2
[资料] 太阳能供电的树莓派FTP服务器
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-2-19 09:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    假设你已经看过了
    树莓派入门指南
    [http://pan.baidu.com/share/link?shareid=2217805167&uk=3775748088],现在想要自己动手做东西了,试着跟我一起做一个用太阳能供电的FTP服务器如何?这样只要有外网,你就能随时访问FTP上的资料和文件,最关键的,这不会花费你任何服务费、租赁费,甚至电费。先看看成果,很酷吧?
    订购太阳板
    我们会用到一个玩家自制的25英镑的树莓派盒子,它的接口正合适这次制作,并且还带有一块太阳能板,一个电池盒和一个micro USB数据线。
    你需要做的就是准备4节镍氢充电电池就OK了,就这么简单。
    收到小派,为它接通电源和显示器,剩下的就是一项说大不大,说小不小大的工程了:编程。见下文---
    #HOTSPOT# 扔掉复杂电路DIY爱好者自制简易无线供电
    #HOTSPOT# 自制Wi-Fi遥控小车:改造摄像头 无须APP
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2014-2-19 09:53:06 | 显示全部楼层
    编程一期:分配静态IP,配置VNC
    设置静态IP地址
    第一步就是确保你的小派有一个静态IP地址,因为我们需要在防火墙上添加例外来允许那些FTP请求。
      在小派的桌面,双击“LX Terminal”图标进入终端。敲入如下命令设置静态IP地址:
      sudo nano /etc/network/interfaces
      这个文件控制了树莓派的IP地址。你需要做的是稍微向下滚动到“iface eth0”一行把“DHCP”改成“static”。现在,在这一行的下方,为你的小派键入一个IP地址,还有子网掩码和网关。
      address 192.168.1.93
      netmask 255.255.255.0
      gateway 192.168.1.254
      接下来,你该做的就是把这个IP地址敲到文件的“static”区域确保你的小派不会在重启之后换成另外一个IP。
      Ctrl+X退出,再按一下“Y”保存改动,再按几次回车回到命令行。现在输入:
      sudo /etc/init.d/networking stop
      sudo /etc/init.d/networking start
      这将会重启网络组件并且使用刚才保存的IP地址。
    VNC
    在终端输入以下命令,在每一行之后按一下回车。
      sudo apt-get update
      sudo apt-get install vnc-server
      vncserver
      当软件包下载并安装好之后,会提示你设置一个密码,重复一遍并且在出现view-only选项的时候选择“No”。
      现在,VNC已经装好了,我们需要确保它作为一个系统服务在每次小派重启的时候自动加载。通过下面的命令来实现:
      sudo nano /etc/init.d/tightvncserver
      按一下回车,在打开的编辑器里,输入如下代码:
      #!/bin/sh
      # /etc/init.d/tightvncserver
      # Set the VNCUSER variable to the name of the user to start tightvncserver under
      VNCUSER='pi'
      case "$1" in
        start)
          su $VNCUSER -c '/usr/bin/tightvncserver :1'     echo "Starting TightVNC server for $VNCUSER "     ;;
        stop)     pkill Xtightvnc     echo "Tightvncserver stopped"     ;;
        *)     echo "Usage: /etc/init.d/tightvncserver {start|stop}"     exit 1     ;;
      esac
      exit 0
    现在按一下“Ctrl+X”然后“Y”保存,再按几次回车回到命令行。现在我们要做的是修改我们刚才创建的脚本权限让它可以执行,键入以下命令:
      sudo chmod 755 /etc/init.d/tightvncserver
      按一下回车。最后,我们需要把它加到启动脚本里,键入以下命令:
      update-rc.d tightvncserver defaults
      现在你能做的是拔下显示器并且把你的小派放到有网线的地方,并且阳光充足(为太阳板充电)。如果你安装了类似TightVNC Viewer的工具你可以通过“192.168.1.93:1”(换成你自己的静态IP地址)以图形界面的方式访问到你的小派了。
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2014-2-19 09:55:34 | 显示全部楼层
    编程二期:配置VSFTPD,内外部访问
    VSFTPD
    接下来就是配置FTP服务器的部分了。同样的,这也不难,也可以在将来按照你自己喜好配置。在终端键入以下命令:
      sudo apt-get install vsftpd
      当VSFTPD(代表Very Secure FTP Deamon)软件包下载安装完成,键入:
      sudo nano /etc/vsftpd.conf
      这是控制VSFTPD的配置文件,它允许你设置所有类型的限制和策略,所以建议配置的时候要十分小心。为了使它运行,我们推荐改动下面的几行,每行一条,输入“YES”或“NO”:
      Anonymous_enable=NO
      Write_enable=YES
      Local_enable=YES
      Ascii_upload_enable=YES
      Ascii_download_enable=YES
      关于每条配置项的解释你可以通过它的注释看到,这里我们就不多说了。当你配置完成,像之前一样保存退出。
      最后,通过重启小派来使得你所做的所有工作生效。你可以通过以下命令重启它:
      sudo reboot
    通过FTP访问外接硬盘
    我们喜欢把事情变得简单,因此我们访问外接硬盘的方法是把一个硬盘接到小派的USB口上并且通过FTP客户端来访问。
      首先,你可以把硬盘接到电脑的USB口上并把它格式化成NTFS格式,卷标写上FTP。完成之后,把它接到小派上并且通过VNC在文件管理器里访问它,需要点一下“Yes”。
      记下你的硬盘的路径 ——我这里是/media/FTP。为了测试FTP访问,你需要装一个FTP客户端,例如FileZilla,并且在连接地址里输入:
      192.168.1.93/media/FTP (把IP地址换成你自己的)|
      Username: pi (换成你在配置VSFTPD时的用户名,默认是pi)
      Password:raspberry (如果用户名不是pi的话,请换成你自己设置的密码)
    外部访问
    这个工程的最后部分涉及到从外部FTP访问到树莓派。这也是最说不清楚的一步,因为它根据你的路由器型号的不同而不同。例如,在basic BT model里,我只用在预定义好的应用里勾选FTP外部访问就行了,并且把它指向内网的树莓派地址。
      而你的可能完全不同。但是,为了完成这一步你应该看看你的路由器说明书,或者Google一下你的路由模块看它是否有FTP外部访问教程。
    此教程来自:太平洋电脑网
    GMT+8, 2024-4-25 16:25 , Processed in 0.141500 second(s), 20 queries , MemCache On.
