查看: 3136|回复: 0
[活动] 开发板群英会之OK210开发板
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2014-4-11 11:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有鉴于大家对飞凌的不了解 开一个飞凌开发板的群英会
    核心板参数
    基本参数
    CPU
    三星S5PV210芯片处理器,Cortex-A8,主频可高达1GHz,S5PV210
    内存
    512M Byte DDRⅡ内存
    Flash
    1G Byte SLC NandFlash
    温度范围
    -10℃ ~ +70℃范围的高低温运行测试中运行良好
    尺寸
    6.0cm*7.0cm
    工作电压
    5V
    存储温度
    -40℃ ~ +85℃
    相对湿度
    70%
    系统支持
    WinCE 6.0  Linux 2.6.35
    功能支持
    EINT/GPIO
    EINT 23路;GPIO 39路
    LCD
    RGB 24位
    EBI BUS
    16位并行总线
    CVBS
    1路
    IIS
    1路
    IIC
    2路
    SPI
    2路
    UART
    2路三线,2路5线
    USB HOST
    1路USB HOST 2.0
    USB OTG
    1路USB OTG 2.0
    SD/MMC
    2路
    AD
    10路,含四线电阻触摸接口
    KEYBOARD
    最大支持8*8矩阵键盘(需自焊接)
    CAMERA
    1路
    2D/3D
    支持2D/3D图形加速
    HDMI
    1路
    底板参数
    LCD
    RGB 24位
    HDMI
    支持
    S-Video
    支持
    A/D
    10路
    CAMERA接口
    1路
    IIC
    2路
    SPI
    2路
    UART
    4路(2路三线,2路五线)
    USB HOST
    1路
    USB OTG
    1路
    IIS
    1路
    SD/MMC接口
    2路(1路SDIO wifi,1路SD卡)
    以太网口
    1路10/100M自适应以太网口
    JTAG
    1路
    按键
    8个
    外部中断EINT
    23路
    Boot配置引脚
    支持SD卡和nand启动
    音频
    WM8960音频,三个3.5mm标准立体声音频插座。其中包括一个音频输出插座,可与耳机连接;一个话筒输入插座;一个线路输入插座
    四个LED
    四个LED
    温度传感器
    18b20温度传感器
    红外接收器
    HS0038B一体化红外接收器
    复位
    一个复位按键
    开关
    系统启动方式设置开关
    电源
    一个电源插口
    摄像头
    支持OV3640、OV9650、OV5640、TVP5150摄像头
    实时时钟
    开发板上配置了一个“CR1220”型号的纽扣电池,在系统掉电时为RTC(实时时钟)供电
    [tr][/tr]
    Linux软件资源
    交叉编译器
    arm-linux-gcc-4.4.1
    烧写方式
    1.   USB单 步烧写(开发必备,可灵活烧写单个文件,便于调试);
    2.   SD卡自动烧写(简单快捷,适合规模化生产及批量更新系统);
    3.   全程支持Windows 7和WindowsXP下的系统烧写。
    U-boot
    版本:U-Boot-1.3.4
    Nand启动
    支持USB OTG2.0下载
    支持命令行烧写uboot.bin,内核zImage 和yaffs2文件系统。
    mmc.bin
    支持SD卡烧写,不需要与PC连接即可实现系统的安装。
    支持SD卡烧写Linux 和Android系统
    支持USB OTG2.0 烧写Uboot, 内核和文件系统
    Linux内核
    版本: Linux-2.6.35
    支持YAFFS2/CRAMFS/UBIFS/NFS/FAT32等格式的文件系统
    看门狗驱动
    RTC驱动
    4个LED驱动
    6个用户按键驱动
    SPI驱动
    PWM控制蜂鸣器驱动
    ADC驱动
    CPU本身所带触摸屏控制器驱动
    LCD驱动(3.5", 4.3", 7", 8",10.4)
    USB Host驱动:支持U盘,蓝牙,USB WiFi,USB 3G等USB设备
    USB鼠标,键盘
    USB摄像头,支持UVC摄像头
    SD卡驱动
    3G驱动
    MFC驱动
    GPS支持,使用串口驱动
    GPRS支持(打电话、发短信、上网)使用串口驱动
    串口驱动
    SD WiFi驱动
    USB WiFi驱动
    音频驱动(WM8096:ALSA接口)
    以太网络(DM9000)
    CMOS摄像头(OV3640,OV9650)
    USB转串口驱动
    矩阵键盘驱动
    红外接收器驱动
    温度传感器驱动
    模拟摄像头(TVP5150)支持
    SPI驱动
    IIC驱动
    看门狗驱动及测试程序
    蓝牙OV9650/4.3/5.0/7.0/8.0/10.4寸屏配置
    3G模块
    文件系统
    版本:busybox-1.13.3
    命令行测试程序
    ADC转换测试程序
    按键测试程序
    CMOS摄像头测试程序
