查看: 3056|回复: 4
[活动] 开发板之OK335xD开发板
版主
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2014-4-11 11:48:55 |显示全部楼层
    有鉴于大家对飞凌的不了解 开一个飞凌开发板的群英会
    OK335xD核心板参数
    基本参数
      CPU
    TI AM335X Cortex-A8处理器,运行主频最高可达1GHz
      注:标配采用AM3354主处理器,主频为720MHz/800MHz
    CPU 架构
    Cortex-A8
    内存
    512M DDR3
      FLASH
    256M SLC NandFlash
      运行温度
      0℃~+70℃
    注:如需工业级运行温度核心板(-40℃~+85℃)需定制
      尺寸
    46mm X 70mm
      电源管理
    TPS65217C
      工作电压
    5V
      相对湿度
    10%~90%
      系统支持
    Linux3.2/Android4.2/WinCE7.0/StarterWare
      预设系统
    Linux3.2
      图形处理器
    PowerVR SGX530
    功能支持
    USB 2.0
    1路Host  1路OTG
      Ethernet
    2路千兆以太网
      SD/MMC/SDIO
    3路MMC接口
      IIC
    3路
      SPI
    2路
      UART / IrDA
    6路
      GPIOs
    支持
      ADC
    8路
      CAN
    2路
      EEPROM
    支持
      Video Encoder
      软件编解码
      2D / 3D
      支持
      RGB
      支持
      Audio Interface
      IIS接口
    OK335xD底板参数
      SPI
      1路SPI
      电源
      5V恒压电源接口
      LED
      4路用户LED
      LCD
      可接电阻、电容触摸屏;支持5寸、7寸、8寸液晶屏
      SD
      1路 支持最大32G SDHC卡
      WIFI
      1路SDIO,可接SDIO WIFI
      串口
      3路串口(2RS232/1TTL
      USB Device
      1路USB Device
      USB Host
      4路USB Host,支持USB2.0协议
      实时时钟
      板载RTC芯片
      RS-485总线
      1路RS-485总线
      JTAG接口
      支持,用于调试裸机功能
      A/D
      8路ADC,其中四路用于电阻触摸,引出4路供用户使用
      IIC
      2路IIC
      按键
      6个功能按键
      音频
      1路Phone,1路MIC,1路Line in)
      开关
      系统启动方式设置开关,SD卡启动或者NandFlash启动
      复位
      1个复位按键
      以太网口
      1路千兆以太网接口
      CAN
      1路CAN
      PWM
      1PWM,用于lcd背光调节
      外部总线
      12Bit地址线,16Bit数据线
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    [tr][/tr]
    Android4.2操作系统
    Android版本 Android4.2独家支持(软件完全开源)
    内核版本Linux-3.2.0
    烧写方式 一键烧写,单步烧写
    交叉编译器 arm-eabi-4.6 (android源码自带)
    开发环境 Ubuntu12.04.2
    LCD显示支持5寸,7寸,8寸液晶显示屏,分辨率:800*480/800*600
    系统编译方式 一键编译
    开发手册 Android用户手册
    驱动支持 网卡驱动
    LED驱动
    LCD背光驱动
    RTC实时时钟驱动
    SPI驱动
    串口(含三个串口)
    按键驱动
    Linux3.2操作系统
    内核版本 Linux-3.2.0(软件完全开源)
    PSP版本号:04.06.00.10
    SDK版本号:05.07.00.00
    烧写方式  一键烧写,单步烧写
    U-boot  U-boot-2011.09
    交叉编译器 cross-tools-am335x-4.5.3
    开发环境 Ubuntu12.04
    LCD显示 5寸,7寸,8寸液晶显示屏, 分辨率:800*480/800*600
    文件系统  ubifs
      图形系统 QT4.8
    支持驱动 设备
    网卡驱动
    LED驱动
    LCD背光驱动
    USB接口U盘
    USB鼠标
    PWM驱动
    Flash ECC校验
    Nand Flash驱动
    UBI文件系统
    SD卡驱动
    LCD FrameBuffer
    电阻触摸屏驱动
    RTC实时时钟驱动
    音频驱动(I2S接口)
    SPI驱动
    串口(含三个串口)
    按键驱动
    看门狗驱动
    RS-485驱动
    CAN驱动
    测试程序 SD卡测试
    LCD测试(含电阻触摸测试)
    按键测试
    USB测试
    有线网卡测试
    串口测试
    音频测试
    复位测试
    RS-485测试
    CAN测试
    SPI测试
    WATCHDOG测试
    LED测试
    背光测试
    RTC测试
    EEPROM测试
    WinCE7.0操作系统
    BootLaoderEBOOT 支持USB2.0高速下载
    烧写方式一键烧写,单步烧写
    CE版本WinCE7.0(WinCE7.0软件完全开源)
    PC端开发环境VS2005和VS2008
    LCD显示5寸,7寸,8寸液晶显示屏, 分辨率:800*480/800*600
    驱动支持 LED驱动
    GPIO驱动
    IIC驱动
    SPI驱动
    串口驱动
    SD卡驱动
    EMAC驱动
    USB驱动
    背光驱动
    DMA驱动
    裸机平台
      StarterWare裸机平台
      支持
    秀才
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2014-4-11 16:25:15 |显示全部楼层
    代码,学习资料还是开源的好啊。。。。
    版主
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2014-4-11 16:35:52 |显示全部楼层
    天南星雨 发表于 2014-4-11 16:25
    代码,学习资料还是开源的好啊。。。。
    嗯  咱们的资料是开源的
    童生
    郁闷
    2016-8-18 12:54
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2016-8-18 12:39:23 |显示全部楼层
    forlinx2011 发表于 2014-4-11 16:35
    嗯  咱们的资料是开源的
    U-Boot都不给源码也叫开源?
    白丁
    发表于 2016-11-8 10:34:54 |显示全部楼层
    xydang 发表于 2016-8-18 12:39
    U-Boot都不给源码也叫开源?
    深有同感啊!不光是U-boot没有源码,QT也没有,怎么搞移植啊!
    GMT+8, 2018-5-25 15:11 , Processed in 0.197196 second(s), 17 queries , MemCache On.
