查看: 760|回复: 5
[新闻] Goccia:指甲盖大小的“精品级”运动追踪器
Rank: 6Rank: 6
    半小时前
  • 签到天数: 1109 天
    连续签到: 3 天
    活跃会员勋章 发帖机器勋章 在线之王勋章
    发表于 2014-4-28 13:00:55 |显示全部楼层
        可穿戴设备经过多年的发展,不管是功能还是硬件的集成度都有了长足进步,而近几年,外观设计也开始成为众多可穿戴设备厂商比拼的重要领域,于是我们就看到了Jawbone Up24、Misfit Shine等数款设计精美做工优良的产品。今天要给大家介绍的就是一款外形小巧可爱,功能也比较全面的运动追踪设备——Goccia。
    据了解,Goccia运动追踪器由G-Wearables公司研发,而Goccia在意大利语中是“水滴”的意思,形如其名,这款圆形的运动追踪设备小巧玲珑,跟普通人的指甲盖差不多大,而研发团队更是在众筹平台Kickstarter的项目推介页面上宣称Goccia是全球最小的运动追踪器。具体来说,Goccia的直径为17.9毫米,厚度只有7.2毫米,借助专用的夹子,用户可以将其随意别在袖口或者领口等位置。
    Goccia的做工也非常精致,设计者在这个小小的设备上采用了大量的铝合金和玻璃材质,这也让Goccia看起来质感十足,很是上档次。至于设备的重量,也被控制到了惊人的3克,让人不得不叹为观止。此外,值得一提的是,Goccia是完全防水的,所以佩戴者几乎可以完全不必考虑该设备的使用环境。
    虽然Goccia的体型没多大,但是在功能上却一点也不含糊。它不仅能够监测佩戴者每天所消耗的热量以及运动状况,同时也可以用它来跟踪记录徒步旅行、自行车、游泳等各种不同运动的时长。此外,Goccia还能够跟踪记录佩戴者的睡眠质量,并且利用先进的算法来判断佩戴者的运动状态,进而自动切换不同的追踪模式。
    Goccia的正面装配了8颗LED灯,用来实时显示佩戴者当天的运动量完成情况,当其完成当天的目标运动量后,8颗LED灯将会全部点亮,看起来相当有成就感。同时,由于周身并未设计任何接口,所以Goccia采用了无线充电方式,只需将其放置到充电基座上即可进行无线充电,而根据研发团队的介绍,25分钟就能将其充满,随后就能不间断使用长达14天的时间。
    看到这里,可能会有朋友产生这样的疑问,既然Goccia浑身上下没有设计接口,同时如此小的机身也难以放下Wi-Fi或蓝牙模块,那么佩戴者的运动数据是如何同步到移动设备上的呢?下面就来了解一下Goccia上所采用的光传输技术。
    当佩戴者需要同步数据的时候,只需将Goccia翻过来扣在手机的前置摄像头上,然后启动对应的应用,此时Goccia就会发出五颜六色的光,而应用界面也会有动态的、类似于光谱分析的数据同步效果,而运动数据通常在5秒钟之内即可完成。至于光传输的原理,Goccia的中间有一颗LED灯,它所发出的光包含设备所记录的数据,这些光在被手机摄像头捕捉到后,可以转换为电信号数据储存到手机或者云端。光传输的能量转换效率要比WiFi和蓝牙更高,能耗更低,所需的电池体积自然也比较小,所以该技术与Goccia可谓是“天作之合”。
    已有 1 人评分铜板 收起 理由
    benson2014 + 5
    总评分: 铜板 + 5   查看全部评分
    Rank: 7Rank: 7Rank: 7
  • 签到天数: 150 天
    发表于 2014-4-28 13:10:55 |显示全部楼层
    还挺好看的呢这玩意儿
    Rank: 6Rank: 6
  • 签到天数: 710 天
    发表于 2014-4-28 13:41:43 |显示全部楼层
    谢谢分享
    发表于 2014-6-2 05:33:16 |显示全部楼层
    福利来啦!Atmel多款板卡疯狂抢楼
    http://www.eeboard.com/bbs/forum ... 3&fromuid=56275
    Rank: 6Rank: 6
  • 签到天数: 445 天
    发表于 2014-9-6 06:52:03 |显示全部楼层
    Rank: 6Rank: 6
  • 签到天数: 445 天
    发表于 2014-9-6 06:52:55 |显示全部楼层
    GMT+8, 2018-1-24 09:36 , Processed in 0.388120 second(s), 19 queries , Memcache On.
