查看: 780|回复: 0
[活动] 群英会之TE6410 开发板
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2014-4-11 11:30:26 |显示全部楼层
    有鉴于大家对飞凌的不了解 开一个飞凌开发板的群英会
    飞凌6410核心板资源
    基本参数CPUSamsung S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核,主频533MHz/667MHz
    内存标配256M字节DDR内存
    FLASHSLC 1G NAND FLASH 快速、稳定的企业级芯片
    时钟12MHz、48MHz、27MHz、32.768KHz时钟源;
    电压
    支持5V电压供电
    接口
    采用高质量板对板接插件,确保长期运行可靠性
    温度范围
    -20℃到75℃范围的高低温运行测试中运行良好,并通过脉冲群以及浪涌干扰测试
    功能支持LCDRGB 24位
    CVBS1路
    AD8路,含四线电阻触摸接口
    CAMERA1路
    IIC1路
    SPI2路
    UART2路三线,2路五线
    USB HOST1路 USB1.1
    USB Slave1路 USB2.0
    AC971路
    SD/MMC2路
    JATG1路
    KEYBOARD最大支持8*8矩阵键盘
    BUS1路16位
    PWM1路
    EINT/GPIO51路
    TE6410底板资源
    复位一个复位按键,采用专用芯片进行复位,稳定可靠
    拨码开关系统启动方式设置开关,采用 8 位拨码开关
    NOR Flash一片2M字节NOR Flash
    串口三路串口,包括两个五线RS_232串口和一个三线RS_232串口
    485总线一个RS_485总线接口
    CAN总线一个CAN总线接口,2.0标准
    网口一个100M网口,采用DM9000AE,带联接和传输指示灯
    USB HOST一个 USB HOST 插口,支持 USB1.1 协议,使用侧插 USB A 型接口
    USB OTG一个 USB Slave 接口,支持 USB 2.0 协议,使用mini-USB AB型接口
    SD卡一个高速 SD 卡座。可以实现 SD Memory 功能和 SDIO 功能
    WIFI一个无线网卡(WIFI)扩展接口
    音频一路立体声音频输出接口可接耳机;另一路音频输入可接麦克风
    LCDLCD和触摸屏接口支持3.5寸、4.3寸、5.6寸、5.7寸、7寸、8寸等TFT液晶屏,独家支持10寸LVDS液晶屏
    VGA一个VGA接口,支持800x600分辨率;(转换芯片稳定、廉价;适合产品应用)
    TV两路TV输出接口
    摄像头一个CMOS摄像头接口,支持ITU-R BT601/656 8位模式,使用10X2插针连接器
    实时时钟内部实时时钟,带有后被锂电池接口
    JTAG一个JTAG接口,使用10*2插针连接器
    温度传感器一个温度传感器
    红外接收一个红外接收头
    用户按键六个用户按键
    LED灯四个LED
    蜂鸣器一个蜂鸣器
    扩展口一个10X2插针扩展接口;包括1路GND、1路DA、8路AD、10路IO、1路SPI
    Android-2.3.4软件资源
    从即日起,Android全面升级到2.3.4,相比其他版本具有更加强大的优势,我们提供包括网络、摄像头、蓝牙、3G、无线WIFI、U盘、SD卡、声卡、触摸屏、LCD、键盘等驱动,非常完备的奉献给用户。另外,为了让广大爱好者自由使用OK6410开发板,我们决定把Android全部开源,毫无保留的奉献给学习者和开发者,还原开发板的真正价值!同时,我们将不断加大开发力量,引领行业技术潮流。
    版本
    Android 2.3.4(之前的Android 2.3.3仍然提供)
    烧写安装方式
    支持SD卡脱机一键烧写,采用yaffs2文件系统,不需要连接PC,方便用户安装系统,且支持SD卡和SDHC卡。
    内核版本
    Linux-2.6.36.2
    交叉编译器
    Android源码编译采用Android源码包中自带的交叉编译器,不需要额外的安装。 Android的内核和Uboot的编译采用4.5.1交叉编译器。支持硬浮点运算。采用armv6指令集。
    优盘即插即用
    支持SD卡与U盘的即插即用,提供驱动程序源代码。
    USB蓝牙即插即用
    支持USB蓝牙,可以与手机之间传输文件,提供驱动程序源代码。
