查看: 2408|回复: 5
[心得] RioTboard板子·····初跑Android
    2018-3-6 09:52
  • 签到天数: 285 天
    发表于 2014-5-7 17:11:36 |显示全部楼层
         首先终于解决了Rio板子HDMI转VGA显示的问题。虽然挺折腾的,且花了69大洋在京东上买了有源的HDMI转VGA器,当屏幕第一次点亮的时候,我笑了。
    所以在此特别温馨提醒大家:没事多看看爱板网论坛的帖子!多多益善!
    找来一个5V 2A的电源,把键盘、鼠标、U盘、HDMI转VGA器、网线、USB网卡接上,通电······
    成功点亮屏幕,但是安卓系统启动真的好慢的说,足足等了30秒!
    官方给出的android系统很不错,已经把鼠标的驱动装上去了,(测试无线鼠标、有线鼠标都支持),用鼠标点击进入系统菜单,反应速度还是很快的!
    U盘的驱动也集成进去了,打开音乐软件,找到我放在U盘里的MP3格式的歌曲,(在udisk文件里)顺利播放无阻力哦。由于我的HDMI转VGA器上面带有音频输出口,直接把耳机接上就可以享受美妙音乐。
    再测试视频播放 ( .flv格式)
    好吧,女神再一次绽放在屏幕!不过略微发现声音偏小哦 ,声音有点滞后视频。
    可惜官方安卓系统上不了网,Rio上面木有板载wifi模块。我插上我的水星150UM USB无线网卡,打开wifi木有反应。嘻嘻,貌似这个wifi驱动得我们自己动手写哦
    还有官方安卓系统里集成有以太网支持,测试直接插上网线是可以上网的。打开浏览器软件,键盘敲入www.eeboard.com的网址
    但是插入 USB接口的网络模块  木有反应,我的国产平板是可以支持USB接口网络方式上网的,这种方式也可开发集成在Riod的安卓系统中哦。(下面的截图是我的国产平板截图)
          再说说我对板子的试用心得吧,RIo板子号称“高上大”,目标定位在物联网,昨晚研究板子引脚,发现上面怎么就只有一个复位按钮呢? 怎么没有用户按钮呢! 如果我想用这块板子做Android驱动开发,(看过其他同类板子适合做安卓开发的至少有3个按钮:复位、home、确定)还得自己去接按钮。
          还有板子的扩展引脚J13,说的是有40根的哦,40根的,咋把1、2给接上电源,3、4、39接地。说好的40根呢?!
          查询了下 iMAX 6芯片,貌似没有片内AD的哦。
          芯片支持9位RS485多站模式,貌似板子没有把RS485的功能做出来哦
    举人
  • 签到天数: 59 天
    发表于 2014-5-7 17:17:31 |显示全部楼层
    你买了有源的~~哎,我昨晚刚刚把用终端控制弄好,我到底要不要买咧
    2018-3-6 09:52
  • 签到天数: 285 天
    发表于 2014-5-7 18:02:16 |显示全部楼层
    建议买吧!
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2014-5-8 21:15:31 |显示全部楼层
    安卓开机40s还可以了吧,你手机开机多长时间?
    网卡可以用啊,插上网线就可以上网啊!!!
    为啥你还要搞个USB网卡??
    2018-3-6 09:52
  • 签到天数: 285 天
    发表于 2014-5-9 15:05:46 |显示全部楼层
      安卓系统下直接插上网线真的可以上网的哦! 跟我平板上的安卓系统不一样,我的平板上面有 以太网 上网方式选项。
    白丁
    发表于 2015-8-14 14:24:27 |显示全部楼层
    必须要用有源的吗
    GMT+8, 2018-5-27 03:45 , Processed in 0.077263 second(s), 17 queries , MemCache On.
