查看: 1648|回复: 1
[新闻] Banana PI 香蕉派 A20开发板介绍
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2014-4-21 17:03:26 |显示全部楼层
摘要             开源硬件项目:banana pi , Banana PI M1是为了配合Elastos.org开源OS推广而推出开源硬件平台,BananaPI M1是一款比树莓派更强悍的双核Android4.2产品。BananaPI 支持 Android系统,,Debian linux系统,Ubuntulinux系统, Raspberry Pi 系统and cubieboard 系统                                                            BananaPI                                 Debian                                 linux系统                                 Ubuntu                                 linux系统                                 Raspberry                                 Pi                                 树莓派系统                                 cubieboard                                 系统
Banana PI M1是为了配合Elastos.org开源OS推广而推出开源硬件平台,BananaPI M1是一款比树莓派更强悍的双核Android4.2产品。BananaPI 支持 Android系统,,Debian linux系统,Ubuntulinux系统, Raspberry Pi 系统and cubieboard 系统.可以作为媒体播放器,智能路由交换器,中继器,工控机,机顶盒,网络播放器,开发板,个人娱乐学习编程软件等。
Elastos将协调多CPU形成基于“软件/硬件服务”的家庭云生态环境。
Banana Pi 外型类似树莓派,但它性能却比树莓派更加强焊,并且可以运行树莓派image.
Banana PI 硬件:硬件基于ARM架构,1Ghz ARM7双核处理器,1GB DDR3内存,千兆以太网口,SATA Socket,流畅运行Android4.2.2Banana PI M1体积如信用卡大小,轻松运行《雷神之锤三:竞技场》这样的游戏,支持1080P高清视频输出,GPIO兼容Raspberry Pi并直接运行其ROM Image
硬件规格
CPU
A20 ARM Cortex™-A7 Dual-Core
GPU
ARM Mali400MP2Complies with OpenGL ES 2.0/1.1
Memory  (SDRAM)
1GB DDR3 (shared with GPU)
Onboard Storage
SD (Max. 64GB) / MMC card slot UP to 2T on 2.5 SATA disk
Onboard Network
10/100/1000 Ethernet RJ45,optional WIFI
Video Input
A CSI input connector allows for the connection of a designed  camera module
Video Outputs
HDMI, CVBS , LVDS/RGB
Audio Output
3.5 mm Jack and HDMI
Power Source
5 volt via MicroUSB(DC In Only) and/or  MicroUSB (OTG)
USB 2.0 Ports
2 (direct from Allwinner A20 chip)
Buttons
Reset button: Next to MicroUSB connector
Power button: Next to Reset button
Boot button (Optional): Behind HDMI  connector
GPIO(2X13) pin
GPIO,UART,I2C bus,SPI bus with two chip selects,
CAN bus,ADC,PWM,+3.3v,+5v,ground.
LED
Power Key & RJ45
Remote
IR (Optional)
OS
Android 4.2,Firefox OS and Linux etc. OS
Interface definition
Product size
92 mm × 60mm
Weight
48g
硬件示意图:
正面
背面
硬件接口说明:
外设硬件连接示意图
更从信息,请访问Banana Pi的官方网站:www.banana-pi.org www.sinovoip.com.cn
白丁
Rank: 1
发表于 2014-4-23 19:47:40 |显示全部楼层
比树莓派更强的安卓4.2系统,功能也很多,可以买一个回去组装,USB外围设备我觉得iPazzPort的迷你无线键盘将是不错的选择。
GMT+8, 2018-2-19 20:06 , Processed in 0.498240 second(s), 9 queries , Memcache On.
