查看: 2261|回复: 9
[原创] RioTboard 【上手试玩】问题集锦
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2014-4-22 06:39:57 |显示全部楼层
    资源下载(iMX6solo手册、linux内核源码、uboot源码、交叉编译器)
    http://pan.baidu.com/s/1mgzAxBU
    我遇到的问题汇总,希望高手帮忙解答!再此先表示感谢!!
    1.怎么设置显示分辨率?安装完ubantu默认是640*480,如何设为显示器对应的分辨率?
    答:
    这个分辨率不能修改,无法设置!
    感觉还是有点坑啊。
    2.ssh登录的用户名和密码?
    用户名:linaro
    密码呢:linaro
    3.串口输出在哪里?
    在USB插座 J11旁边的三根线就是串口,最边上的那根是地。串口波特率为115200
    啥,哪个是TX?哦,我也忘了。
    用万用表量下地线啊。没万用表?好吧,把板子翻过来,看看是不是有个脚跟大块的地连着?那就是地线了。TX和RX就试吧。
    4.怎样设置日期和实际
    为什么要设置日期和时间呢?板子上默认的是自动通过网络获取时间,但是时间一直没有修正过来,导致软件无法安装,所以手动设置吧!
    用串口登录,有rooot权限,输入如下命令:
    date -s "2014-04-26 08:41:00"
    例子:修改日期时间
    在命令行输入:
    Date:显示当前时间 Fri Aug 3 14:15:16 CST 2007
    date –s:按字符串方式修改时间
    可以只修改日期,不修改时间,输入: date -s 2007-08-03
    只修改时间,输入:date -s 14:15:00
    同时修改日期时间,注意要加双引号,日期与时间之间有一空格,输入:
    #date -s "2007-08-03 14:15:00"
    2、查看硬件时间
    # hwclock
    设置硬件时间
    # hwclock -set -date="07/07/06 10:19" (月/日/年 时:分:秒)
    3、硬件时间和系统时间的同步
    按照前面的说法,重新启动系统,硬件时间会读取系统时间,实现同步,但是在不重新启动的时候,需要用hwclock命令实现同步。
    硬件时钟与系统时钟同步:
    # hwclock --hctosys(hc代表硬件时间,sys代表系统时间)
    系统时钟和硬件时钟同步:(让系统的时间同步到硬件时钟)
    # hwclock –systohc
    5.root 用户的密码是多少?
    登录linaro之后,用"sudo -s"直接切换root账户,不需要密码
    6.用什么样的HDMI线?
    看到很多朋友买了VGA线,然后说不能显示。这里提醒大家,如果买HDMI转VGA的线,最好买带位置电源的,更多信息请去坛子里树莓派版块搜索。
    7.怎样设置静态IP(摘抄的suyong_yq兄的帖子  http://www.eeboard.com/bbs/thread-30993-1-1.html
    配置成局域网内的静态IP,这样就不用每次都用显示器看IP了。
    最开始通过显示器看到RiotBoard的动态IP是192.168.1.6
    首先我先用putty的ssh连接RiotBoard的动态IP,登录用户名和密码都是默认的“linaro”
    登录之后使用“ifconfig”命令也能看到当前的IP地址。
    然后输入命令如下:
    #sudo  -s  /* 进入root模式,不需要再输入root的密码了 */
    #nano   /etc/network/interfaces /* 使用nano编辑器打开网络配置文件 */
    这里推荐Linux的初学者使用nano软件作为在Linux下的编辑器。Vim虽然被Linux的大牛们各种推崇,但是对于Linux的初学者来说,nano同Notepad相似的操作风格能减少菜鸟们的很多麻烦。
    在interfaces文件中修改至如下内容,不要输入C风格的注释:
    auto lo
    iface lo inet loopback
    auto eth0 /* 上电自动启动eth0,也就是板子上RJ45接口对应的网卡 */
    iface eth0 inet static  /* 配置eth0为静态IP地址  */
    address 192.168.1.11 /* 指定静态IP地址,可以替换成你自定义的IP,不过要位于你的局域网的子网内 */
    netmask 255.255.255.0 /* 指定网络掩码 */
    gateway 192.168.1.1 /* 指定路由网关地址 */
    更改保存后重新启动网络服务,输入命令:
    sudo  /etc/init.d/networking  restart
    按说来可以看到提示信息输入到一半就卡住了,呵呵,这是说明IP的更改已经生效了。当然,也有没有立即生效的情况,不要着急重新启动板子,再执行一次重启网络服务的命令就行了。
    然后关闭putty的ssh连接,以新的IP(192.168.1.11)建立连接,登录,大功告成。
    8.从github上下载的u-boot编译遇到错误
    按照手册生的说明,执行make mx6solo_riot_config  命令是会出现错误:
                            make: *** No rule to make target `mx6solo_riot_config'.  Stop.
    解决方法:需要修改u-boot目录下的Makefile文件,在 345行 添加如下代码:
                            mx6solo_riot_config                  \
                            mx6solo_riot_android_config             \
                            mx6solo_riot_mfg_config        : unconfig
                            @$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm_cortexa8 mx6q_riot freescale mx6
                    这个要感谢 山东大汉(516514288) 的帮助!
    后来,在家里的电脑上编译发现始终提示没有 /include/config.h 这个文件。按照上面的方法在Makefile中添加语句也不行。
    经过观察发现了解决的办法:
             上面这条命令用下面的替换
              make mx6solo_RIoTboard_config
    然后在执行make 即可
    9.怎样快速获取uboot源码和内核源码
    我已经使用VPN从github上下载并上出道了百度网盘
    内核源码和uboot源码下载
    imx6芯片手册下载
    前天 18:22
  • 签到天数: 730 天
    发表于 2014-4-22 11:03:53 来自手机 |显示全部楼层
    密码跟用户名一样,我已经试过用ssh 登录了
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2014-4-22 22:20:00 |显示全部楼层
    谢谢  suyong_yq
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2014-4-26 13:15:18 |显示全部楼层
    root 用户的密码是多少?
    前天 18:22
  • 签到天数: 730 天
    发表于 2014-5-2 22:15:43 |显示全部楼层
    gdmgb520 发表于 2014-4-26 13:15
    root 用户的密码是多少?
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2014-5-4 08:28:43 |显示全部楼层
    谢谢!!!
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2014-5-10 16:33:47 |显示全部楼层
    内核源码和uboot源码下载
    imx6芯片手册下载
    2017-4-26 18:43
  • 签到天数: 393 天
    发表于 2014-5-12 09:20:15 |显示全部楼层
    这个很棒~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
    白丁
    郁闷
    2015-6-16 09:15
    发表于 2015-6-16 09:48:14 |显示全部楼层
    现在都没人搞了嘛,网址打不开了。。。
    白丁
    发表于 2015-7-16 09:39:55 |显示全部楼层
    github那个是落后了。
    GMT+8, 2018-4-23 13:52 , Processed in 0.118524 second(s), 21 queries , MemCache On.
