查看: 1277|回复: 0
高通第二代VIVE发布 支持MU-MIMO技术
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2014-4-10 10:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在上周于美国举办的QCT技术峰会上,高通在智能家庭互联领域又有了新的动作——推出了第二代VIVE无线网络技术。第二代VIVE全称VIVE with MU-MIMO,即在第一代的802.11ac解决方案上增加了MU-MIMO技术支持。MU-MIMO对于提高无线网络数据传输速率以及接入设备承载数量都有很大的帮助。
    从802.11说起
    要想真正理解高通VIVE,我们还要从Wi-Fi的技术标准说起。早在1997年,国际电工电子工程学会(IEEE)就为无线局域网制定了IEEE 802.11标准,该标准对无线局域网的媒体访问控制层(MAC层)和物理层进行了定义,规定使用2.4GHz频段,速率为2Mbps,一般来说,802.11就是无线局域网的原始标准。
    随着时间的推移,该标准不断进行更新,至今已经演进出二十多个版本。而常见的标准有下面几个:工作在5GHz频段的802.11a、最基础的802.11b以及802.11g、最主流的802.11n、最新的802.11ac。
    其中802.11n作为主流无线路由采用的标准,于2009年9月获批。该标准支持在2.4GHz频段和5GHz频段上使用,支持20/40MH频宽,首次采用MIMO技术,使用64-QAM调制模式,最大理论速率为600Mbps。
    讲到这里就涉及到了一个名词,那就是MIMO。这项802.11n的核心技术的英文全称更容易被理解一些,那就是Multiple-Input Multiple-Output,即多输入多输出技术。这项技术允许频宽不被增加的情况下,利用多条空间通道来发送和接受数据,从而大幅增加无线网络的传输速率。也就是说,MIMO可以在发射端分解并通过多个天线各自独立发送数据,然后通过接收端的多个天线接收并还原这些数据。
    再来说说无线网络的工作频段。从802.11标准成立之日起,2.4GHz一直是无线网络的主要工作频段。然而随着越来越多的设备接入到无线网络中,2.4GHz频段显得越发拥挤,网络承载能力捉襟见肘。
    而5GHz则被认为是一个相对清洁的无线网络频段,首先它的范围无疑比2.4GHz宽广的多。2.4GHz拥有11或13个(根据国家规定不同)可用信道,而5GHz的信道数量则多达160个。再加上现阶段支持5GHz频段的设备还没有那么多,因此这个频段上设备之间几乎没有什么相互干扰。
    说到这里,我们要引出802.11ac了。这个标准基于802.11n发展而来,是无线局域网的主要发展方向。802.11ac不再使用2.4GHz频段,全面工作在5GHz频段,因此我们也俗称其为5GHz Wi-Fi。
    802.11ac在频宽在20/40MHz的基础上增加了80/160MHz,同时采用了更高级别的256-QAM调制模式并支持8x8 MIMO技术,单流速率最高为867Mbps,理论最高速率则高达6.9Gbps。目前主流家用802.11ac路由都采用了3x3 MIMO设计,可支持20/40/80MHz频宽5GHz频段理论最高速率为1.3Gbps,这也是很多人管802.11ac产品叫千兆路由的原因。
    何为高通VIVE?
    关于无线网络标准说了这么多,其实还是为了解释说明高通VIVE到底是个什么东西。VIVE其实就是高通基于802.11ac标准的无线网络解决方案,它可以为无线网络提供一整套的优化设计。比如在VIVE中,高通应用了StreamBoost技术,这项技术可以智能识别所有无线局域网中传输的数据的类型并对其进行优先级别划分,例如,在线视频数据流的优先级最高,而文件下载的优先级则要低一些。通过这样的智能识别和流量分配,StreamBoost可以大大优化家庭无限网络体验。
    目前,在高端家用无线路由市场,已经有非常出色的产品搭载了高通的VIVE解决方案,我个人比较向往的就是D-LINK去年推出的号称当时“全球最快的家用路由”的Gaming Router DGL-5500。
    第二代VIVE解决方案
    高通的第二代VIVE最主要的就是增加了对MU-MIMO技术的支持。最初的MIMO在提高传输速率方面已经有了极大的跨越,但它仅仅是针对一个发射端和一个接收端而言的。也就是说,是单用户多输入多输出,无线路由一次只能为一台接入设备服务。而MU-MIMO的MU就是Multiple User(多用户)的缩写,它使用的MUBF技术(多用户波束形成)则可以一次服务多个接入设备。
    面对越来越多的设备和终端接入到无线局域网中这个局面,MU-MIMO技术可以有效地提升家庭、小型办公室等使用环境中无线网络的对设备数量、传输速率的承载能力,极大地减少“一对一(单用户)”情况下的客户端相应时间。
    MU-MIMO技术允许无线路由和客户端群组进行对话,每个群组可以容纳3部设备。同样是和三部设备传输数据的情况下,SU-MIMO技术只能让无线路由为三部设备轮流进行服务,而MU-MIMO则可以将这三部设备作为一个群组,同时服务。如此一来,用户数据协议的输出量可以提升2-3倍。
    再谈生态环境
    MU-MIMO多用户多输入多输出的成功应用要求数据的发射端和接收端都支持这项技术,也就是说,不仅家庭网关、无线路由等需要支持MU-MIMO,手机、平板电脑、智能电视甚至是未来车联网的汽车也要支持MU-MIMO。
    因此,构建一个相应地生态环境显得尤为重要,这也是高通VIVE解决方案的目标之一。据悉,高通将针对家用路由及无线网关、企业AP、移动计算、消费电子、汽车五大领域推出VIVE解决方案的产品。
    如在家用路由及无线网关、企业AP领域的顶级产品QCA9980、QCA9990已经可以支持1.733Gbps的最高传输速率;整合在骁龙处理器中的QCA6174、用于消费电子产品的QCA9387、主要面向车联网的QCA6574,都可以承载最高867Mbps的传输速率,同时还整合了蓝牙4.1的支持。
    GMT+8, 2024-4-17 06:32 , Processed in 0.127189 second(s), 16 queries , MemCache On.