    LED测试程序
    IIC测试程序
    SPI测试程序
    看门狗测试程序
    PWM控制蜂鸣器测试程序
    图像显示
    支持320*240、480*272、640*480、800*480、800*600、 1024*768等多种分辨率
    图形系统
    Qtopia-2.2.0:经典的嵌入式图形界面系统,Linux系统启动后会自动运行该图形界面系统,可以使用触摸功能操作图形界面也可以使用USB鼠标操作界面,默认使用触摸功能。
    Qt/E-Extended-4.4.3: 手机版的Qtopia
    Qt/E-4.7.1 最新的Qt/Embedded,图形界面库,时尚,动感。
    触摸屏和USB鼠标共存
    可以选择启动Qtopia2.2.0, Qt/ Extended-4.4.3,Qt/E- 4.7.1
    图形应用测试程序
    系统默认启动Qtopia2.2.0,里面含有飞凌公司开发的测试应用程序,以下为应用程序列表,我们提供的测试程序,全部开源,您可以拿来参考和使用。
    浏览器软件:Konqueror/E用于网络连接测试,验证上网功能,该浏览器支持简体中文和英文的显示。
    LED测试:用于测试LED的灯开和灯关
    按键测试:测试开发板上的按键,共有8个按键,实现“ K1/K2/K3/K4/K5/K6/K7/K8,按键可以自定义键值
    蜂鸣器测试:用于测试PWM控制蜂鸣器的开和关(可调PWM频率,占空比)
    ADC转换测试:控制开发板上的可调电阻,界面显示不同的数值
    3G拨号软件:支持WCDMA ,CDMA2000 ,TD-SCDMA三种制式 的3G网络,拨号成功后可以直接使用Konqueror/E浏览器浏览网页。
    WiFi:无线网络连接,适用于USBWiFi,SDIO WiFi,使用 DHCP分配IP地址,网关和DNS,网络连接后,可以直接使用Konqueror/E浏览网页。
    图片浏览器
    MediaPlayer
    日历、时钟、计算器、IE浏览器
    文件管理器
    终端
    多款游戏
    触摸校正程序
    Windows CE 6.0 软件资源
    BootLaoder
    EBOOT 支持USB2.0高速下载
    烧写方式
    1.   USB单步烧写(开发必备 ,可灵活烧写单个文件,便于调试)
    2.   SD卡一键烧写(简 单快捷,适合规模化生产及批量更新系统)
    3.   全程支持Windows 7下的系统烧写
    CE版本
    WinCE 6.0 R3 (开放BSP源代码)
    驱动支持
    系统中断和系统时钟驱动
    串口驱动(支持三串口)
    SD卡驱动,支持热插拔,最高支持32G
    Nand Flash驱动
    以太网卡驱动
    音频驱动
    实时时钟驱动 (掉电后可保存时间)
    USB Host驱动
    USB OTG驱动
    液晶(LCD)驱动4.3、5.0、7.0、8.0、10.4)
    触摸屏驱动(四线电阻式,支持从3.5至10.4英寸LCD型号)更新)
    VGA驱动
    矩阵键盘驱动
    TV驱动/HDMI驱动
    CMOS摄像头驱动
    CMM驱动
    MFC驱动
    JPGE驱动
    IIC驱动
    SPI驱动更新)
    WIFI驱动
    LED驱动
    ADC驱动
    蜂鸣器驱动
    电容触摸屏驱动
    OV9650以及OV5640摄像头驱动
    CAN扩展模块驱动
    温度传感器驱动
    测试程序
    CMOS摄像头测试程序
    HDMI测试程序
    TVOUT测试程序
    GPS测试程序
    IIC测试程序
    GPRS测试程序
    数据库测试程序
    SPI测试程序
    CAN测试程序
    矩阵键盘测试程序
    背光测试程序
    LED跑马灯测试程序
    PWM 蜂鸣器测试程序
    温度传感器测试程序
    ADC测试程序
    音频测试程序(录音、回放)
    三串口测试程序
    JPEG硬件解码测试
    MFC(Multi Format Codec)测试支持硬件解压MPEG-4/H.263/H.264格式视频
    HybridDivx测试
    OPENGLES测试 (包括OPENGL1.1和OPENGL2.0)
    硬件加速
    Samples for DShowFilters
    Samples for HW Jpeg encoder/decoder
    Samples for HW Mfc decoder
    Samples for CMM(Codec Memory Menagement) driver
    Samples for DivX decoder
    提供源码、实例及相关API说明
    应用程序
    提供注册表管理、屏幕旋转、文本编辑、EXCEL编辑、图片浏览、多媒体 播放、游戏等应用程序
    LCD显示
    支持320×240、640×480、800×600、1024×768等分辨率
    USB设备支持
    U盘、USB鼠标、USB键盘、USB HUB、USB蓝牙适配器、USB无线网卡
    PC端开发环境
    VS2005 + CE6.0 R3 提供详细的环境搭建及相关使用说明
    BSP更新
    以补丁形式更新,用户可在第一时间得到我们的最新研发成果
    其他
    支持启动进度条;支持MediaPlayer播放器、IE浏览器、word编辑等;支持注册表保存功能;
    支持MFC、.NET2.0及以上版本;可使用C/C++/C#等多种语言开发上层应用程序
    GMT+8, 2024-3-29 19:01 , Processed in 0.117319 second(s), 17 queries , MemCache On.