    3G无线上网
    支持3G拨号, 提供驱动程序源代码。
    USB 3G上网卡
    支持WCDMA,CDMA2000,TD-SCDMS 三种3G网络,支持USB 3G模块,即插即用,miniPCIe接口的3G模块同样支持,提供驱动程序源代码。
    有线网络设置
    支持
    USB WiFi
    支持,自动获取IP地址, DNS,提供驱动程序源代码。
    SDIO WiFi
    CMOS摄像头
    支持,提供2.6.36内核驱动与应用源码。
    ADB同步功能
    支持
    精准触摸
    支持
    触摸屏校正
    Android第一次运行将自动出现校准界面,进行校准。
    按键
    支持
    串口
    支持
    LED, PWM, I2C等测试
    支持,且我们会提供所有程序的源代码,和开发文档。
    系统编译方式
    一键编译Android,不需要您修改脚本和代码。
    开发手册
    语言描述详细,方便您学习,我们的文档将以用户学习为侧重点,每一次阅读都会给您带来新的认识。
    Linux操作系统
    交叉编译器
    arm-linux-gcc-4.3.2.tgz
    烧写方式
        1.   USB单步烧写(开发必备,可灵活烧写单个文件,便于调试,但需SD卡引导);
        2.   SD卡自动烧写(简单快捷,适合规模化生产及批量更新系统);
        3.   全程支持Windows 7下的系统烧写。
    U-boot
    版本:U-Boot-1.1.6
    Nand启动
    支持USB OTG2.0下载
    支持命令行烧写uboot.bin, 内核zImage 和cramfs文件系统。
    mmc.bin
    支持SD卡烧写,不需要与PC连接即可实现系统的安装。
    支持SD卡烧写cramfs,(Linux 文件系统),yaffs2(Android文件系统)
    支持USB OTG2.0 烧写Uboot, 内核和文件系统
    Linux内核
    版本: Linux-2.6.28 Linux-2.6.36.2 Linux-3.0.1
    支持YAFFS2/CRAMFS/NFS/UBIFS/NFS/FAT32等格式的文件系统
    看门狗驱动
    RTC驱动
    4个LED驱动
    6个用户按键驱动
    SPI驱动
    PWM控制蜂鸣器驱动
    ADC驱动
    CPU本身所带触摸屏控制器驱动
    LCD驱动(3.5", 4.3", 7", 8")
    USB Host驱动: 支持U盘,蓝牙,USB WiFi,USB 3G等USB设备
    USB鼠标,键盘
    万能USB摄像头
    SD卡驱动
    3G驱动
    MFC驱动
    CAN驱动
    485驱动
    4个串口驱动
    SD WiFi驱动
    USB WiFi驱动
    音频驱动(WM9714:ALSA接口)
    以太网络(DM9000)
    CMOS摄像头,TV-OUT
    USB转串口驱动
    矩阵键盘驱动
    红外接收器驱动
    温度传感器驱动
    FrameBuffer驱动 支持Double Buffering双重缓冲区处理
    Busybox
    版本:busybox-1.13.3
    命令行测试程序
    ADC转换测试程序
    按键测试程序
    CMOS摄像头测试程序
    LED测试程序
    PWM控制蜂鸣器测试程序
    图像显示
    支持320*240、480*272、640*480、800*480、800*600、1024*768等多种分辨率
    图形系统
    Qtopia-2.2.0: 经典的嵌入式图形界面系统,Linux系统启动后会自动运行该图形界面系统,可以使用触摸功能操作图形界面也可以使用USB鼠标操作界面,默认使用触摸功能。
    Qt/E-Extended-4.4.3: 手机版的Qtopia
    Qt/E-4.7.1 最新的Qt/Embedded,图形界面库,时尚,动感。
    触摸屏和USB鼠标共存
    可以选择启动Qtopia2.2.0, Qt/ Extended-4.4.3,Qt/E-4.7.1
    图形应用测试程序
    系统默认启动Qtopia2.2.0,里面含有飞凌公司开发的测试应用程序,以下为应用程序列表,我们提供的测试程序,全部开源,您可以拿来参考和使用。
    浏览器软件:Konqueror/E 用于网络连接测试,验证上网功能,该浏览器支持简体中文和英文的显示。
    LED测试:用于测试LED的灯开和灯关
