查看: 1165|回复: 0
[教程] 【从0 开始学树莓派】序列之6 如何让树莓派吐出来
  • 签到天数: 162 天
    发表于 2014-5-13 09:29:37 |显示全部楼层
    转载请注明:http://bbs.ickey.cn/group-topic-id-13434-dialog-1.html#postlist 版权所有!
    本节我们将了解一下树莓派和SD 的姻缘,主要是从下面2 个方面进行讲解:
    1.安装树莓派系统之后,SD 卡会变什么魔术
    2.如何让树莓派吐出你的SD 卡容量
    一、安装树莓派系统之后,SD 卡会变什么魔术
    当SD 卡安装了树莓派的系统镜像文件之后,大小变成了55.9M,这是正常,不管你的SD 卡空间多大。因为分成几个Linux 区,windows 只识别五十M 的FAT32 分区,所以只有50M 左右。
    图是显示安装了树莓派镜像文件之后boot 区的大小分布。
    二、如何让树莓派吐出你的SD 卡的容量
    假如我现在不想使用SD 卡作为树莓派的系统,而是其他用途,那么如何获得SD 卡应有的容量呢?
    下面将做介绍:
    刚刚我把SD 卡格式化了,发现容量没有增加,我本来是4G 的SD 卡,按道理应该有3G 多,担心SD 被我搞坏了,于是网上找资料。
    方法一、【不推荐】因为我没有成功。我的申脑右键,管理,磁盘管理,看清选中卡的分区,删之,把卡上的分区删干净,建一个全部大小的分区。这样我没有成功。如下图所示。
    结果是:失败了!
    方法二、【推荐方法】成功了。在网上下载一个SDFormatter,然后点击打开
    结果:成功了!
    至此SD 卡的空间全部恢复了。O(∩_∩)O 哈哈~
    GMT+8, 2018-5-20 19:47 , Processed in 0.146825 second(s), 13 queries , MemCache On.
    X
