查看: 1606|回复: 8
[求助] 新手告急求助STM32F407,道友飘入点拨,万分感激
秀才
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2014-4-2 23:30:22 |显示全部楼层
    我用的这块板子,刚开始学习,MDK和IAR工程都能建了和下载了,配置基本上没问题,程序好像一直下不到芯片内部,点LED板子一直没反应,相应引脚电平也没有变化,初步判断程序没有下到芯片内部去,求指教,求演示,好几天了一直没能解决很着急,QQ891925745,告急,求助
    F407discovery
    F407discovery
    秀才
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2014-4-3 09:21:29 |显示全部楼层
    用STLink调试过没?
  • 签到天数: 149 天
    发表于 2014-4-3 10:12:48 |显示全部楼层
    之前有下载成功过吗?如果以前下载成果过,很有可能启动方式有问题,你试一下短接BOOT引脚,可以参见stm32f4的说明文档,有介绍3中启动方式,设置为从从flash启动
    2017-7-30 06:34
  • 签到天数: 1257 天
    发表于 2014-4-3 15:04:35 |显示全部楼层
    1.KEIL版本是否支持407?KEIL版本是否与OS版本兼容?
    2.ST-LINK版本与KEIL版本是否相配,KEIL中是否选择与ST-LINK相应的下载选项
    3.看过你的描述,不排除你没在下载选项中设置reset and run,尝试一下下载后按复位键
    4.如果上述问题还是对的话,请查供电、复位、时钟、BOOT0 & 1的引脚吧…
    举人
    发表于 2014-4-3 17:14:21 |显示全部楼层
    首先,原板子应该有程序,保证芯片没有损坏。
    其次,查看编译器是否是将代码选择下载到flash中运行。有可能下载ram中。当时可以运行,掉电后就没反应了。
    再者,如果下载程序有效,但是不运行。那么是不是boot选择启动模式的问题。查看上述大神所说的方式。
    最好先确保芯片没坏。找个例程下进去,试试。
    秀才
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2014-4-3 20:11:26 |显示全部楼层
    WSCKY 发表于 2014-4-3 09:21
    用STLink调试过没?
    ST-LINK链接正常,单步运行时也没反应,不过找到了可用的例程,我对照这再重新设置一下
    秀才
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2014-4-3 20:14:18 |显示全部楼层
    jinshaomin 发表于 2014-4-3 10:12
    之前有下载成功过吗?如果以前下载成果过,很有可能启动方式有问题,你试一下短接BOOT引脚,可以参见stm32f ...
    自己建的工程没有成功过,不过今天找到了可下载成功的例程,再结合各位大神的指点今天应该可以建成自己的可以工程,谢谢啦
    秀才
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2014-4-3 20:19:13 |显示全部楼层
    2.ST-LINK版本与KEIL版本是否相配,KEIL中是否选择与S ...
    今天找到可下载成功的例程,KEIL应该没有问题,我再仿着建一下,各位大神的建议让我学会很多,谢谢了^_^
    秀才
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2014-4-3 20:20:52 |显示全部楼层
    其次,查看编译器是否是将代码选择下载到flash中运行。有可能 ...
    恩恩,非常感谢大神指点迷津,谢谢喽
    GMT+8, 2018-5-25 15:06 , Processed in 0.227922 second(s), 21 queries , MemCache On.
