查看: 1258|回复: 5
[求助] cookie板添加CoOS例程运行出错
童生
发表于 2014-5-7 21:11:14 |显示全部楼层
今天尝试将cookie板上运行CoOS, CoIDE里面有例程可以直接用,但是添加之后编译没有问题,运行的时候程序出错。通过调试,发现系统进入了错误处理函数中:
任务A的代码如下:
  1. void taskA (void* pdata) {
  2.   unsigned int led_num;
  3.   for (;;) {
  4.         led_num++;
  5.         CoTickDelay (50);
  6.   }
  7. }
主函数如下:
  1. int main (){
  2.   CoInitOS ();                                 /*!< Initial CooCox CoOS          */
  3.   /*!< Create three tasks        */
  4.   CoCreateTask (taskA,0,0,&taskA_stk[STACK_SIZE_TASKA-1],STACK_SIZE_TASKA);
  5.   CoCreateTask (taskB,0,1,&taskB_stk[STACK_SIZE_TASKB-1],STACK_SIZE_TASKB);
  6.   CoCreateTask (taskC,0,2,&taskC_stk[STACK_SIZE_TASKC-1],STACK_SIZE_TASKC);
  7.   CoStartOS ();                            /*!< Start multitask                   */
  8.   while (1);                /*!< The code don''t reach here           */
  9. }
初次接触实时系统,暂时还不知道问题何在,还望赐教~
童生
发表于 2014-5-7 21:27:31 |显示全部楼层
先给自己顶一个~
  • 签到天数: 1015 天
    发表于 2014-5-8 09:26:36 |显示全部楼层
    是你启用了某个中断,但是没有写对应的中断函数, 就跳到了defaultintfault这里了,。
    整个程序中,有启用某个中断, 但是没有处理整个中断的函数。
    我也不知道是在上面还是在下面或者在中间。
    你看看你都启用了哪些中断,是否都全部处理了。
    @来自网友ABC的回答
  • 签到天数: 1015 天
    发表于 2014-5-8 09:43:38 |显示全部楼层
    将portable下 arch.c SysTick_Handler替换为SysTickIntHandler
    将portable/GCC 下port.c的PendSV_Handler替换为PendSVIntHandler
    @来自网友CooCox-Xinyun的回答
    童生
    发表于 2014-5-9 09:22:01 |显示全部楼层
    将portable/GCC 下port.c的PendSV_Handler替 ...
    谢谢xinxin的帮助,我在coocox群里看打了。问题成功解决了,非常感谢~
  • 签到天数: 1015 天
    发表于 2014-5-9 09:53:26 |显示全部楼层
    不客气,能帮到你很荣幸
    GMT+8, 2018-4-20 07:32 , Processed in 0.062009 second(s), 18 queries , MemCache On.
