查看: 1618|回复: 0
三星Gear Fit拆解:一体式机身易损屏幕
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-4-15 13:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    三星Galaxy S5和Gear 2之后,iFixit拆解网站最近又为我们带来了三星公司另一款可穿戴设备Gear Fit的最新拆解图片。
    Gear Fit从外观配置来看,其就像一款袖珍版Gear 2,外观更小巧精致,拥有弧形AMOLED触控面板,显示效果好,操作也方便。Gear Fit除可显示时间、提供短信、来电、闹钟等振动提醒外,还可运动计步,并内置心率感应器,搭配三星Galaxy S5的S Health应用,堪称当前个人健康方面最强大智能穿戴设备。另外,它还具备IP67防尘防水功能,可以满足用户户外锻炼的需求。
    从拆解图上我们能够看到,Gear Fit机身正面是可弯曲显示屏,翻动可以查看时间。在背部有心率监测触点和充电接口触点,整个机身只有一个按钮,整体控制设备的睡眠、唤醒和电源开关,按钮被放置在设备的右侧中间位置。
    在机身背部心率监测触点和充电接口触点之间有一个保护帽,取下后可见一个圆形小孔,根据猜测应该是麦克风。用翘片翘起外屏后,慢慢的将胶与机身剥离开来,就可以看到内部的线路和电路板。成功剥离后Gear Fit的外壳就整体的被拆下。
    在小心的将屏幕和内部元件剥离后,我们可以很清楚的看到三星Gear Fit使用的是柔性印刷电路板。小心拆开设备排线后可以看到电源被很好的放置在电路板下面。
    在电池方面,受限于体积大小的影响, Gear Fit所使用的容量当然小于 Gear 2,实际上只有210毫安。不过得益于Cortex-M4低电压处理器的帮助,实际使用最长可以到4天。根据之前实际使用的时间来看一般都在80小时左右,最长可以到82小时,这样的使用时间应当能满足不少人。
    整体来说,Gear Fit可以允许用户自行更换电池,并且表带也可拆卸和更换,满足不同用户的审美需求。而内部的内部元器件(开关,天线和振动电机等)是直接焊接在主板上,不能单独更换。一体式的机身设计意味着任何修理都要冒着显示面板损坏的可能才能进行拆解。
    iFixit网站给了Gear Fit 6分的拆解得分,看来它要比之前Gear 2的8分要更具有难度,建议广大用户不要轻易自行尝试。
    GMT+8, 2024-4-18 23:58 , Processed in 0.121109 second(s), 16 queries , MemCache On.
