查看: 963|回复: 1
[活动] 开发板群英会之OK335xS开发板
版主
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2014-4-11 11:45:04 |显示全部楼层
    有鉴于大家对飞凌的不了解 开一个飞凌开发板的群英会
    OK335xS核心板参数
    基本参数 CPU TI AM335X Cortex-A8处理器,运行主频最高可达1GHz
    CPU 架构 Cortex-A8
    内存 512M DDR3
    FLASH 256M SLC NandFlash
    运行温度0℃~+70℃
    注:核心板处理器均为工业级(-40℃~+85℃),标配核心板其他器件为非工业级,
    如需整板工业级需说明定制。
    尺寸 5.2cm*4.2cm
    电源管理 TPS65217C
    工作电压 5V
    相对湿度 10%~90%
    系统支持 Android2.3/4.2、Linux3.2、WinCE7.0
    预设系统 Linux3.2,Android2.3,WinCE7.0
    图形处理器 PowerVR SGX530
    功能支持 USB 2.0 1路HOST,1路OTG
    Ethernet 2路千兆网口
    SD/MMC/SDIO 3路MMC接口
    IIC 3路
    SPI 2路
    UART / IrDA 6路UART
    GPIOs 多于20路
    ADC 8路
    Video Decoder 软件编解码
    2D / 3D 支持
    Audio interface IIS接口
    JTAG 支持 (核心板预留接口,底板未引出)
    E2PROM 支持,用于加密
    OK335xS底板参数
    SPI
    1路
    电源5V恒压电源接口
    LED1路
    LCD支持电阻、电容触摸屏;支持4.3寸、5寸、7寸、8寸,10.4寸液
    晶屏,支持LCD转VGA,LCD转LVDS模块
    SD1路,最大支持32GSDHC卡
    WIFI 无SDIO接口WiFi,可使用USBWiFi
    串口 3路
    USBDevice1路,支持USB2.0协议
    实时时钟RTC支持
    485总线1路,与Profibus共用
    A/D5路(4路电阻触摸1路滑动变阻器)
    IIC1路
    按键5路
    音频 3路(1路Phone,1路MIC,1路Linein)
    开关 拨码开关,用于SD或者NandFlash启动系统
    复位 Reset支持
    USBHost 4路,支持USB2.0协议
    以太网口 2路千兆以太网接口
    CAN1路
    PWM2路(1路背光,1路蜂鸣器)
    Android2.3/4.2操作系统
    内核版本
    Linux-3.2.0
    支持驱动网卡驱动
    LED驱动
    LCD驱动
    USB驱动
    看门狗驱动
    PWM驱动(背光和蜂鸣器)
    FlashECC校验
    NandFlash驱动
    UBI文件系统
    SD卡驱动
    LCDFrameBuffer
    触摸驱动(电容和电阻)
    AD驱动
    RTC实时时钟驱动
    音频驱动(IIS接口)
    Can驱动
    RS485驱动
    SPI驱动
    串口(含三个串口)
    EEPROM驱动
    按键驱动
    Linux3.2操作系统
    U-boot版本u-boot-2011.09
    内核版本Linux-3.2.0(完全开源)
    PSP版本号:04.06.00.10
    SDK版本号:05.07.00.00
    支持驱动网卡驱动(双1000M/100M)
    LED驱动
    LCD驱动
    USB接口驱动
    PWM驱动(背光和蜂鸣器)
    FlashECC校验
    NandFlash驱动
    UBI文件系统
    SD卡驱动
    LCDFrameBuffer
    精准触摸驱动(电容,电阻)
    RTC实时时钟驱动
    音频驱动(IIS接口)
    SPI驱动
    串口(含三个串口)
    按键驱动
    EEPROM驱动
    看门狗驱动
    AD驱动
    RS485驱动
    CAN驱动
    WinCE7.0操作系统
    内核版本WinCE7
    支持驱动 LED驱动
    GPIO驱动
    IIC驱动
    SPI驱动
    串口驱动
    音频驱动
    NANDFlash驱动
    显示驱动
    触摸屏驱动(电容和电阻)
    SD卡驱动
    看门狗驱动
    USB驱动
    按键驱动
    EEPROM驱动
    PWM驱动(背光,蜂鸣器)
    Can驱动
    RS485驱动
    AD驱动
    DMA驱动
    StarterWare
    裸机平台
    后续更新
  • 签到天数: 445 天
    发表于 2014-8-22 09:01:53 |显示全部楼层
    这个板子卖多少钱?
    GMT+8, 2018-5-22 02:54 , Processed in 0.169034 second(s), 14 queries , MemCache On.