    按键测试:测试开发板上的按键,共有六个按键,实现“上,下,左,右,确定,取消”功能。您也可以使用按键操作Qtopia2.2.0的图形界面,就像您使用键盘一样方便。
    蜂鸣器测试:用于测试PWM控制蜂鸣器的开和关
    ADC转换测试:控制开发板上的可调电阻,界面显示不同的数值
    3G拨号软件:支持WCDMA ,CDMA2000 ,TD-SCDMA三种制式的3G网络,拨号成功后可以直接使用Konqueror/E浏览器浏览网页。
    WiFi:无线网络连接,适用于USBWiFi,SDIO WiFi,使用DHCP分配IP地址,网关和DNS,网络连接后,可以直接使用Konqueror/E浏览网页。
    图片浏览器
    MediaPlayer
    日历、时钟、计算器、IE浏览器
    文件管理器
    终端
    多款游戏
    触摸校正程序
    插件管理器功能
    Qt移植文档和视频教程
    我们独家提供《Qt移植百科全书》,里面有Qtopia2.2.0,Qt/E-Extended-4.4.3,Qt/E-4.7.1的移植过程,语言描述详细,站在Qt初学者的角度讲述Qt的移植,并且讲述使用诺基亚最新发布的QtCreator2.0.1集成开发工具开发经典HelloWorld应用程序的过程,以供您参考学习。
    Windows CE 6.0 软件资源
    BootLaoder
    EBOOT 支持USB2.0高速下载
    烧写方式
        1.   USB单步烧写(开发必备 ,可灵活烧写单个文件,便于调试,但需SD卡引导)
        2.   SD卡一键烧写(简 单快捷,适合规模化生产及批量更新系统)
    CE版本
    WinCE 6.0 R3 (开放BSP 源代码)
    驱动支持
    系统中断和系统时钟驱动
    串口驱动(支持三串口)
    SD卡驱动,支持热插拔,最高支持32G
    Nand Flash驱动
    以太网卡驱动
    音频驱动
    实时时钟驱动 (掉电后可保存时间)
    USB Host驱动
    USB OTG驱动
    液晶(LCD)驱动
    触摸屏驱动 (四线电阻式,支持从3.5至10.4英寸LCD型号)
    VGA驱动
    TV驱动
    CMOS摄像头驱动
    CMM驱动
    MFC驱动
    JPGE驱动
    IIC驱动
    SPI驱动
    WIFI驱动
    LED驱动
    ADC驱动
    蜂鸣器驱动
    温度传感器驱动
    测试程序
    CMOS摄像头测试程序
    TV测试程序
    LED跑马灯测试程序
    PWM 蜂鸣器测试程序
    温度传感器测试程序
    ADC测试程序
    音频测试程序(录音、回放)
    三串口测试程序
    JPEG硬件解码测试
    MFC(Multi Format Codec)测试 支持硬件解压MPEG-4/H.263/H.264格式 视频
    HybridDivx测试
    OPENGLES测试 (包括OPENGL1.1和OPENGL2.0)
    硬件加速
    Samples for DShowFilters
    Samples for HW Jpeg encoder/decoder
    Samples for HW Mfc decoder
    Samples for CMM(Codec Memory Menagement) driver
    Samples for DivX decoder
    提供源码、实例及相关API说明
    应用程序
    提供注册表管理、屏幕旋转、文本编辑、EXCEL编辑、图片浏览、多媒体播 放、游戏等应用程序
    LCD显示
    支持320×240、640×480、800×600、1024×768等分辨率
    USB设备支持
    U盘、USB鼠标、USB键盘、USB HUB、USB蓝牙适配器、USB无线网卡
    PC端开发环境
    VS2005 + CE6.0 R3 提供详细的环境搭建及相关使用说明
    BSP更新
    以补丁形式更新,用户可在第一时间得到我们的最新研发成果
    其他
    支持启动进度条;支持MediaPlayer播放器、IE浏览器、word编辑等;支持注册表保存 功能;
    支持MFC、.NET2.0及以上版本;可使用C/C++/C#/VB等多种语言开发上层应用程序
    GMT+8, 2018-1-23 22:17 , Processed in 0.412185 second(s), 11 queries , Memcache On.
